Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 00:53
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 60 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Obd 2 Kabel
Příspěvek Obd 2 Kabel
Nazdar zapožičal som si kabel obd 2 na diagnostiku nemožem najst funkčny program a ovladače pre usb vedel by mi niekto z tym pomoct ?
PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
24.8.14, 15:48
Příspěvek Re: Obd 2 Kabel
našiel som niečo na uložto robil som vsetko podla navodu ale nepodarilo sa mi nainstalovat ovladac pre usb
24.8.14, 17:16
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=& ... GE&cad=rja
25.8.14, 19:01
nejde to ... je to pre xp alebo mal by som to spustit aj na win 7 ?
pri stlaceni IHR3040n to vyhodi chybu a program prestane pracovat
26.8.14, 14:51
nevím já tomu až zas tak nerozumím
28.8.14, 17:51
Na PC máš XP nebo 7? Jaký máš kabel?
Snažil jsem se rozchodit VAG304 a 409 na Win7 64bit, přímo to nejde musí se nainstalovat Win XP Mode, ale XP mi neberou aktivační kód, tak nevím jestli se s tím dá něco dělat. Na netbooku s XP bez problémů. Mám tento kabel http://www.ebay.com/itm/171119127082
28.8.14, 19:15
kabel mam aj ja ten isty len v čiernom prevedeni
windows 7 64 bit
29.8.14, 13:48
Podle toho co jsem četl http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=76675 a vyzkoušel to na 64bit nejde. Jedině vytvořit virtuální PC s XP nebo si půjčit jiný notebook s XP.
29.8.14, 14:48
Ok skusim niekde poziciat vdaka za radu
29.8.14, 15:04
Dobrý den chlapi. Chtěl bych poprosit o radu. Po nějaké době jsem zprovoznil kabel na vag-com. Program jsem musel dát nový. Kdysi mi kabel fungoval u fáčka a felicie a fabie I normálně. Ted jsem si z ulož to stáhnul program vag-com 304. Jde normálně spustit, ale nejde mi zadat ten aktivační kod, a kabel nechce navázat v autě spojení. Mám to na notebooku s OS Windows XP. Který COM se musí zadat v nastavení, COM3? Kabel mám nějaký neznačkový černý, kdysy jsem ho koupil na inzerát, CDčko nefungovalo.
Naposledy upravil varok dne 4.3.21, 16:39, celkově upraveno 1
30.12.16, 16:16
mno tak čo pamätám pri navolení COM portu je aj tlačítko test. a keď ti napiše že je zapojen a pripraven alebo aspon tak niečo tak si to trafil :D vo VAGu sú na výber len 4 COM porty takže treba poskúšať.
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
30.12.16, 16:24
COM3 bejva IRDA nebo tak něco.
Jestli je kabel USB, je potřeba mu nastavit driver tak, aby se hlasil jako COM, kterej jde ve VAGu nastavit. Ty USB se rady prihlasujou třeba jako COM9 a to pak ve starym VAGu nevidíš.
Tak ten COM jsem už asi nastavil, mám to klasicky na COM1. Zkoušel jsem to v programu jen s kabelem naprázdno a ukazuje že je COM OK, ale spojení není navázáno, tak to jdu vyzkoušet do auta. Ale myslel jsem ten aktivační kod. Opíši ho přesně podle vygenerovaného kodu co tam je, ale píše mi to, že je v prvním poli chyba.
30.12.16, 16:45
hej aj ja som mal problém s kodom, ale vlastne ho nebolo treba ani dávať fungovalo to bez neho :D
inak pre info, na Windows 7 dobre šlape verzia VAG 208.4 CZ a 304 nechce nejako ísť. ale funkcie sú +- rovnaké a na feldu stačí bohate :)
Felícia 1.9D
30.12.16, 17:21
Hm, tak pořád nefunguje. Neustále mi to píše při testování v tom programu, že port OK, ale interface 3 nepřipojen, nebo že není zaplé zapalování. Ale LED dioda na kabelu svítí a zapalování mám zapnuté. Kdysy mi to fungovalo normálně. Tak už fakt nevím. Nebo že bych zkusil stáhnout nějakou starší verzi? Potřebuji to ale na svého golfa IV.
30.12.16, 17:38
[ Time : 0.073s | 10 Queries | GZIP : Off ]
