Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 22:58
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 64 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Zamena rozdelovaca s120 a s130
Příspěvek Re: Zamena rozdelovaca s120 a s130
Co tu blbnete?
Predranej odpor mají Mka ve standardu, ale to je na opacny strane civky. Lehko se da prověřit, jestli tam stava jde nebo ne. Prerusovac spina proti zemi, tak to se snad da vysetrit, ne?
ja viem ako to funguje a ako je to zapojené :wink: len sa snažím zistiť ako to tam má porobené a či vyskúšal to čo sme hovorili na začiatku. hovoril že iskru nedáva. to znamená že zmerať či ide na indučku 12V a na druhej strane vyskúšať či funguje prerušovač (ramienko) v rozdelovači napr. pomocou žiarovky. tým sa vylučujú chyby. a ja neviem či tam má indučku s odporom alebo nie. lebo zatial nič nenapísal čo pomeral a skontroloval :mrgreen:
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
14.9.14, 14:07
1. Naco je tam ten kondenzator?
2. regler asi so zapalovanim moc nema ci?
3. kde mam hladat kabel od otackomera?
ObrázekObrázek
14.9.14, 14:11
1. mal by chrániť kontakty prerušovača (ramienka) v rozdelovači proti nadmernému opalovaniu :wink: to som o ňom našiel
2. nie
3. kabel od otáčkomera je zapojený na kontakt č. 1 na indučke, teda na ten kontakt ide aj kábel z rozdelovača (teda ramienko aj kondenzátor)
Felícia 1.9D
14.9.14, 14:17
Ad kondenzator..... je zajimavy, ze bez nej to jiskru nedava.
Podle myho nazoru blokuje civku, aby ta energie vylitla tim spravnym koncem. Ale po pravde jsem se tim nikdy teoreticky nezabejval, proste tam musí bejt a musí fungovat. :-)
áno Viky máš pravdu bez neho to nejde, raz som sa hral s indučkou len tak a nešlo to, musel som dať kondenzátor a potom išla iskra :) zaujímavé to je, hlavne preto že píšu že by to malo chrániť kontakty pred oblúkom aby sa neopalovali. hmm teoria je ina ako to funguje v praxi :mrgreen:
Felícia 1.9D
14.9.14, 14:39
No ono to s tim souvisi, když ti energie jiskry vyleti z civky do prerusovace, tak asi nevyleti na svíčkách.
v podstate na to aby išla iskra treba vytvoriť na primárnej cievke pulzujúci prúd, čo robí práve prerušovač v rozdelovači. potom indučka funguje ako transformátor. pulzujúci prúd vytvorí striedavé magnetické pole ktoré indukuje v sekundárnej cievke napätie. takto nejak funguje zapalovanie :mrgreen: aj ked neviem vysvetliť ten kondenzátor :D
Felícia 1.9D
14.9.14, 14:58
Tie kondiky som skusal 2 a bez vysledku
ObrázekObrázek
14.9.14, 15:55
a skúšal si vôbec čo som hovoril ? ide ti na cievku na kontakt č.15 napätie po zapnutí klúča ? prilož tam aspoň žiarovku a druhý pól opri o kostru a vyskúšaj :roll: a funguje ti prerušovač-odtrhové ramienko ? skúšal si ten žiarovkový test pri štartovaní ? či bliká, tzn. chvílu svieti, potom zhasne, atd. ? :roll: ak toto vyskúšaš, napíš. :D
Felícia 1.9D
14.9.14, 16:11
Cílem kondenzátoru je společně s cívkou realizovat LC obvod, který po rozpojení budícího proudu začne kmitat a tím na sekundárním vinutí generuje vysoké napětí.
Bez kondenzátoru zapalování funguje, ale tak mizerně, že teplý motor neudrží volnoběh bez sytiče.
14.9.14, 18:29
Na inducku ide z jednej aj druhej strany prud. T vec co je na inducke na nu tiez ide prud. VN kablom co ide z inducky prud podla vsetkeho nejde.
Tak inducka?
Tomu kondiku nechapem aj tak. Je ukostreny vonkajsim obalom a ide s kabla minus...
ObrázekObrázek
15.9.14, 10:03
z obidvoch strán prúd ? :mrgreen: ako si to meral ? ramienko funguje ? (žiarovkový test). ano kondenzátor má kábel a druhý pól je vlastne obal-kostra. je to zapojené takto ako na obrázku. máš zboku na indučke odpor-taká keramika či nie ?
toto je indučka s odporom a bez odporu
Felícia 1.9D
15.9.14, 11:07
a takto sa to zapája s indučkou s odporom
Felícia 1.9D
15.9.14, 11:29
Mam tam ten odpor
Cez inducku medzi 1 a 15 ziarovka nesvieti
Z kladivka na konektore 15 ziarovka pri toceni motra blika
ObrázekObrázek
Naposledy upravil corsair dne 15.9.14, 12:41, celkově upraveno 1
15.9.14, 11:35
[ Time : 0.111s | 11 Queries | GZIP : Off ]
