1,6 Zpátečka jde špatně řadit
medacek
Registrován: 21.5.08, 11:03 Příspěvky: 121 Bydliště: namest nad Oslavou
Ahoj, poprosím o radu. Z ničeho nic mi jde dost špatně zařadit zpátečka a i z ní vyřadit. Na zpátečku jde normálně jet. Ostatní rychlosti jdou řadit normálně. Teď jsem to zkoušel na místě při vypnutém motoru a překvapilo mně , že jdou zařadit všechny rychlosti aniž bych použil spojku......  Jsem laik tak prosím omluvte moji mluvu a poprosím o nějakou radu, či to rovnou odvézt do servisu. Děkuji
| 17.9.14, 12:13 |
Veteranista
 Re: 1,6 Zpátečka jde špatně řadit
U parníku se to občas stává
| 17.9.14, 12:56 |
medacek
Veteranista: nevím proc česky web je plny takových lidi jako ty, poradit neumi ale vrtat to jim jde krasně. Jestli ti neni jasne o jake auto jde, tak se staci podivat do titulku tématu!! Ze by Felicie 1,6
| 17.9.14, 13:06 |
Veteranista
1.6 může být, Felicie, Octavie(několik typů), Fabie, myslím že i Roomster, ty chceš poradit a ani neudáš pořádné informace o čem a ještě se budeš vztekat.
Zkušenosti s tím nemám, ale z různých oprav, úprav atd. mi rozum radí zkontrolovat několik věcí -je v převodovce dost oleje? -je mechanizmus řazení(tyčka mezi šajtrpákou a prřevodvkou s klouby) v pořádku? -je spojka v pořádku?u některých aut se stává, že právě prvně jde špatně zpátečka a až časem ostatní převody
Že jde řadit bez nastartovaného motoru a bez spojky je normální, nemusí to jít vždy a všechny, záleží jak se soukolí v převodovce zastavilo
| 17.9.14, 13:28 |
fatal
Nezapomeň na Superb a Rapid.  medacek píše: Veteranista: nevím proc česky web je plny takových lidi jako ty, poradit neumi ale vrtat to jim jde krasně. Protože český web je plný lidí jako ty, uvést základní údaje u dotazu neumí...
| 17.9.14, 13:34 |
medacek
muze to byt olejem? mam obavy ze by mohlo mrknu, spojka bych rekl ze je ok, tycka zkontroluji
| 17.9.14, 13:48 |
fatal
Jde zpátečka špatně zařadit při vypnutém motoru nebo při nastartovaném motoru? Není urvaný nějaký silentblok uložení motoru?
| 17.9.14, 13:55 |
medacek
jde spatne zaridit i pri vypnutym i pri zapnutem. jeste sem nekoukal v jakem stavu to je,
PS: tak nevypada ze by tam vylozene nic bylo urvane ale me laicke oko to nemusi videt. Jinak oleje v motoru je opovazlive moc malo ale asi pujde spise o olej v prevodovce a to nevim jak zjistit.
| 17.9.14, 14:24 |
medacek
tak panove nevim jak to presne funguje, ale dolil jsem motorovy olej 15W40 asi tak 0,5 litra a okamzite i pri vypnutem motoru zpatecka funguje jak ma, cucim.......ma nekdo vysvetleni?
PS: Jinak omlouvam se "Veteranista" za to jak jsem vystartoval. Mylne jsem si myslel ze toto je forum jen o feliciich. Omlouvam se
| 17.9.14, 18:11 |
Veteranista
Hele o nic nejde, já se taky mohl prostě a jednoduže zeptat. Jako olej do motoru?To s tím nijak nesouvisí , zvlášťní
| 17.9.14, 18:44 |
medacek
jj olej do motoru ale opravdu jakmile jsem to tam nalil, a pockal 2 minuty az to stece a zkusil zaradit R tak to slo krasne ( ale s tim olejem sem nebyl daleko od zadreni, protoye sem mel tak 1cm pod spodni rysku)
| 17.9.14, 18:50 |
Kluci z Paky
Vývojář
Nezadřel bys to, nejdříve ti bliklo mazání v zatáčkách a při brzdění. A to už by ti došlo, jakou medicínu to chce....
| 17.9.14, 21:11 |
1cm pod rysku ještě nic nejni, ten motor je schopnej pracovat i s náplní pod dva litry (plná je 3.5)
| 18.9.14, 15:12 |
medacek
tak to asi byla ohromna nahoda ze to po tom doliti oleje prestalo delat, vcera cely den v pohode, dnes rano zase spatne zpatecka, a navic jde spatne vyradit 3 do neutralu, asi to bude chtit nejakou kontrolu
| 19.9.14, 08:06 |
fatal
Zkontroluj celé táhlo od řadičky k převodovce, zvláště místo, kde tyčka vstupuje do převodovky. Vyřazení trojky nemá se zpátečkou nic společného, kromě směru pohybu tyčky - směrem do převodovky...
| 19.9.14, 08:27 |
