Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 19:22
 4 oko GLS - rozmery
Online
Příspěvek 4 oko GLS - rozmery
Zdravim, kamarad premysli o malem tuningu vozu (ne neni to skodovka) a napadlo ho udelat 4 oko
nevi nekdo jake rozmery maji paraboly, popripade cele toto seskupeni ??
jo a jeste dotaz, zarovky jsou H4 + H1 ?? (tlumene/dalka + dalka ??)
17.10.14, 19:54
Online
Příspěvek Re: 4 oko GLS - rozmery
jo a nemate tuseni za kolik se daji sehnat ?? kompletni v bezvadnem stavu ??
17.10.14, 19:59
Jako to si chce udělat rampu jako na rally? Nebo jak to myslíš, tak nějak si nedovedu představit co přesně chceš. No a odhadnout rozměr z fotky to jaksi nelze přesně a to co je na fotce je originál z fabriky nebo to je vyrobený na zakázku? Ale velikost parabol bych typnul na Hella 3000 compact to bude +- nastejno.
17.10.14, 21:52
Online
svetla jsou ze Skoda 120 GLS a potrebuju nekoho kdo je ma doma jestli by je nezmeril
a chce udelat tohle
17.10.14, 21:58
Však na tom nic není, si snad změřím velikost prostoru do kterého se ty světla mají vejít a podle toho budeš vědět hned jak velké paraboly potřebuješ. Cena je od 500 do 4 000 za kus, podle značky a velikosti. Vyrobit držák a kryt zas až tak těžký nebude, ale problém bude na STK, protože to nebude homologovaná úprava když si to budete dělat sami. Jedině sehnat nějaký homologovaný tuningový díl jestli vůbec existuje. Nevím co je to za auto, ale pokud má ve výbavě dálkově ovládané naklápění světlometů tak už s tím vůbec neprojdeš. Jedině kdyby to auto mělo z výroby dvě žárovky např. jako má focus II, h7 a h1 a celkem daleko od sebe, tak by to šlo vyřešit jen rámečkem a efektu bys docílil i když ani to by nebylo legální...
17.10.14, 22:25
Online
mluvis z cesty vubec nevis vo co go
to na fotce je citoren BX - vuz vybaven hydraulickym systemem perovani - neni potreba zadne serizovani svetel dle zatizeni vozu bo vzdy tento vuz jede rovne
nemam moznost si ty svetla na fotce zmerit protoze
1) svetla morette dodavane na tento vuz jsou hodne nedostatkove zbozi a kdyz uz se daji sehnat stoji skoro 500€
2) svetla ze skody 120 GLS taky nemam u sebe ale predpokladam ze paraboly maji 140mm ale nevim to jiste, proto to potrebuju zmerit abych vedel zda je pri malych upravach
dokazu dostat do tvaru na BX
3) puvodni svetla maji pouze 1x zarovku H4 a i kdyby to melo treba 2 paraboly jako ma muj Evasion, hnusne mracitka fakt ne - takovej tuzing at si nechaj kluci na octavie a fobie
17.10.14, 22:47
To, že je to BX jsem poznal, ale nedošlo mi, že to chcete dělat na BX myslel jsem, že jde pouze o příklad. Navíc i některé BX měly nastavování světlometů bez ohledu na pneuhydromatické odpružení. Jinak průměr paraboly na 120 je 160mm(cena jedné 300 Kč), ale dá se sehnat i 180mm verze. Ale jak jsem psal ta úprava nebude legální/homologovaná. A kulatých světel se vyrábí víc a navíc jsem měl pravdu světlomet na bx je obdelník, tudíž stačí změřit velikost sestrojit obdelník, vepsat dvě kružnice a víš hned jak velký průměr paraboly bude ideální.
17.10.14, 23:20
4oko má průměr 130mm, je to H4 + H1, náhražky od Wesemu používají obě H4, stím že jedna je zapojená jen jako dálková
Když si vzpommenu, tak ti to můžu během dne oměřit
120 LS 81´ dovoz NDR
OI 1.8T 99´ dovoz SRN
18.10.14, 08:12
Online
dekuji dekuji :-P
vim ze na zigulovi 2103 sme meli taky 4 oko zapojene jak pises
18.10.14, 08:16
tak tady to je, začal jsem to patlat v malování, ale vono to bude jednodušší napsat :-)
průměr skla je 136mm , chrom rámeček 147
dozadu leze klobouk 85, doředu leze světlo 45 (oboje měřeno od zákl. plechu)
na autě je oválná díra 170 x 320
nebo pak BMW :-)
kdyby něco můžu měřit zítra dál, co potřebuješ
18.10.14, 19:25
Online
dekuji to staci :-P
BMW dalsi alternativa ale to uz bude asi financne jinak
18.10.14, 19:26
copak, nechají se sehnat za slušný peníze, ale to potkávací světlo je k*rva dlouhý a třeba do 742 ho nemáš šanci dostat bez úpravy kastle
19.10.14, 09:47
Online
ne ne bude to do vozu viz vyse - Citroen BX
ten ma za svetly mista dost :-P
prave hledame alternativu jak vymyslet ty Morette svetla - protoze jak sem uz psal original za cca 500€
a pri ruznem prohledavani sem si prave vzpomel na tohle 4 oko - ve finale to asi bude proste pokus omyl
svetla wesem a kus laminatu :-P
kamos si nakonec zmeril svoje origo svetla a na vysku maj pouze 15cm !! - na delku cca 35cm
19.10.14, 10:06
