Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 23:02
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 142 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Další
 Stierače škoda 120
Příspěvek Stierače škoda 120
Ahojte , zdedil som škodu 120.
je na nej namontovaný cyklovač štieračov, funguje tak, že páčkou na volante nič neriadim, iba ostrekovanie okien, a cyklovač je 5 polohový ( 4+ off).
Chcel by som ho zrušiť a sfunkčniť radšej páčky, nakolko maju 4 polohy ( C , 0 , 1 ,2 )
Na internete som sa dočítal že cyklovač sa montoval lebo stierače sa dali len vypnúť alebo zapnuť.
Prečo su potom na páčke až 4 polohy ? čo robila ktorá poloha ? Nemá náhodov niekto schému ako su zapojené tie stierače, lebo by som chcel dáko sfunkčniť tú páčku, ale je tam tolko káblov že sa v tom vôbec nevyznám .
Ďiky
20.10.14, 19:01
Příspěvek Re: Stierače škoda 120
Kup si knihu o 120 od pana Andrta, tam vše najdeš a pokud chceš na autě něco dělat a neznáš ho, bez ní se neobejdeš
4 polohy Lucasu jsou 0-nahohu pomalu- nadtím rychle, dolu je pro zapojení cyklivače.
Na internetu se stejně nedovíš kdo kde a co přepojil
20.10.14, 19:11
okej zoženiem si ju.
Teraz som pozeral že ten cyklovač je zo škody 100 , len on je zle urobený asi, ked sa mal tahat len z polohy C.
Lebo takto je odstavený celý lacus(okrem ostrekovačov ) , a všetko funguje len pomocou cyklovaču
20.10.14, 19:33
Na tu polohu C patří origo jiný cyklovač(on je to vlastně ten samy jak na S100 jen je jeho součásti vypínač)
20.10.14, 19:49
ktorý je origo , 3 polohový ? Načo je tam vypínač ked ho vipnem tým že páčku nedám do polohy C ale do 0 ?
20.10.14, 20:08
ahoj. možno ti pomôže toto. je tam pripojenie cyklovača, no nemusíš to mať tak zapojené. stačí ho zrušiť a podla schémy zapojiť káble tak ako majú byť bez cyklovača, čiže k motorku z lukasov idú 3 káble :wink: inak ak chceš tak si môžeč cyklovač jednoducho dorobiť a zapojiť ho tak ako tam má byť :)
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
20.10.14, 20:49
Diky moc, tak by som to aj plánoval zapojiť. Ale trošku sa v tejto kresbe nevyznám, kukám na nu už dlho, a nič s toho :D prosím ta mohol by si mi to dáko ešte v skicári pooznačovať, čo je ktorá poloha tej páčky na volante ? Obrázek takto to mám a čo mám teraz kde dať :D velmi pekne ti dakujem ;)
20.10.14, 21:24
Ináč toto je ten moj cyklovač
A toto je ešte voláka somarina čo je na to napojená ( vôbec netusím čo to je )
http://www.ulozisko.sk/obrazky/704361/1 ... 6629_n.jpg
20.10.14, 21:26
ten cyklovač je tam nejako dobastlený :D no choď po kábloch z lukasu a mal by si sa dostať na svorkovnicu s tými šiestimi káblami na mojom obrázku označená ako konektor 130. no a odtial niekdo dobastlil zrejme ten cyklovač. a pozri ďalej kam to ide či nezbadáš ďalšiu svorkovnicu ... :wink: pohneme sa ďalej. aj keď vidím že ti ide z tých lukasov presne 6 vodičov ako je aj na schéme takže to bude OK :wink:
Felícia 1.9D
20.10.14, 21:34
hej hej , tie vodiče z lucasu sedia :D dokonca aj farby a poprepájanie :D
No ono to bol voláky velmi šikovný opravár, lebo on dal dole ja tu svorkovnicu tuším :D
Zajtra sa na to pozrem, pobavím sa s tým a ohlásim výsledok :D
20.10.14, 21:45
No len vlastne toto zapojenie čo si mi dal je zapojenie na 3 polohový cyklovač asi :D a ja mám 5 ... ale to nevadí, lebo plánujem kúpiť trojpolohový :D
20.10.14, 21:49
fakt ? :D nevadí. ostrekovače ti idú ? ak áno tak ideme na stierače.takže nájdi druhý koniec :D teda z cylklovača by to malo ísť správne na svorkovnicu a odtial káblami na motor stieračov. z lukasov si nechaj vyvedené tie tri droty, biely, žltý a čierny a samozrejme ich odpoj od toho cyklovača. a ďalej si nájdi z cyklovača čo idú káble a k motoru by mali ísť tiež tri - biely, žltý a čierny. no a tieto treba spojiť :wink: samozrejme rovnaké farby s rovnakými :mrgreen: a ten bazmek odpoj ( ten cyklovač aj s tou hovainou :D )
Felícia 1.9D
20.10.14, 21:51
to nevadí dá sa tam použiť ten s potenciometrom ktorým si nastavíš dobu chodu stieračov plynule. zachová sa funkcia lukasov. teda dáš do polohy C a potom si natočíš ako chceš aby ti spínali stierače :wink: čiže vela polohový :mrgreen: to je lepšie nie ? :)
Felícia 1.9D
20.10.14, 21:53
No ostrekovače som skušal, zapol osm ich a ocovi to do očí trefilo presne :D :D :D trisky su uplne krivo ale idú :D Zajtra sa na to pozrem ;)
No a ten potenciometrový by sa dal vlasnte ako ? to by som to tlačítko na palubnej rovno mohol zrušiť či ? :D
20.10.14, 21:58
chudak oco :mrgreen: ano zrušiť ale miesto neho vlastne dať ten potenciometer. čo pamätám tak my sme to na škodovke mali madzi tými vypínačmi na ventilátor a výstražné. ale to je fuk kam si to dáš. podstatné je to vyrobiť a správne zapojiť :wink: schém je viacero, overená napr.
Felícia 1.9D
20.10.14, 22:04
[ Time : 0.050s | 11 Queries | GZIP : Off ]
