FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 8 ] |
Sharkon
 Dobijanie
Zdravim, dnes mi začalo svietiť dobijanie na volnobehu, ked pridam na plyne ot. okolo 2000 prestane svietiť alebo len tak slabo žne kontrolka, predtym sa mi to stalo a dal som altik na repas, vymenili diodovy mostik bolo to pred rokom a teraz zase , ete dalši sympton je že huči ked su volnobežne otačky, neake rady ? dakujem
| 24.10.14, 22:02 |
škodovka
karosář
Registrován: 28.5.07, 13:00 Příspěvky: 4154 Bydliště: Havirov
 Re: Dobijanie
Však babeta má magneto, tak co tu plašíš?
_________________ škoda 105S (Blanka)1984 438 000km-kdykoliv kamkoliv... škoda 125L (Bobiš)1988 70 000km-přepych a pohodlí škoda 100L (Šmoulinka)1974 204 000km-tradice a jistota škoda 110R 1977 152tk škoda felicia 1.3MPi 255tk+1.3 MPi Kombi LPG 444tk OctaviaII 1,9tdi 462tk
| 24.10.14, 22:25 |
CROWACK
 Re: Dobijanie
přidělej na střechu solární panel... nebo teď na zimu aspoň větrnou elektrárnu...
| 24.10.14, 22:26 |
MartinK72
 Re: Dobijanie
Ano, pokud se tedy skutečně nejedná o Boeing 747, T-72, trhač asfaltu jménem Babeta nebo raketoplán a blbne alternátor ve výrobku zvaném osobní nebo jiný automobil, je pravděpodobně proražena jedna z hlavních diod můstku alternátoru. Altík má zkratovanou fázi, proto ten hluk.
| 24.10.14, 23:32 |
Sharkon
 Re: Dobijanie
Prepáčte, som po nočnej . Ide o feldu 1.3 MPi a môže dojst k takejto príčine s tým prerazenim aj kvôli neakemu skratu v aute ? Alebo ide o zlú výrobu ?
| 24.10.14, 23:47 |
fatal
 Re: Dobijanie
Zkrat v autě by spálil pojistku nebo kabel v místě zkratu.
| 25.10.14, 00:00 |
MartinK72
 Re: Dobijanie
Diody to občas dělají, je to jedna s nejčastějších závad alternátorů. Zda může můstek alternátoru poškodit i závada v samotné elektroinstalaci vozu? Ano, může. Všechna relátka mají v pojistkovce ochranné diody, ale v elektroinstalaci může i tak docházet k napěťovým impulzům např. od elektromotorů. Na alternátoru by měl být filtr s kondíkem a zenerkou, je to taková malá krabička na jeho zadním čele. Ten by měl správně chránit diody můstku altíku před přepětím, ale není to stoprocentní. Taky obloukové svařování na voze může diody v altíku zničit, vždy se doporučuje alternátor odpojit, ale potom ho nezapomenout zase připojit, nesmí se točit nezapojený.
| 25.10.14, 00:19 |
Sharkon
 Re: Dobijanie
No a ešte sa mi stalo to že pri štarte mi začalo ťukať relatko R5 v poistkovej skrinke a nešlo vobec naštartovať , po 3 alebo 4 pokuse sa mi podarilo
| 25.10.14, 12:50 |
[ Příspěvků: 8 ] |
