Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 22:38
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 142 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Další
 Stierače škoda 120
Příspěvek Re: Stierače škoda 120
hej chápem :) zajtra s as tým pobavím a všetko to poskušam :) viem ako to má cvakať :) ale podla mna bude aj tak problém v cyklovači kedže ten starý 5 polohový mi krásne cvakal a tento nič ( iba také slabučké zopnutie na začiatku :)
15.11.14, 00:18
mno možno je relé na odchode :roll: ale to neviem lebo nemám vešteckú gulu :mrgreen: ako vyzerá na pohlad ? kontakty OK ? najlepšie urobíš ak ten cyklovač vyskúšaš rozobratý aby si videl ako pracuje relé a jeho kotvička. či zopne a zasekne sa alebo jako ... alebo nezopne vôbec, nepohne sa. alebo je kdesi niečo utrhnuté ...
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
15.11.14, 00:21
no na pohlad vyzerá dosť dobre :D presne tak, aj to tak plánujem :) ináč ak by bolo relé zle, tak by sa dalo vymeniť z 5 polohového ? :D
15.11.14, 00:38
ak by bolo zlé, dalo by sa určite vymeniť. ak by si tam chcel dať druhé, musel by sedieť počet a typ kontaktov, ich dovolené prúdové zaťaženie a napätie cievky relátka. to relé bude dosť podobné parametrami :wink: to uvidíš sám. na kryte musí mať určite popis. cievka by mal byť na 12V...
Felícia 1.9D
15.11.14, 11:00
No, takže som zistil že ten 3 polohový cyklovač je zly, nejde ani na baterke, a ostatné idú. Tak kým bude nový mám otazku , Treba ten červený kábel odkial ide do neho plus prehodiť pred ten motor, alebo to kludne môže byť ako je to teraz ? :)
15.11.14, 14:04
samozrejme že musí isť pred motor, teda priamo na +. žiadne také jak si to spravil najprv :mrgreen: zapoj to tak jako má byť - tak ako som to červeným premaloval :wink: tak to má byť totiž správne a funkčne. no a čo teraz z cyklovačom ? oprava alebo zohnáš druhý ? :)
Felícia 1.9D
15.11.14, 22:35
No dobre , ako povieš :D no s cyklovačom ... hmm, asi zohnám druhý, som rozoberal aj tie 5 polohové, ale tam to relátko je uplne iné voláke :D takže skusim zohnať novy :D
16.11.14, 00:34
no dnes málokto predáva tieto veci. napr. tuto pán má celú palubku aj s cyklovačom. ale ktovie či by ti ho predal samostatne :) http://auto.bazos.cz/inzerat/40228389/S ... -deska.php síce starý by sa dal opraviť, no pre teba by to zrejme bolo ťažké :D
aj tu je, len neviem ako to funguje na tej strákne ... http://aukro.cz/skoda-105-120-novy-cykl ... tabsAnchor
Felícia 1.9D
16.11.14, 12:35
1) musis byt na te strance registrovany (aukro.cz)
2) tento odkaz je uz trochu starsiho data - zbozi uz jezdi v nejake skodovce
16.11.14, 12:52
dík za info, tak potom nič. ale ak som správne pochopil tak to funguje podobne ako napr. Ebay
Felícia 1.9D
16.11.14, 12:54
jj stejne
16.11.14, 12:57
fidzii niekto to zapojenie pekne nakreslil a tam vidíš kde je zapojený ten červený z toho cyklovača. takže nešpekuluj :mrgreen:
Felícia 1.9D
16.11.14, 13:17
DObre dobre, nebudem špekulovať :D :D Diký za info :) no ale ten cyklovač hádam zohnám dáko, ved ja som si aj dal inzerát ešte dávnejšie že jeden kupim, a sa mi zo 2 aj ozvali , čo mi ho ponúkali ale osm nemal záujem, tak im napíšem :)
16.11.14, 17:08
No kukol som staré mejli :D a už mám jeden zariadený :D 5 euro + poštovné, pošle mi dotky a ak bude v poraidku, tak ho berem :D
16.11.14, 17:18
to je fajn že si zohnal, no hlavne aby bol funkčný :wink:
Felícia 1.9D
16.11.14, 17:41
