Martycz
 Zavěšení motoru Felicie
Felicie r.v.2000, 1.3, kombi. najeto 190.000Km, Po výměně spojky (spojková sada) před 5.000Km. Prosím o radu. Z pravého předního kola se mi při jízdě v levo ozývá drhnutí, jako by kov o kov (bez spojky i s). Na mistě když je auto v náklonu na před. prav kolo, tak je slyšet jako by klepáni od prav. tlumiče ale ten se zdá být v pohodě. Při jízdě rovně nebo v pravo to nedělá. Zkoušel jsem s kopce s vypnutým motorem a neslyším nic nebo to není znatelné. Zvednul jsem to na hever a zkoušel protočit kolo, zakývat atd.... ale na nic jsem nepřišel. Mimo to že lehce brousí o kotouč ale typoval bych že to není ono. Mám podezření na zavěšení motoru, ale co tam dře mě nenapadá. Pročítal jsem forum ale nenašel jsem rešení. Jediné co se mi zdá špatné je... viz foto: http://s25.postimg.org/g9yb5g9dr/fin3.pnghttp://s25.postimg.org/vb0lmps3j/manzeta.jpghttp://s25.postimg.org/q0vmvf7un/foto1_48.jpgPomooc prosím. Díky.
| 16.11.14, 15:21 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9490 Bydliště: Kolín
 Re: Zavěšení motoru Felicie
jo je utrzenej zpusobeno svesenim motoru
dre asi remenice o plechy
| 16.11.14, 15:24 |
Martycz
jak jsem to mohl utrhnout?
nebo to podělal v servisu:?
a hlavně proč mi to do zatáček drhne a někdy jen jako by klepe?
Když měnily spojku to se nemuselo rozdělávat?
Dík
| 16.11.14, 15:26 |
Kluci z Paky
Vývojář
Motor se chvěje-- potom klepání, pokud je náklon do zatáčky, tak si to oko, ve kterém je silent, lehne na kastli a dře to pořád.
| 16.11.14, 15:30 |
21lucas
ne sundaj jen silent na strane prevodovky a motor vyvesi kousek dolu, tima jak tento silent na vodni pumpe je namahan tak se utrhne
| 16.11.14, 15:30 |
Martycz
Jak náročná je oprava časově a hlavně finačně (materiál)???
| 16.11.14, 15:32 |
Kluci z Paky
Vývojář
Naštěstí jde silent vylisovat. Ale stejně musí pumpa ven. Práce cca 2 - 2,5 hodiny. Silent bude tak do 200 kč.
| 16.11.14, 15:33 |
Kluci z Paky
Vývojář
| 16.11.14, 15:36 |
Martycz
 už jsem to chtěl odvezt do zběru Jen nechápu proč to nějak nepodepřou při montáži aby se to nestalo? Chápu že už má to auto nejlepší za sebou. (do doby než jsem nechal opravit spojku tak autíčko šlapalo nádherně a po opravě pořád nějaký problém)  ještě jedna fotka http://s25.postimg.org/78od5l0u7/Lu_ko.jpg
| 16.11.14, 15:39 |
CROWACK
vyměň ten silent, ten u převodovky taky (podepřit, dva šrouby ven a novej obráceně zpět) a tu manžetu na řízení, pokud vše de, tak hraní na jedno odpoledne. Akorát po té manžetě na řízení musíš udělat sbíhavost. Jo a vyměň si gufero na táhle řazení, tím co tam je ti dost chčije olej ven. Musíš konec hřídele s dírou přelepit izolepou a opatrně přes to gufero přetáhnout, aby se mu nestrhl břit. Stačí jenom rozpojit ten spoj táhla, normálně už tam maj všici danej šroub, pokud tam není, je tam takovej váleček srolovanej z plechu a ten se musí vylisovat. Ani na vteřinu tě nesmí napadnout na to vzít kladivo! Olej z převodovky kvůli tomu vypouštět nemusíš, nic nevyteče.
| 16.11.14, 17:33 |
Martycz
Díky
| 17.11.14, 16:53 |
nedá mi nenapísať, na prevodovke je silent ešte jeden, ten hranatý čo máš na fotke je iba ako príložný držiak, pod ním je ešte seriózny kruhový menší silent ktorým vymedzuješ polohu celého agregátu v pravo/v ľavo, tým napravíš aj polohu silentu na vodnom čerpadle, po výmene spojky sa má celý agregát vymedziť správne.
| 18.11.14, 21:26 |
Martycz píše: :oops: už jsem to chtěl odvezt do zběru Jen nechápu proč to nějak nepodepřou při montáži aby se to nestalo? motor musí svěsit jinak by nevyndali převopdovku, hold už silent nebyl v kondici tak nevydržel extrémní vychýlení
| 19.11.14, 20:53 |
Kluci z Paky
Vývojář
Jojo, jednoznačně už byl načnutý, takže by dříve nebo později stejně prasknul....
| 20.11.14, 21:33 |
Martycz
Oprava: - celá vodní pumpa - prasklá manžeta - gufero na táhle řazení Cena 2.361Kč Chtěl jsem vyměnit všechny tři silent. ale bylo mi řečeno že je to zbytečné. Udajně jsou v pořádku. Díkes za rady.
| 23.2.15, 21:04 |
