JannyMi
Registrován: 11.3.12, 08:34 Příspěvky: 1140 Bydliště: Michalovce
 ve passat b3 spojkovy pedal
nazdar nikde to ne googli nemožem najst .... ohladom spojkoveho pedalu menil som hlavny spojkovy valec po napojeni na spojkoveho valceka naspet na pedal .... ešte som ho neovzdušnoval .... pri stlačeni ostava vysiet dole na podlahe je to normalne ? po ovzdušneni to už nebude robit ? ... alebo ma pedal nejaku pružinu ?
_________________ PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
| 27.12.14, 20:36 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9490 Bydliště: Kolín
 Re: ve passat b3 spojkovy pedal
odvzdusni - pedal zveda tlak ve valci
| 28.12.14, 11:04 |
je, normálním způsobem to neovzdušníš ani kdybys chtěl ...
| 28.12.14, 12:19 |
JannyMi
Pedal je po ovzdusneny nezostava dole vysiet pruzina tam je tiez ok ... Ale nemozem to kompletne ovzdusnit z ovzdusnovaka vyteka spenena kvapalina doslova to vyzera ako mlieko .... Jarda porad ako nato ? Vdaka
| 28.12.14, 14:46 |
21lucas
slapat pomaleji a delsi dobu
| 28.12.14, 14:48 |
škodovka
karosář
Registrován: 28.5.07, 13:00 Příspěvky: 4154 Bydliště: Havirov
Nejlepší je na to podtlaková odsávačka-odvzdušňovačka
_________________ škoda 105S (Blanka)1984 438 000km-kdykoliv kamkoliv... škoda 125L (Bobiš)1988 70 000km-přepych a pohodlí škoda 100L (Šmoulinka)1974 204 000km-tradice a jistota škoda 110R 1977 152tk škoda felicia 1.3MPi 255tk+1.3 MPi Kombi LPG 444tk OctaviaII 1,9tdi 462tk
| 28.12.14, 14:52 |
JannyMi
Teraz som cital ze zo striekackou tlacit cez ovzdusnovak kvapalinu smerom k nadobke samozrejme od pomocneno valceka spojly
| 28.12.14, 14:57 |
Kluci z Paky
Vývojář
Tak to ještě převeď do praxe a je vyřešeno....Dělá se to buď přetlakem, podtlakem nebo mechanicky pedálem. Šlapat pomalu, dělat přestávky, aby se malé bublinky spojily ve větší...
| 28.12.14, 15:01 |
JannyMi
Dosla mi brzdova kvapalina ..
Brzdy som ovzdusnil a zvysok zobrala spojka ... A ten smejd z tesca nechcem riskovat
| 28.12.14, 15:07 |
JannyMi píše: Teraz som cital ze zo striekackou tlacit cez ovzdusnovak kvapalinu smerom k nadobke samozrejme od pomocneno valceka spojly ne stříkačkou ale přes ovzdušňovák levýho kola
| 28.12.14, 16:36 |
přes kolo bych to nedělal může nastat zas efekt propadajícího se pedálu brzd, pdál spojky nahoru a protlačit pakalinu prasetem až je v nádobce ticho, je spousta aut kde to klasicky odvzdušnit ani nejde
| 29.12.14, 12:19 |
JannyMi
vdaka chlapci spojka fachči ako ma a brzdy taktiež ...... inač som tu b3 prerabal z abs na klasicky brzdovy valec a posilovač
| 30.12.14, 20:59 |
přestal brzdit zadek co ?  známýmu se stalo to samý tak taky vyhazoval abs
| 31.12.14, 14:29 |
Kluci z Paky
Vývojář
A nová ABSka asi balík, co?
| 31.12.14, 15:16 |
JannyMi
asi tak nejako nieje to lacna vec ...... presne ako pišeš jarda + niekedy to vobec nebrzdilo
| 3.1.15, 22:26 |
