fatal
 Re: Výměna prahu octavia I
Dokud pod zástěrkama není porušen antikorozní nástřik (což by neměl být protože je krytý právě zástěrkama), tak to tam kupodivu nehnije ani pod vrstvou bláta. To samozřejmě neznamená že není vhodné to sem tam opláchnout.
| 6.1.15, 15:41 |
fatal jaké zástěrky,
tam máš snad plastové nadkolí za něj se ti práší, hlína,list, sůl, vznikne ti hrouda dole v přením batníku, ta zástěrka to nezachrání, a jak ti ta hrouda pronije do prahu začne zatíkat a pak se celá ta mašinerie prohnije ven vnitřkem
| 6.1.15, 17:28 |
žděba
Registrován: 10.10.07, 16:46 Příspěvky: 615 Bydliště: Úpice(Trutnov)
CROWACK píše: Ono u těch zástěrek záleží na tom, zda je majitel aktivní nebo pasivní. Pokud je aktivní, auto si meje sám, a při každým mytí si hlídá aby mu nezůstávalo blato v podběhách a za zástěrkama, je to ok, zástěrky sou supr. Pokud je pasivní a sere na to, blato se pod tím štosuje, a hnije to tam. Pak je lepší je tam nemít, a jednou za čas nechat stříknout prahy dobitý od šutrů... Jako chtěl bych vidět kdo má čas a energii každý mytí vzít torx, odšroubovat zástěrku a podběh, umýt a zase zpět. Na mý octě v životě zástěrky nebyly a je okorát otlučenej lem, daleko mladší auta pod zástěrkou mají k.rva korozi nebo tam už nic nemaj. Na podzim vždy vymeju, vystříkám voskem do dutin, voskem natřu i začátek lemu a přes zimu je to cajk. Na jaře vosk z lemu umeju a můžu dělat parádu
_________________ 120 LS 81´ dovoz NDR
OI 1.8T 99´ dovoz SRN
| 7.1.15, 00:26 |
ani ty prahy dobité od šutru nevidím udělal jsem fotky no neumím je sem dát
| 8.1.15, 23:22 |
ondrah
Tak už mám domluvenou opravu. Jestli se to podaří, tak pak dám foto. Ale ještě jedna technická otázka... Myslíte, že auto projde na STK  Aspoň na ten měsíc nebo na jak dlouho to dají. STK končí v únoru a to se opravit nestihne. Díky
| 26.1.15, 17:32 |
CROWACK
no, je to nosná část karoserie.... nějak to zamaskuj, třeba noviny, eprosin, a přestříkat... aby to nebylo vidět, ale aby se to potom dalo dobře strhnout, až se to bude opravovat. Rozhodně do toho neser montážní pěnu...
| 26.1.15, 18:51 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 14989 Bydliště: Havířov
Nebo nechat projít STK a nechat to poctivě opravit. Potom s opraveným zajet na STK. Pokuty nedávají. Samozřejmě s prošlou STK raději nejezdit. Vlastní zkušenost.
| 26.1.15, 19:00 |
ondrah
No právě. Asi zkusím zajet na STK a uvidím. Moc se mi nechce to zadělávat, aby pak mechanik s tím neměl zbytečně práci navíc. Naprd je, že STK končí zrovna, když mám termín na tu opravu. Než se vše dokončí i s nalakováním, tak bude dávno po platnosti STK.
| 26.1.15, 19:34 |
CROWACK
Hele, a to ti bude dělat servis ne? Co jim říct, ať to vyvařej, a pak ti s tím rovnou na tu stk sjedou? Ušetříš čas i nervy...
| 26.1.15, 20:00 |
ondrah
To mě nenapadlo. Máte pravdu  . Bylo by po problému a mohl by tam zajet hned jak to dodělá. Díky.
| 26.1.15, 20:26 |
