bongi
Registrován: 13.1.11, 18:23 Příspěvky: 99 Bydliště: Poprad, Kosice
 Re: škoda rapid - brzdový systém - pleas help
otazka: ma aj garde stvorpiestikove strmene alebo je to az zalezitost neskorsich rocnikov.... bracka strhal odvzdusnovaky na rapide, potom ich stade dostal, ale netesni to, takze treba zohnat ine. lenze nove sa uz nevyrabaju a dostal ponuku vypitvat garde...takze ci sa to bude dat pouzit alebo treba zhanat dalej
| 13.10.11, 20:43 |
darklord
Co nove? Brzdice? To vies ze sa este obcas objavia v inzercii. Nieje problem zeby neboli. Lenze neverim zeby si bol schopny zaplatit tu cenu za ktoru byvaju.
| 13.10.11, 21:42 |
bongi
uz som odpoved zistil...pasuje to, pojde sa pitvat  uz len zeby boli v dobrom stave..
| 13.10.11, 22:39 |
Veteranista
Mám dotaz na druhovýrobní vlečka bubny, jsou špatný nebo nepoužitelný absolutně  (vím jsem velkej optimista, když se už ptám  )
| 13.1.15, 22:04 |
Veteranista
| 13.1.15, 22:04 |
CROWACK
Toš stary skov, a novém se dyštak pomuže sóstruhem
| 13.1.15, 22:24 |
Veteranista
Tak nějak to dopadne. Dám doplnující otázku, kolik je maximální, snesitelná házivost bubnu?Udělat před montáží aspon takovou kontrolu
| 13.1.15, 22:35 |
CROWACK
střelil bych od boku ovalitu tak 0,1mm... Máš hodinky?
| 13.1.15, 23:28 |
Veteranista
Hodinky mám, ale nemám držák, ale určitě nemám problém si půjčit nebo nechat fuškou oměřit. Andrt o hodnotách bubnů mlčí, až budu v Těšnovicích zkusím kouknout do ostatních knih, pokud nenajdu zkusím se zeptat Bukaje
| 14.1.15, 00:13 |
john simple
Registrován: 12.10.08, 21:56 Příspěvky: 6811 Bydliště: Slezsko
darklord píše: Co nove? Brzdice? To vies ze sa este obcas objavia v inzercii. Nieje problem zeby neboli. Lenze neverim zeby si bol schopny zaplatit tu cenu za ktoru byvaju. například dvoupístové zde: http://www.autodily-krbec.cz/index.php? ... id=4058651nebo čtyřpístové http://www.autodily-krbec.cz/index.php? ... id=4058648
| 14.1.15, 07:21 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
Takže, 4p jsou zapojeny jinak jak u 120, 1. okruh vycházející z otvoru HBV blíže posilovače vede pod kufr, tam je 4 vývodová kostka, ze které jsou vyvedeny dvě trubky ke spodním pístkům v předním brzdiči, a ze 4. vývodu vede trubka klasicky k zadním kolům, tj prvně brzdí na pul přední brzda a zadek, 2. okruh je napojeny přes druhou kostku na horní pístky předního brzdiče. Jako z principu to má brzdit lépe ale mně se osobně zdá že je to stejné  a to jezdím na origo kotoučích z kila  jsou tenčí takže možná proto, ale na stk 3% (bukaji fakt 3% a to sem zrovna dělal přestavbovou STK kvůli motoru) zadek byl horší asi 12% ale házely bubny, technik to vzal tak že si nesedly dobře na náboj. Jen perlička... má být 6 odvzdušňováku, já mám 3 jinak imbusy M8x10 a měděné těsnění, jelikož sem si tam párkrát zalomil odvzdušňovák a pokurvil sedla
| 15.1.15, 21:01 |
