Kluci z Paky
Vývojář
 Re: JannyMi Forman
A ty jsi vyndal 136x a místo něho dal 135B? Proč? Špatný stav motoru? Jinak 136x je oproti 135B dělo....
| 21.3.15, 22:25 |
JannyMi
Registrován: 11.3.12, 08:34 Příspěvky: 1140 Bydliště: Michalovce
 Re: JannyMi Forman
nechcelo sa mi skumat a odznova skladat motor(neboli financie ani čas popri praci som menil moptor) .... možno aj bola prasknuta nejaka vložka ale na 100 % viem že to papalo vodu popod vložky, pri rozoberani som to zistil (piesty vložky a kružky niekto predomnou menil a boli tam piesty 135 ), dalej bolo vela železnych pilin vo vani a zachytenych na filtri olejoveho čerpadla, jedine čo som si nechal bola vačka, hlava (na nej som zabrusoval ventili, menil gufera, a kompletne som ju čistil od carbonu a všetkych nečistot) ..... vačku planujem dat do prave namontovaneho motora a hlavu dam prebrusit magnetickou bruskou aby som z toho motora zrobil 136 (rj je 50 kw, vstrek 50kw)
_________________ PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
| 22.3.15, 02:12 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: JannyMi Forman
Teď ti to muselo zlenivět- motor 135 a dlouhá převodovka....
| 22.3.15, 13:53 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
ani nie ide to dobre nieje to lenive motor je vo vybornom stave ..... nemeral som sice tlaky valcov ale nezere to ani kvapku oleja
| 22.3.15, 16:09 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6418 Bydliště: Snina a okolie
 Re: JannyMi Forman
Náhodou aj 135 s dlhou prevodovkou dokáže ísť velmi dobre,sám som to Mmal na svojom,ale karbec,bmm neviem posúdiť.
| 22.3.15, 20:21 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
uz som opravil dost veci aj vymenil a na benzin mam stale vypadky vykonu , na plyn bez problemu
| 23.3.15, 08:20 |
 Re: JannyMi Forman
to je normálne, týmto motorom keď zachutí plyn tak benzín už nikdy nebude mať rád... je to vlastnosť, nie porucha
| 23.3.15, 19:47 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
dobre vediet  nebudem sa tym viac zaoberat
| 23.3.15, 20:45 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
len z prevodovky vychadza cudny zvuk ako keby som buchal plechom o dalsi plech , po stlaceni spojky zvuk prestava , oleju tam je dost cim to moxe byt ? ten isty problem som mal aj zo starou prevodovkou
| 23.3.15, 20:49 |
ventYl
Registrován: 25.1.07, 23:48 Příspěvky: 6693 Bydliště: Kosice
 Re: JannyMi Forman
spojkove lozisko ma kolko km? take zvonenie zvlast ak utichne po vytlaceni spojky indikuje prave to lozisko. plus tam je typicka choroba 5kove kolecko, ale to neviem, ci filcka, alebo fako, alebo oboje. tu na fore je o tom popisana tona infa, staci hladat.
| 24.3.15, 10:29 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
Spojka pritlacak a lozisko fungel nove takze idem hladat prispevky a citat popripade mozem dat dole kryt 5
| 24.3.15, 22:36 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: JannyMi Forman
Máš tam jinou převodovku. Myslíš, že by se ti 5-kové kolečko povolilo na obou? Jako dekl sundat můžeš, tím nic nezkazíš, ale obávám se, že tím to nebude.....
| 24.3.15, 22:51 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
pri nastartovanom motore som tam jemne tlacil 5 bez spojky zvuk prestal takze to bude ta 5 povolena
| 25.3.15, 11:54 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
- vymenene zadne loziska
zajtra vymena misky tlmica
Naposledy upravil JannyMi dne 10.4.15, 15:10, celkově upraveno 1
| 9.4.15, 21:36 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
odložil som vačku z bloku z označením 136 x tu sú nejaké fotky ..... potrebujem naisto vedieť či to je ona poprípade podla čoho hľadať
| 10.4.15, 08:35 |
