Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 00:55
 Podsvícení - octavia 1
Příspěvek Podsvícení - octavia 1
Zdravím, řeším u octavky podsvícení palubovky a dalšího podsvícení. Funguje akorát podsvícení regulace větráku. Občas se stane, že nesvítí spz světla. Občas se také stane, že se budíky nachvilu rozsvítí nebo pár krát probliknout a je zas tma. Na internetu jsem se dočetl, že by to mohlo být spínačem světel. Zkusil jsem dát jiný. Dal jsem tam z faceliftové octavie (má regulaci osvětlení vedle, né přímo na spínači) v mé octávce to dělalo furt to samé. V té druhé můj spínač fungoval normálně. Vše se rozsvítilo.
Nevím vůbec co by to mohlo ještě být. Budu rád za každou radu.
Naposledy upravil ondrah dne 4.4.15, 18:31, celkově upraveno 1
4.4.15, 18:15
Příspěvek Re: Podsvícení - octavia 1
Jaký dozimeter zase?Vieš čo je to dozimeter a k čomu sa používa?
4.4.15, 18:19
kdyz ani neznas zakladni pojmy jako potenciometr nebo reostat
sver auto nejakemu mechanikovi nebo ten dozimetr budes zachvili opravdu potrebovat
4.4.15, 18:27
No myslím, že oba víte co jsem měl na mysli...
Jinak děkuji za odpovědi. Vidím, že tady je samej odborník.
4.4.15, 18:30
Poistky si kontroloval?Vypínač tam vyskúšaj taký aký má ísť,a nie facelifty.
4.4.15, 18:36
Tohle vypadá na oxidaci kontaktů, takže měřit, měřit a měřit, na to ti radu asi nikdo nedá
4.4.15, 22:17
V úterý budu mít originál spínač, tak uvidím co to udělá. Ale jak jsem psal, Když jsem můj spínač dal do druhé octavie, tak se tam rozsvítilo všechno.
Zkusím to tedy proměřit. Jinak majitel co měl auto předtím, tak dal pod sedadla takové svítící pásky. Zkusím se podívat, jak to tam napojil, protože se zapínají tím stejným spínačem. A jdou jen, když jde podsvícení auta.
Pojistky jsem kontroloval.
5.4.15, 12:14
studenak na tom napojeni - nebo tam narval cokoladky
vysleduj jestli pri blbnuti osvetleni neblbnou i ty pasky
5.4.15, 12:18
Ty světelný pásky svítí uplně přesně jak podsvícení auta. Když to problikává, tak problikávají i ty pásky. Když podsvícení svítí, tak pásky taky.
Ještě mi přijde divný, když otočím klíčkem, tak spínač na světla se rozsvítí. Jakmile zapnu obrysovky nebo spínač otočím uplně doprava, tak podsvícení spínače zhasne.
5.4.15, 12:28
Tak jsem ty pásky všechny oddělal a zjistil, že hlavní kabel vede někam k ruční brzdě. Myslel jsem, že bude veden na tlačítko k otevření nádrže. Ale je uplně vzadu. Kousek od matiček na dotáhnutí ruční brzdy. Zkoušel jsem vytáhnout celý panel, ale nejde. Vadí tam zámek řadící páky. Musím to nějak pořešit a vytáhnout.
Jinak dneska jsem zkusil originál spínač s octavie a výsledek je pořád stejný. Myslíte, že kdyby někdo napojil dráty třeba na podsvícení tlačítka od otevíraní nádrže, a ten drát by se odpojil, tak že by přestalo svítit celé podsvícení auta?
Co jsem si ještě všiml, tak podsvícení vrchních tlačítek na otevření střešního okna normálně svítí. Kastlík napravo taky svítí.
+ jak jsem psal regulace topení a ty další kolečka taky svítí.
7.4.15, 12:38
spis to nekde sktratuje
7.4.15, 12:45
Kdybych věděl aspoň jak začít. Nebo kde hledat chybu. No pojedu s autem do servisu, tak se tam zeptám. Ale tam mi řeknou, abych se na to vykašlal, že je to jen světlo :)
7.4.15, 12:56
prave pokracuj v tech paskach kam vedou
zamek musi jit nejak sundat
7.4.15, 13:18
ondrah píše:
začni v prúchodu kastle zadní dveře, tam bude hokej ve spečeném vedení a polámaném drátku :wink:
7.4.15, 19:41
