Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 03:35
 Tažné zařízení Škoda 120
Příspěvek Tažné zařízení Škoda 120
Koupil jsem si nové tažné zařízení na Š120L (1988), (Vapol). Montovat si ho chci sám, v tom problém není. Přikoupil jsem i univerzální sadu se zásuvkou a kabeláží. Ke kabeláži byly takové plastové rychlospojky (viz foto, snad je to dobře vidět). http://www.imgup.cz/image/HRu Jak se to přesně používá? A kam nejlépe to ke stávajícím kabelům připojit? Ptám se i proto, že s tím budu muset před přihlášením na STK, tak aby neměli řeči a nejel jsem tam zybtečně...
10.4.15, 11:53
Příspěvek Re: Tažné zařízení Škoda 120
Nasadis na pruchozi kabel, druhej se prida do druhy dirky, pak se to zmackne a zacvakne krytka.
Ty plastové zlodejky zrovna zahod, to budoucna přinese maximálně problémy.
Moznasti je vic, nejlepší je to napojit u patice zarovky, bud pripajet na původní konektor, což by se v aute nemelo, ale v praxi to ale funguje.
Lze udělat jakousi i propojku, respektive udělat takové rozdvojeni, tak jsem to řešil ja.lze koupit konektory kde je v jednom samec i samice.konektor das na kabel od zásuvky, nasunes na objimku zarovky a na ten pak zapojis původní kabel.
Nevim zda to lze pochopit.
10.4.15, 12:18
Jo, chápu. Mám takhle zhruba zapojenou mlhovky - na drátě za auta je samice a ze dvou mlhovek do ní dva samci. Těch plastových spojek jsem se právě bál, taky nevím jak bych to udělal, aby se do nich nedostala voda.
10.4.15, 12:56
Nijak, mam je v aute 5 let na taznym a nebyl s tim jedinej problem.
Vývojář
Já teda s nima také nemám dobré zkušenosti. Časem se na tom udělá "zelenina" a dělá to neplechu.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
10.4.15, 22:12
zlodejky sou dobre kdyz to ej v kufru a kabel je stejne tlustej jak original
vetsinou ale k taznemu davaj tluste a v aute jsou vlasy nebo obracene a pak na 2-3 pokus nez chytnes izolaci
10.4.15, 22:15
Vývojář
Udělej si rozbočky a budeš mít klid.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
10.4.15, 22:16
Ve 120ce jsou kabely tlusty akorát.
Tak jsem to vše namontoval a vše OK. Po krátké testovací jízdě jsem si potom zase doma všiml, že nesvítí mlhovky. Zkontroloval jsem všechna spojení vzadu u světel na co jsem předtím šahal a nic. Pak jsem si ještě všiml, že nesvítí ani kontrolka na přístrojovce. V čem může být problém? Mě už nic nenapadá...
11.4.15, 15:54
Tak nic... jsem idiot - omylem jsem drbnul do páčky a rozsvítil dálkové - pak ty mlhovky logicky nefungují :)
11.4.15, 19:44
[ Time : 0.013s | 11 Queries | GZIP : Off ]
