[ Příspěvků: 5 ] |
plegi
 nadává jiskru
Zdravím, mám takový problém s Polem 1,0 r.v.2000. Nejde mi nastartovat. nedává jiskru. WAG nic nepíše. To je co vím. Ale mám jeden poznatek kterej nechápu. Pokud tocím motorem přes klíček ( starterem) tak to jiskru nedává, ale jak pustím klíček, tak to jiskru hodí, někdy to i nastartuje. Mě to moc hlava nebere, čidlo vačky OK, Modul OK, Kabely OK, svíčky OK. Mě to připadne jako by něco odpojovalo zapalování při otočení klíčku, a jak ho pustím tak to sepne. Ale co? jsou tam pouze 3 relátka, Tušim 100,90, a 19? asi. Prostě jsem z toho bezradnej. Poraďte prosím.
| 12.6.15, 13:34 |
darklord
 Re: nadává jiskru
Na roztiahnutie to chyta v pohode? Moze byt napriklad zla baterka, ktoru ked zatazi starter, tak uz nezvlada zasobovat energiou zapalovanie auta.
| 12.6.15, 13:56 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 14989 Bydliště: Havířov
 Re: nadává jiskru
Sice to mělo být asi v kategorii neškodovky, ale to už je jedno. Startér točí motorem normální rychlostí, nebo to tahá z posledních sil?
| 12.6.15, 14:15 |
p.s.
 Re: nadává jiskru
je třeba změřit zda je v konektoru zapalovací cívky po otočení klíčku plus 12V měřeno proti kostře a to samý měř když startuješ
| 12.6.15, 15:29 |
 Re: nadává jiskru
Při startování tam určitě + 12V nebude, ani kdyby se pokakal. Možná nějakých 10,5V, startér si taky něco veme. Tedy pokud nemáte vzduchové startování.
| 13.6.15, 15:07 |
[ Příspěvků: 5 ] |
