[ Příspěvků: 9 ] |
Půjdou brzdové kotouče z favorita r.v.93 na felicii?
bosator
Registrován: 2.10.07, 23:04 Příspěvky: 319 Bydliště: Čáslav
Chtěl bych poprosit, zda někdo z vás ví s jistotou, zda půjdou kotouče určené na novějšího favorita, jak píšou od r.v. 1/93 do 3/94 namontovat a fungovat i na felícii r.v. 96? Tento typ http://www.autobyznys.cz/x452/kotouc-br ... -115430212 Jaký je tam případně rozdíl? Můžu mít oba tyto nové origo kotouče za 200Kč. Moc díky za info.
| 11.6.15, 09:10 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: Půjdou brzdové kotouče z favorita r.v.93 na felicii?
Kelly ukazuje, že ne. Je tam jiná hloubka 45,6 mm x 48 mm. Z formana po 4/94 by pasovaly.
| 11.6.15, 22:24 |
práv to býva často problém, kotúče majú rozteč 4X100 ale po 4/94 majú inú výšku...
| 12.6.15, 11:01 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11969 Bydliště: Český Těšín
Neřeší se to pak podložkama pod držáky třmenů? Na některých Feliciích jsem je viděl, na některých ne.
| 12.6.15, 13:12 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 14988 Bydliště: Havířov
Nepasují a navíc 93 měly jiné kotouče než 94. Když se dají kotouče z fáčka třeba 93 na felinu, tak chytají držáky třmenu o kotouč. Když se položí kotouč z fáčka a vedle kotouč z feliny, hned je to jasné.
| 12.6.15, 14:42 |
 Re:
gokralik píše: Neřeší se to pak podložkama pod držáky třmenů? Na některých Feliciích jsem je viděl, na některých ne. řeší
| 12.6.15, 19:21 |
Kluci z Paky
Vývojář
Zrovna brzdy bych nebastlil....
| 12.6.15, 21:00 |
držák na těhlici má kulatou dosedací plochu stejně jako podložka takže nemá vliv na nic jestli tam dáš jednu podložku
| 12.6.15, 21:05 |
gokralik
Já si myslel, že ty podložky se tam dávaly už ve fabrice, páč to vypadalo tak nějak "originálně".  Nepřemýšlel jsem nad tím nikdy.
| 13.6.15, 11:41 |
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
