Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 21:33
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Brzdova svetla octavia1
Příspěvek Re: Brzdova svetla octavia1
Jo brake pedal je hodnota001pokud seslapnu je hodnota 011 ale stale sviti pouze treti svetlo a pokud je klic pootoceny sviti treti slaboucce pokud slapnu normalne tak uz absolutne nevim co delat
17.7.15, 11:15
Kabeláž v prdeli asi.Má to ťažné?
17.7.15, 11:19
A i kdyz odpojim tak stale brzdovy spinac nesmyslny signal a vymazat nejde chyba.. A ano ma to tazne
17.7.15, 11:23
Origo,či dorábané?Začal by som koncovkou toho ťažného,a potom prepojenie s kabelážou auta.
17.7.15, 11:35
No to nevim ale rekl bych ze origo takze kabrly kontrola od tazneho a treba vycistit konektory atd? U tazneho?
17.7.15, 11:37
Rozobrať koncovku a pozrieť stav,prípadne vyčistiť zeleninu.
17.7.15, 11:39
Dobre kouknu na to pak pisnu co a jak ale urco to bude neco s elektrikou vcera sem zkouseckou zkousel stavu do zarovky vzadu a vykoplo mi to pojistky zadniho svetla mlhovky a pc vse se vynulovalo zkousel jsem levou stranu tak pojistky sem vymenoval tri a uz vse oka jen ty brzdy ale zkousecka nic jakoby nesla do nich stava ale jakto ze treti jde
17.7.15, 11:43
Vývojář
Me to prijde jako vadna kostra....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
17.7.15, 22:26
Tak tazny bych musel ty sroubky odrezat a dat nove totalne zarezle ale ta kostra to me napada take i obcas dostanu pecku kdyz vylezam a dotknu se dveri ale otazka kde by mohla byt nebo kde hledat v jakych mistevh podle ceho a dekuju za nápady
19.7.15, 17:31
Pecka při vylézání z auta není vadnou kostrou.
19.7.15, 21:47
Vývojář
No,to je staticka elektrina.Najdi si na netu kostrici body.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
20.7.15, 07:36
Jj jen me to napadlo.. Pujdu po tech kostricich bodech
20.7.15, 09:40
Nehnevaj sa,ale ak by si vzal obyčajnú skúšačku a jedného pomocníka za pedál,hneď by si bol múdrejší,spoza počítača sa to samo neopraví.Takže skúšačku,rozobrať svetlá a zásuvku a nečakať až ti zhorí auto kvôli posratému skratu niekde v kabeláži.Toto je totiž závada s ktorou nesmieš na cestu,a opravuje sa hneď po jej zistení.Za ten týždeň čo to riešiš,by som už rovno naťahal novú kabeláž.
20.7.15, 10:20
Ja se vubec nehnevam jsem rad za rady jen nemam cas abych vse delal najednou zkousim to postupne tak kazdy druhy den mam chvili cas se tomu venovat taky bych rana cely den se tomu venoval ale v lete nestiham nic tak to vse delam postupně
20.7.15, 11:15
Ahoj az ted jsem se sem dostal..tak uz hotovo naeel jsem dva propalene kabely od zadu skoro az k prednim sloupkum..tak sem to vymenil..dal opet radsi jove zarovky...pojistku..a maka to...dekuju za rady
12.8.15, 20:03
