Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 22:12
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 77 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Disky a zimni pneumatiky na auto (Fabia) Policejni kontrola
Příspěvek Re: Disky a zimni pneumatiky na auto (Fabia) Policejni kontr
No jak jsem se ted trochu vic zajimal, tak zimni dezen se nejlepe meri jednoeurovkou
http://dum-zahrada.okhelp.cz/forum/view ... f=70&t=456
Ale stejne tak jsem se docetl, ze ty pneu nejsou stejne hluboke, takze otazka zustava. To mereni plati jen po obvodu v tom nejvyssim miste? Co kdyz treba naprava sbiha a v te horni casti je 6mm a nekde na kraji pneu uz je to jen 3mm??? I kdyz jak jsem ted cetl ten pocejni prispevek...
Premyslim tedy nad druhou stranou disku, abych mohl kola jen prehodit a nemusel je prezouvat. Na tech klasickych 14 bych asi nechal zimni gumy na ty chladnejsi mesice. Co si mam poridit na zbytek roku - jaky profil s jakou gumou? TP rika toto:
6J x 14 ET43, 185/60 R14 82T
6J x 14 ET38, 185/60 R14 82T
6J x 15 ET43, 195/50 R15 82T
6J x 15 ET43, 185/55 R15 81T
Znamena to, ze cokoli jineho at uz disk nebo pneu je problem? Nechce se mi podnikat nejaky souboj s urednikem o zapisovani nejakych dalsich rozmeru.
Byl by problem si tam dat nejaky jiny disk treba z jineho koncernu - teda jestli je to nejak kompaktibilni - hledal jsem nejake prehledne tabulky, co by mi trochu helfnuly co se na co da napasovat, ale bez uspechu :( Kdyz v inzeratech vyloucim 4 dirove, tak jich tam na 5 dirove zustava furt dost treba Mercedes, Jen jsem videl, ze treba
Fabia kombajn 1.4MPi 16V 55kW 4/2003 ambiente interier blue edition na pojezd
11.11.15, 12:37
Ano, cokoliv jiného je problém. Policisté to běžně neřeší (pokud si tam nenarveš naprosto kravské rozměry a nezačnou po tom pátrat), ale na technické se na rozměry dívají. Nejlepší je tedy vybrat jeden z rozměrů v TP a nekomplikovat si život...
Jinak k těm uvedeným rozměrům, menší ET znamená širší podvozek a tedy lepší stabilitu auta, ale větší nápor na ložiska a čepy, širší pneu znamená obvykle větší spotřebu, ale lepší styk s vozovkou. Rozdíly jsou dost malé, takže výběr záleží na tvých prioritách.
Disky z jiného auta dát můžeš, ale musíš dodržet velikost středové díry (nebo nechat stočit nebo dát mezikroužek), počet a rozteč děr, tvar sedla versus tvar šroubu/matice kola, rozměry včetně ET. Dále je potřeba si dát pozor aby se do disku vešly brzdy, u některých aut jsou tak velké, že běžné disky v předepsaných rozměrech nenasadíš.
11.11.15, 12:47
OK, muze mi tedy nekdo trochu sofistikovane prozradit, jakym zpusobem teda rozklicuju, kdyz najdu napsane treba tady toho Mercedesa 51 2J x 15H2 - jak zistim, ze to rozhodne nebude pasovat ma moje 6J x 14 ET43 respektive jak zjistim, ze to pasovat bude? Dik
11.11.15, 17:48
tak ze si bud vygooglis ET tych diskov, alebo zavolas predajcovi a spytas sa, ake ET disky maju. co sa tak matne pamatam, tak ET byva na diskoch napisane, v najhorsom sa podla KBA cisla daju disky vygooglit (to je na diskoch v podstate vzdy, ak sa predavali v nemecku a jedna sa o neprvovyrobne disky) a to ET urcit.
Skoda 742 Forever Team
11.11.15, 20:07
borek píše:
nebo ceskou petikorunou (kdyz budes koukat na ceste fora)
11.11.15, 20:36
A co bych s tou pětikorunou měl dělat? Dat cajtovi ať přimhouří voko?
11.11.15, 21:29
kdyz nemas merak nebo supleru je to rychly zpusob jak zjistit hloubku dezenu
kdyz petikorune neni videt ta horni hranka mas gumy OK
11.11.15, 22:15
Sice jsem se dobre zasmal :), ale zpratky k veci
Nasel jsem si podle rady napriklad cislo 13197752 a je to totok
http://allegro.pl/felgi-felga-15-opel-a ... 41072.html
Je to OPEL ASTRA H ZAFIRA B MERIVA B VECTRA C
6,5 / 2Jx15H2 ET 35
Je mi jasne, ze to podle TP nesedi na originalni rozmery
Ale pasovalo by to?
Jake pneu by se potom na to hodilo?
Jinak nevim jestli tyto 4 rozmery vyse jsou nejake smeroplatne, ale dnes odpoledne jsem se schvalne dival na Fabky, cim jsou obute a dost jich melo i jine rozmery jako treba i 165/70 R14 - teda nevim jestli je to povolene...
11.11.15, 22:33
Sakra však tam kúp to čo tam má ísť a nerieš stále nejakú somarinu,pretože výsledne sa ti to aj tak nevyplatí.
11.11.15, 23:34
Předepsané rozměry pneu a kol se mohou lišit dle motorizace.
Ad ty disky, Fabia má rozteč šroubů 5x110?
11.11.15, 23:44
5x100
borek: na 1,4 FI máš 165/70R14 zapsaný taky. Podívej se do kolonky nápravy. Je to základní rozměr, když neberu 1,0 Junior
člen Coupé clubu TW
11.11.15, 23:59
MATTESS píše:
5x100
Dík.
Takže ty disky z odkazu jsou úplně špatně, nesedí šířka, nesedí ET, a hlavně nesedí rozteč šroubů.
12.11.15, 00:24
Borek, nevim ja u vas Brne, ale ve zbytku republiky jsou udaje v technicaku "smeroplatne" celkem často.
Ze ti na disk pujde namontovat pneumatika ještě neznamena, ze to pujde nasroubovat na auto. Tech 165/70R14 je zakladni rozmer na Fabii a docela dobre se hodi na zimu.
Fabie Junior mely myslim 155/80R13 a srouby 4x100.
borek píše:
Jinak nevim jestli tyto 4 rozmery vyse jsou nejake smeroplatne ...
Budou to psát pro srandu králíků, aby neměli prázdný řádky :roll:
člen Coupé clubu TW
12.11.15, 07:35
1.Kdyby tu nekdo pred tim reagoval na moji tehdy asi stezejni vetu, kterou jsem bohuzel nedoporovodil otaznikem
tak uz jsem ted uz podobne jako ostatni ze mohl byt dost teoreticky vzdelany sectely a neptat se na kazdou kravinu, co jsem v mezicase nasel za disky...
Existuje tedy neco takoveho abych tam mohl poprevadet ty hodnoty z TP a srovnat to s temi, co nabizeji typani v inzerci bez dalsi vasi pomoci? Jestli to neni tajne
2. Treba ted jsem narazil na kamose, co ma dve plonkovni Barum Polaris 3, takze by to typove sedelo s mym stavajicim lepsim vzorkem BP3, ale je to 175/70 R14 (7mm) coz v TP nemam. A takze jsem zpatky tam kde jsem byl na zacatku - kombinanace stejne znacky s nahonem prednich kol na zimu 175/70 R14 a 185/60 R14 - ano/ne?
Jestli ano, tak ktere dopredu a ktere dozadu a proc? Je to problem pro policajty? Pro pojistovnu urcite
3. Znova jsem se to prosel a ja mam v TP uvedeno jen toto:
6J x 14 ET38, 185/60 R14 82T nelze se snehovymi retezy
6J x 15 ET43, 195/50 R15 82T nelze se snehovymi retezy
6J x 15 ET43, 185/55 R15 82T
5J x 14 ET35, 165/70 R14 81T
nic jineho
12.11.15, 22:53
