FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 8 ] |
Felícia 1.3 MPI skapala a neštartuje
jozefguldur
Nazdar, mám taký problém. Na svojej felde 1,3 MPi som išiel do mesta na križovatke som zastal a auto skapalo. Nešlo naštartovať. Mám na nej plyn Lovato. Keď som skúšal štartovať tak žiadna snaha naskočiť motor. Len nechápem prečo nesvieti ani nebliká skrinka na prepínanie plyn benzín (ktorá pri zapnutí kľúča do zapaľovania stále svietila alebo blikala) a čerpadlo je ticho ani necvakne ani neťahá ??? Zatiaľ som skúsil iba poistku. podľa návodu je to štvrtá poistka z ľava 15A je ok. Neviem čo ďalej poraďte
| 16.11.15, 19:12 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6418 Bydliště: Snina a okolie
 Re: Felícia 1.3 MPI skapala a neštartuje
Odkedy je felicia neškodovka,že je v tejto sekcii? Na lpg úpravy je tu takisto presná téma.To už fakt je problém to tu najprv aspoň letmo prezrieť kde čo je a potom písať? Problém je asi v elektrike,takže skúšačku do ruky a hľadať pekne po kábloch,cez net sa to opraviť nedá.
| 16.11.15, 19:26 |
Kluci z Paky
Vývojář
Nejde ti napajeni prepinace benzin-lpg.Jak bylo napsano-multimetr a merit.Kazda prestavba na lpg je jina,takze nelze odhadnout,kde ti vypadl ktery dratek.
| 16.11.15, 20:16 |
jozefguldur
Vďaka za rady. No tá skrinka má niečo aj z palivovým čerpadlom, alebo je to len pre plyn ? Lebo ono je ticho neťahá. Pred tým som to krásne počul jak mi cvakne aj jak ťahá. Tak skúsim to prekontrolovať skúšačkou. Len neviem kde začať...
| 17.11.15, 19:22 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9490 Bydliště: Kolín
Pojistky od LPG tam zacni
| 17.11.15, 19:50 |
Peter50kw
Skus vymenit rele na rozvodnej skrinke. To je dost casty problem. To ovsem plati pre benzin. Na plyn nejazdim, tak tam netusim.
| 17.11.15, 21:06 |
21lucas píše: Pojistky od LPG tam zacni jjj první ty pojistka a rožnout tu lpg řepinač
| 22.11.15, 14:36 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 14989 Bydliště: Havířov
Problém možná bude souviset. Když vám nejede ten přepínač LPG/Benzín, tak pokud máte spínané i pal. čerpadlo, tak nemá šťávu, když není přepnuto na LPG ani na Benzín.
| 10.12.15, 17:14 |
[ Příspěvků: 8 ] |
