FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 5 ] |
Volnoběžné vysoké otáčky Felicia 1.6
snihvlete
Ahoj, mám Felicii 1.6 z r. 1995. Mechanik vyčistil škrtící klapku a seřídil volnoběh na správné hodnoty. Potom v jiné opravně mi vyměnili přepínač Lovato na přepínání mezi plynem a benzínem. A volnoběžné otáčky se od té doby drží na 2 000, při studeném i teplém motoru, benzínu i plynu. Na internetu jsem našel, že stav vyčištění klapky je zahrnut do funkcí firmwaru řídící jednotky, takže po několika ujetých kilometrech se škrtící klapka automaticky překalibruje na "nové" hodnoty mezery. Ujel jsem cca 60 km a otáčky stále stejné. Srovnají se po zajetí samy na běžné hodnoty, nebo je nutno jet do servisu? V druhém případě stačí jen anstavení přes počítač, neby by šlo o větší opravu? Díky
| 3.12.15, 16:48 |
CROWACK
 Re: Volnoběžné vysoké otáčky Felicia 1.6
je potřeba udělat reset adaptačních dat a základní nastavení klapky, přes počítač. Na 1.3 platilo http://www.motordiag.cz/msm/index.php , nevím jak u 1.6, ale VAGem by to mělo jít taky...
| 3.12.15, 17:18 |
reset u l.6 nejde já bych vzal sprej na čistění brzd a postříkal všehno kolem karbecu, přisává ti to vzduch,
jak postříkáš a zvednou se ještě víc otáčky hledej dál stříkej a hledej
| 3.12.15, 18:48 |
snihvlete
a tím postříkáním dosáhnu čeho?
| 3.12.15, 19:10 |
pokud máš někde díru v sání a postříkáš ji motor ještě více přidá dostane žřádlo chápeš?
| 3.12.15, 19:41 |
[ Příspěvků: 5 ] |
