Disky a zimni pneumatiky na auto (Fabia) Policejni kontrola
MATTESS
Registrován: 1.1.08, 14:46 Příspěvky: 5654 Bydliště: Plzeň
 Re: Disky a zimni pneumatiky na auto (Fabia) Policejni kontr
Někdo DOT neřeší - prodával jsem zimáky z Fabie, přijel zájemce, změřil vzorek zda sedí moje údaje, zaplatil, odjel. U zimáků to řeším, u letních tolik ne. Většinou kupuju nové pneu. Jen letos jsem koupil celou sadu alu+pneu z druhé ruky
_________________ člen Coupé clubu TW fotky https://mattess00.rajce.idnes.cz/
| 26.11.15, 12:56 |
borek
Kluci z Paky píše: U zimáků je DOT důležitý hlavně v tom, že víš, jak stará je směs pneumatiky. Postupem času tvrdne, takže po 5 letech už je to tvrdé SKORO jako letní guma... Osobně bych se také přimlouval za nové gumy,Barumky dnes seženeš za 1100 kč kus s dopravou zdarma. Pokud koupíš starší, nevíš kdo je jak jezdil, musíš pro ně dojet, nedejbože si je nechat poslat, to se pak prohneš tuplem.... Když to shrnu- se solidním vzorkem guma cca 500 kč/ks, nějaká ta doprava na 1 ks cca 100 kč. To je 600 kč a jsou třeba 3 roky staré, takže za 2 roky už to nebude výhra a budeš to řešit znovu (nemluvě o opětovném výdaji za přezutí a vyvážení). Chápu, že každý nemá peněz nazbyt, ale tohle je základ a pokud na to nebudu mít, raději nebudu ani jezdit.... A teď jdu na dvojku čeveného  ... OK. Dekuji za vysvetleni. Myslim, ze kdokoli to tu cte muze povazovat tvoje prispevky, na rozdil od jinych trollu, co si tu za klavesnici leci svoje komplexy, za vecne a podnetne. Ja jsem si z toho neco odnesl a verim, ze treba i ostatni. Diky
_________________ Fabia kombajn 1.4MPi 16V 55kW 4/2003 ambiente interier blue edition na pojezd
| 30.11.15, 15:57 |
Kluci z Paky
Vývojář
Diky za kompliment...
| 1.12.15, 00:00 |
Jakub P.
Registrován: 5.1.08, 19:31 Příspěvky: 69 Bydliště: Blanensko
Viky píše: ...1. Co chces hledat? Rid se technicakem, budes mit levnejsi silnicni kontroly. 2. NE! 175/70 jsou moc velky. 3. Rid se tim a mej všechny kola stejny. Na zimu je dobry mit 165/70R14. ... Zdarec, řeším teď podobný problém, koupil jsem Fabii 1, 1.9 TDi kombi a současné Krisalpy jsou sjeté krajema pod 2 mm (prostředek cca 6 mm). Mám možnost koupit ráfky 5Jx14 ET35, na které by ty 165/70R14 šly. Ale tento rozměr pneu ani ráfku v TP nemám. Je to možné, že kombi nebo TDi tyto tenké pláště nemůžou mít anebo se upsali v techničáku? (dovoz z Itálie). Pak už bych se rozmýšlel o něčem v "klasickém" rozměru 185/60 R 14 82 T např: Sava Eskimo S3+ za 902,- anebo Sailun IceBlazer WSL2 za 719,- Vraníky si někteří chválí, jak jedou, ale často nadávají - prasklé kordy, odlepené běhouny, opravovaný průraz kordu, co měl jít vyřadit, atd. To nebudu riskovat, když v té ceně jsou nové čínské Sailun... Nedaří se mi nikde sehnat hloubku nového vzorku. Vždyť je to jeden z nejdůležitějších údajů, jestli začínám na 7 mm nebo na 10 mm, když to mám při 4mm vyhodit! Třeba ty Sailuny se mi podle fotky zdají mělčí než Savy... Celoroční nájezd počítám tak 10 tis km, takže do těch pneu nechci moc vrážet, když se na nich stejně bude jezdit v zimě hlavně na suchu, teď už pořádné zimy ani nejsou...
_________________ Kdo maže, ten jede!
| 3.1.16, 20:35 |
Kluci z Paky
Vývojář
Nova byva kolem 8 mm.
| 3.1.16, 21:57 |
Viky
165/70R14 bejva zakladni rozmer, v seznamu alternativnich ho v TP nenajdes. Opravdu ses dival dobře?  Ale je docela dobře mozny ze TDi je nemá kvůli vahovymu indexu.
| 4.1.16, 00:50 |
Jakub P.
Jo, díval. Základní, v technickém popisu mám: 6Jx14 ET43; 185/60 R14 82H Další záznamy - alternativy: ... 6Jx14 ET38 pro pneu 185/60 R14 82T ... 6Jx15 ET43 pro pneu 195/50 R15 82H ... pro zimní provoz je možno použít zimní pneu s nižší rychl. kategorií za podmínky nepřekročení max. rychlosti dané touto pneu. pak zákaz řetězů na 6Jx14 ET38 nebo 195/50 R15. Možnost alu ráfků. To je vše, co se týče kol. Teda nic moc, pouze 3 typy rozměrů...
| 4.1.16, 01:47 |
Pepe
Čau chlapy,mám dotaz.Kde se měří hloubka dezénu na pneu?V prostřed nebo po celé šířce.Mohu dojezdit zimáky v létě?
_________________ felda 1.9D combi
| 3.4.16, 13:26 |
Pepe
Jde o to že v prostřed mám na zimákách 5mm a na krajich už 4mm.A moc toho v zimě nenajezdím.Tak jestli dáte letní nebo dojezdit zimní.
| 3.4.16, 14:04 |
Kluci z Paky
Vývojář
Meri se vsude,bere se nejnizsi hodnota.Tyto gumy uz jsou na zimu na nic,takze je idealne dojezdi v lete,kdy mohou mit jen 1,6 mm.
| 7.4.16, 05:44 |
mikl
Pepe píše: Čau chlapy,mám dotaz.Kde se měří hloubka dezénu na pneu?V prostřed nebo po celé šířce.Mohu dojezdit zimáky v létě? Hloubka vzorku se měří v hlavních dezénových drážkách.Jsou to ty,ve kterých je indikátor TWI.Z boku pneu je toto místo označeno šipkou,nebo nápisem TWI. Ve staré vyhlášce 341/2002 Sb. §21 odst. 5 v nové 314/2014 příloha č.12,F)odst.5 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-341Mají to i benga v metodice,tak se tím snad řídí http://www.policie.cz/clanek/metodika-m ... matik.aspx
| 8.4.16, 23:45 |
Vít
Když už se tu kdysi řešily to použité gumy:
Musím teď zlikvidovat gumu proto, že se po ní jede, jako kdyby byla šišatá. Není na ni absolutně nic vidět, sjetá je rovnoměrně a přesto je špatná. Kdybych byl svině, tak ji nechám někde v bazaru. A kupující pozná prd.
Jen doufám, že ten pneuservis ji opravdu zlikviduje a ne že se to poveze někam na bazar nebo k dalšímu užití, třeba do protektorovny.
Takže fakt dobře promyslet ten bazar pneu.
| 13.2.17, 17:13 |
škodovka
karosář
Registrován: 28.5.07, 13:00 Příspěvky: 4154 Bydliště: Havirov
Jestli chceš mít jistotu, že bude opravdu zlikvidována, tak vem ostrý nůž a prořízni ji z boku..to už pak nikdo prodávat ani protektorovat nebude.. (vycházím z předpokladu, že není namontovaná na autě).
_________________ škoda 105S (Blanka)1984 438 000km-kdykoliv kamkoliv... škoda 125L (Bobiš)1988 70 000km-přepych a pohodlí škoda 100L (Šmoulinka)1974 204 000km-tradice a jistota škoda 110R 1977 152tk škoda felicia 1.3MPi 255tk+1.3 MPi Kombi LPG 444tk OctaviaII 1,9tdi 462tk
| 13.2.17, 18:45 |
CROWACK
Kamoš má vlek za auto. Doma dělanej, festovni, listovy péra. Jedna náprava, na ni stolety protektory obnova brno R13. Stavi, na vleku (za šáde 120!) vozi řádově jednotky tun - cement, cihle, vokna (trojskla!). Onehdy jsem u něj byl, auto před barákem, vlek naložené tvárnicema, sedly... "Ty kemo, neměl bys ty kola dofókat? Máš je nějaky ušly!" - "Co proč, dneska sem to fókal, só tam štyry atmosféry!" ... Asi bych ty protektory zas až tak nezatracoval, prácu udělaji...
| 13.2.17, 20:16 |
Kluci z Paky
Vývojář
U protektoru je nejhorší to, že nikdy nevíš, co ta kostra má za sebou. A nikdy nevíš, jestli máš dva stejné výrobce kostry na nápravě----většinou ne. Ale co tak koukám po autech, tak Vraníky vídám čím dál častěji už i na dražších autech. Holt, někdy je dobrej grip k nezaplacení.....
| 16.2.17, 23:34 |
