Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 22:37
 Nefunkční teploměr u felicie
Příspěvek Nefunkční teploměr u felicie
Zdravim a mám dotaz ohledně feldy 1.3 MPi r.v.2000. Z ničeho nic přestal chodit teploměr, poradí mi někdo, jak z toho ven? Děkuji!
17.2.16, 23:16
Příspěvek Re: Nefunkční teploměr u felicie
V prvom rade použi tlačítko Hledat
potom vysvetli od kedy je felicia neškodovka,kedže je to v sekcii pre neškodovky,a po dalšie nauč sa písať do správnej sekcie. Toto si čítal : viewtopic.php?f=17&t=16657 ?
18.2.16, 00:03
Proveď diagnostiku, zda má jednotka správnou informaci o teplotě.
Proměř odpor čidla, mělo by vycházet okolo 3.3kOhm a 1.6kOhm.
18.2.16, 09:57
čidlo, je dvojité takže premerať. a približne by mali byť rovnaké oba termistory v čidle
ďalšia vec VAG, blok meraných hodnot, ale ak ho nemáš nevadí, budeš dedukovať z hodnoty odporu čidla :D
potom kostra, čidlo je 4pinové, idú do neho dva hnedé, vo zvazku sú spojené a ukostrené je to tuším na motore alebo na lavom podbehu ? neviem presne ale preveriť kostry.
no a ďalšia vec samotný budík, zhodiť palubku, vraj sa lúbi povoliť matka na budíku zozadu tak skontroluj. a pre istotu pozri aj v akom sú stave spájované spoje na plošnom spoji :)
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
18.2.16, 11:56
jjjano3 píše:
To bych se hádal. Viz výše uvedené hodnoty.
18.2.16, 15:09
neviem jako vy ale ja mám u 1.9D tie hodnoty +- rovnaké s malou odchýlkou :) schválne behnem dedovi na 1,3MPi a zmerám :D
Felícia 1.9D
18.2.16, 17:05
[ Time : 0.014s | 10 Queries | GZIP : Off ]
