Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 22:39
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 40 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 felicie,problém s ukazatelem paliva
Ta ucpaná odvzdušňovací hadička bývá celkem běžná závada...akorát tam je nic moc přístup...
6.3.10, 20:24
a kde to vubec je? :) jak se tam, dostat?
6.3.10, 20:53
Příspěvek Re: felicie,problém s ukazatelem paliva
Dnes v noci mi po natankování a ujetí cca 50 km klesla ručička na dno a permanentne svítí žebravé oko jako by byla úplně suchá nádrž. Benzínu mám ještě na 150 km, nikde neteče a po tom krachu směrem na dno jsem ujel dalších asi 40, takže ten benzín tam je a ta oranžová kontrolka mě neskutečně dopaluje.
Podle diskuze je tu několik různých modelů a taky různých vyhotovení a též mnoho různých příčin. Ukazatel vždy a okamžitě udával přesný stav. V zatáčkách třeba rezerva začala poblikávat, to je jednoduchá dynamická fyzika, ale vždy jsem věděl kdy už svítí. Skrátka nebyl sebemenší problém až dodnes.
Nemá někdo tip co by to mohlo být? Tak jasně, půjdu systematicky, kouknu poistky, odkryju nádrž a checknu kontakty pak třeba otevřu i nádrž a budu hledat dál. Já jen ať se kvůli nějaké malé kravince nedostanu až k rozebrané palubce.
Mám 1.3 lxi r. 2001 poslední měsíc výroby a hodně věcí je tu jinak než na klasických feldách. Např vůbec nemám rozdělovač, ale ze svíčky vede obyčejný tenký káblík přímo do řídící jednotky atd. Rozdílů je více a pár lidí mi už řeklo že toto ještě ve filetě neviděli, ale to je na jiné fórum. Skrátka se tu promítl vliv koncernu vv skusit nacpat i toto vozítko tehdá ještě technickýma novinkama, ale zřejmě se jim to už nevyplatilo a facelift se už nekonal narozdíl od následujících modelů.
Chystám se na to v pátek a byl bych vděčný za tip, co kouknout rovnou mezi prvními alternativami.
Díky boobista
18.5.16, 07:32
Ale koukám, že tady to už 7 let nežije tak asi nic. Pak dám info :lol:
18.5.16, 07:37
LXi pokial viem je vstrekovanie a tenké kábliky idú zo zapalovacej lišty ako má MPi čo je OK :D
inak ku problému, zjrejme sa kdesi stratil údaj z plaváku alebo je zlý spoj na prístrojovej doske, teda tie spájkované. každopádne určite otvor nádrž, pozri a vyber plavák, a ak je čím, zmerať jeho odpor čo dáva na výstupe. je možné že sa kdesi prerušil kontakt, napr. nedolieha bežec na odporovú dráhu alebo sa prerušil spoj bežec-teleso, ktorý je riešený pružinkou.
tým by som začal. a potom ak nepomôže tak prístrojovka popr. vedenie od plaváka ku prístrojovke.
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
18.5.16, 17:49
já ti dám nežije! Odklop zadní sedačky, oddělej dekl, a vyndej čerpadlo s plovákem. Po pohledu na odporové dráhy reostatu palivoměru budeš vědět víc.
S tím dost věcí jinak tě zklamu - nic z toho co popisuješ není neobvyklé, zapalovací lišta místo rozdělovače se montovala od 97 společně s vícebodovým vstřikováním MPI. Rozdělovač mělo jen starší provedení s jednobodovým vstřikovačem mono-motronic. (vše co píšu platí pro škodovácké motory 1.3 OHV)
Facelift felicie přišel v roce 98 ("Felicia s novou tváří" - hrábě vepředu na masce, jiný nárazníky, světla, kapota atd.)
18.5.16, 19:12
Zdravím .
Mám problém s palivomerom.
Plavák chodí ,ohmicky ok (mal som ho vonku z nádrže).
Palivomer ukazuje štvrť nádrže aj pri odpojenom konektore od čerpacej jednotky .
Inokedy spadne na nulu a svieti aj kontrolka rezervy.
Nestretol sa s tým už niekto?
Príp. nemôže byť vadný samotný palivomer?
Už len Škoda fabia II , 1.4 16V , r.v 2008 , 63kW
4.3.17, 21:38
Junior TW team, Tydýt
Nevim jestli to delal palivomer nebo ukazatel teploty ale z nejakeho duvodu povolil napajeny spoj pod matkou na tistenem spoji na budíkach tak bych si tipl ze problem bide tam ...
4.3.17, 22:10
Vďaka za radu .
Asi to bude naozaj len v tom .
Pred chvíľou som zistil , že to reaguje na poklepanie po prístrojovke .
5.3.17, 12:01
Tak nakoniec bol vadný integrovaný obvod LM2902N .
Po výmene všetko ok .
9.3.17, 12:36
[ Time : 0.132s | 11 Queries | GZIP : Off ]
