Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 17:49
 Ponechat alebo nie
Příspěvek Ponechat alebo nie
Oco kupuje nove auto .... rozmyslam ci si nechat jeho stare auto je to peugeot partner r.v. 2000 1.9 D su tam porobene napravy vymenene tlmiče homokineticke klby brzdy spravene v predu aj v zadu ..... motor nezere ani gram oleja ..... ide o to že čerpadlo po repase vydrzalo rok ..... a teraz je v nom os rozkyvana cez semering tecie nafta odysiel elektricky ventil nejaky zasekava sa prepadovy ventil ... proste na novy repas cerpadla ..... a už by sa zislo aj vstreky premerat ked bude potrebne spravit ich investicia je asi cca 800 € možno aj viac ..... auto dostanem zadarmo ..... len ci sa mi oplati vrazat dalsie peniaze do toho a nechat si ho cerpadlo je Lucas motor ma označenie xud 9
PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
12.5.16, 11:31
Příspěvek Re: Ponechat alebo nie
Přesunuto.
12.5.16, 12:58
Za mňa nechať a prerobiť na Bosch.
13.5.16, 12:50
Vývojář
Dost i záleží na tom, v jakém stavu to auto celkově je (např. zadní náprava).
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
13.5.16, 23:08
Zadna naprava je v poriadku ..... K prerabke na bosch som pocul ze treba vstreky cerpadlo a uchyt a este trubky je to pravda ? A aka je ta prerabka na bosch ? Myslim co sa tyka narocnosti a co sa tyka elektriky .... Vdaka za odloved
14.5.16, 01:29
jedno take tu mam na opravu. stale sa v tom budes hrabat, cepadlo zozenies aj pouzite za 50 az 100e. lucas aj bosch su skoro rovnake smejdy, pristup ku nemu pri opravach je francuzsky... Repas co nevydrzi 2roky treba hodit chlapikovi co to robil, mozno nieco z neho vypadne.
Asi tak,ten repas bol asi len papierový,asi to bolo len pre tesnenie ;-)
Inak áno,malo by to byť čerpadlo, úchyt,trubky a vstrekovace..treba popozerať fóra..ja som vstrekovanie meniť nemusel,ale Renold má iného Lukasa...
Treba to popozerať,aby potom neblbla elektrika..
Bosch je v tom lepší,že nemá žiadnu elektriku..a musí byť odolnejší, keď vydrží prevádzku na fritak..
25.5.16, 21:11
Cerpadlo namontovane z 206 pouzivane kus prerabka kablov kedze tam to bolo inak riesene .... Ale auto pekne ide akurat treba doladit kus blbe startovanie ale inac pekne pradie a nedymi na cierno
20.6.16, 21:06
[ Time : 0.060s | 11 Queries | GZIP : Off ]
