škodovka
karosář
Registrován: 28.5.07, 13:00 Příspěvky: 4154 Bydliště: Havirov
 Stroboskop paltest
Docela náhodou jsem se dostal ke stroboskopu..ne, že bych to potřeboval, ale jako hračka fajn.. Jen jsem s tím nikdy nic nedělal a nevím jak to zapojit Jsou tam svorky na plus a to dvakrát - předpokládám, že jedno bude plus z baterky a druhé asi na indukčce a netuším jak identifikovat, které je které..toť je můj problém... Dále je tam pak svorka na mínus a na kabel od indukcky, ty jsou jasné.. Nevíte něko jak se to zapojuje? Zatím jsem to nezkoušel, nerad bych ho odpálil..
_________________ škoda 105S (Blanka)1984 438 000km-kdykoliv kamkoliv... škoda 125L (Bobiš)1988 70 000km-přepych a pohodlí škoda 100L (Šmoulinka)1974 204 000km-tradice a jistota škoda 110R 1977 152tk škoda felicia 1.3MPi 255tk+1.3 MPi Kombi LPG 444tk OctaviaII 1,9tdi 462tk
| 14.7.16, 00:46 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9490 Bydliště: Kolín
 Re: Stroboskop paltest
a mas ty kabely samostatny nebo 2 linku a 1 volnej ??
| 14.7.16, 18:30 |
musíš mát nějaké sondy
| 14.7.16, 21:07 |
škodovka
karosář
Ke stroboskopu too snad víc nepotřebuju Ano, je tam dvojlinka, která má jeden drát +, druhej mínus. To druhé plus je na silnějším kablíku zvlášť.
| 14.7.16, 21:55 |
musíš mít toroidní snímač který navlečeš na kábl, nebo indukční kleště, na naftu naftový snímač na trubku http://www.stroboskopy.cz/?P%C5%99%C3%A ... kop%C5%AFm
| 15.7.16, 06:22 |
škodovka
karosář
Jo, to tam je, jsem to nazval svorkou na kabel od indukčky.. Mi jde opravdu jenom o to, že tam mám 2x kabel na plus a nevím který kam připojit
| 15.7.16, 09:48 |
škodovka
karosář
Co se mi podařilo něco málo vygooglit, tak z té dvoulinky je asi napájení a to samostatné + nejspíš bude na 1 u indukčky. Ale mám obavy aby tomu tak bylo..
| 15.7.16, 10:56 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 14989 Bydliště: Havířov
A jaký typ stroboskopu máš? Já jich viděl už více typů. Jeden jako pistole, druhý takový podlouhlý, podobný jako je v tom odkazu od Miloša.
| 15.7.16, 16:56 |
21lucas
no prave proto sem se ptal protoze sem to taky vygooglil ze 2 linka je napajeni a samostatny je inducka
ono to snad dava i smysl ne ?
| 15.7.16, 17:40 |
Já viděl že byl přímo káblík co je myslím na první svíčku od rozdělovače a na tom navlečený snímací kroužek. Nebo bývá taková svorka, pokobná normální svorce třeba od nabíječky autobaterií, který se přicvakne taky na 1. kabel ke svíčce. Nebo se na kabel vůbec nedává a zapojí se to myslím na kontakt 1 u indukčky.
| 15.7.16, 19:30 |
jíá to zkoušel ted, dám sondu dám plus mínus a bliká dám plus mínus opačně tak nebliká a stroboskop to nepoškodí
dát něco napřímo to VN to by byla jistá smrt
| 16.7.16, 09:50 |
CROWACK
musí to mít snímací kroužek nebo svorku pokud to má brát přímo z VN, napřímo to sem eště neviděl. Snímací kroužek si můžeš udělat sám, vemeš nějakej kroužek vhodnýho průměru (ideál je ferit ale stačí seřezanej ze silnostěnné trubky) a navineš si okolo toho několik závitů - kolik to musíš zjistit, začni míň a pak přidávej až to začne brat. Protože ale tam máš na signál jenom jeden vodič a ne dva, tak bych řekl, že to je NN na + na přívod k indukčce od kladívek.
| 16.7.16, 10:15 |
škodovka
karosář
Je to taková pistolka.. Pokud si dobře pamatuju označení, jak jsem to včera zkoumal v garáži, tek je to JT50. Zkusil jsem to teda zapojit jak bylo výše psáno..dvoulinka + na altík, - kostra, kleštičky na kabel ke svíčce a volné + na jedničku na indukčce. A světe div se jede.. Ale hodil by se k němu nějaký návod..zatím umím akorát změřit napětí a otáčky
| 16.7.16, 13:41 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6418 Bydliště: Snina a okolie
Má to ešte ukazovať otáčky,predstih,napätie a uhol rozopnutia kontaktov,pokiaľ dobre pamätám.
| 16.7.16, 16:56 |
Neviem ako, ale na emisnej pripojil na mašinu iba plus a mínus a meria to otáčky a kto vie čo všetko iné...
| 17.7.16, 09:11 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
