Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 19:40
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 92 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Felicia-manžeta kloubu
Příspěvek Re: Felicia-manžeta kloubu
jáj ja somár :oops:
šak ja som to už raz menil. jasné máš pravdu. áno treba byť opatrný lebo ak vypadne krúžok z tripoidu tak sa ihličky rozsypú. a tam je tá zaisťovacia "segerka" ktorá to drží aby sa nepohol voči poloose. úspešne som to vymenil teda manžetu na tom klbe pred 4 rokmi no nejak som na to pozabudol :mrgreen:
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
31.7.16, 16:44
chlapy inač ja som ani poloos nevitahoval von z prevodovky..kebyže chcem vytiahnut jak na to,..nevitečie mi olej z prevodovky?..lebo ako nasadzovat klb na poloos ked ju nemam vonku je dost babračka..
31.7.16, 22:48
o pár stránek vedle máš celej fotonávod :wink:
felda combi 1.6
31.7.16, 22:56
prečo, vytiahni ju celú a bude sa ti to lepšie robiť. oleja čosi trocha vytečie, daj pod auto nádobu. alebo si trocha vypusti, na spodku prevodovky je vypúšťacia skrutka. stačí zapáčiť o ten klb a potlačiť smerom od prevodovky a je to vonku :)
Felícia 1.9D
1.8.16, 07:03
ten poistný klužok s ktorým mal kus problemy načo on služi?...či aby poloos nelietala pri jazde zlava doprava?
1.8.16, 09:18
no hej vlastne áno, drží to na jednom mieste. takže tam musí byť.keď to budeš mať vonku celé tak sa ti to lepšie bude robiť. ja som si položil klb vertikálne, poloosu do ruky a nastrkoval. ked náhodou nešiel tak som trocha pošťuchol šrobovákom a zároveň tlačil na poloos a pekne tam behol :)
Felícia 1.9D
1.8.16, 09:20
Vývojář
Jde to dobre nasadit s poloosou na aute.Nikdy jsem ji kvuli tomu nesundaval.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
2.8.16, 17:11
nooo ked sa darí tak sa darí...možem menit aj druhu stranu..dnes pri kontrole brzd zistujem že cez malu dierku v manžete mi ide mazivo i z druhej strany...no čo aspon viem jak nato vdaka Vám chlapi..dík zatial..keby dačo napíšem
2.8.16, 20:21
daj aspoň kvalitné manžety SPIDAN - GKN nech to nemeníš znova o chvílu :D
Felícia 1.9D
2.8.16, 20:35
Kluci z Paky píše:
mám stahovák ale nepoužívám už vím jakou jebu kladivem a tupým majzlem a padne na zem, už vím zak naštelovat přihnout kroužek a kdy to nedá, dám matku a klep kloub držím vždy vruce a ta dá signál ž to je ok
není to tak vždy a je rozdíl u jiných značek aut
10.8.16, 20:17
páni mám otázku. dnes som vymieňal manžety na krátkej poloose. všetko išlo bez problémov. po zmontovaní na auto som si všimol že v starej manžete z vnútorného klbu pri prevodovke ostal taký plastový krúžok. ten krúžok bol len nasunutý na koniec klbu a na to sa dala manžeta. ja som ho samozrejme zbadal až keď bolo všetko nahodené, takže som ho tam nedal :oops: :roll: na čo to tam vlastne slúži ? ani v ETKE som to nenašiel. mám to rozobrať a dať ho tam ? alebo je zbytočný ? ďakujem
Felícia 1.9D
20.8.16, 20:49
Mě se málem povedlo to samé co tobě. Ten kroužek tam úplně potřebný podle mě nebude, jen drží tvar manžety. Já bych se na takovou špinavou práci kvůli tomu kousku plastu vykašlal.
21.8.16, 16:08
Ten krúžok by tam mal byť na to,aby pri poskladanom komplete po povytiahnutí poloosi smerom od klbu z tripodu nevypadly krúžky a ihličky do priestoru manžety
21.8.16, 16:48
no veď ma to zarazilo, aj keď ihličky vypadnú až keď sa dá krúžok preč, teda vytiahne. keď budem dávať tehlicu z tlmičom zasa von tak to tam vrátim nech je pokoj na duši. za prevádzky auta myslím nie je až taký dôležitý ten krúžok, keďže vnútorný kĺb sa hýbe menej ako vonkajší (ohyby do strán) a pohyb smerom von takmer nevykonáva
Felícia 1.9D
21.8.16, 19:16
u novějších felicií už nebyl ....
21.8.16, 21:26
[ Time : 0.133s | 11 Queries | GZIP : Off ]
