Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 19:22
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1209 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 77, 78, 79, 80, 81  Další
 Varok- fávo Solitaire 94
Já nechápu co furt řešíš. V pantech se dá dveřmi pohybovat, pod panty se dají dát pertinaxové podložky, s protikusem zámku na kastli se dá taky hýbat (dokonce tam jsou rysky pro štelování) a okenní rám se dá lehce ohýbat.
25.9.16, 10:33
Příspěvek Re: Varok- fávo Solitaire 94
Ale vždyť to tady píšu neustále. I když si to nastavím jak potřebuji, tak nesedí spáry, to jediné řeším. Prostě jsou některé z dveří na sousedově straně křivé, nejspíše ty zadní. Jak už jsem psal, podložky pod panty jsou jen na korekci hloubky dveří. Protikusy zámků samozřejmě pomohou, ale co když tě třeba nepustí samotné panty, tedy jejich výškové nastavení? Přední pravé dveře mám nadoraz nahoře nastavené panty, ale přesto jsou ty dveře v přední části hodně nízko. Zadní pravé dveře jsou zase v zadní části taky hodně nízko. Když je dám tak akorát, tak mi ujede jak fuga mezi spodní hranou dveří a prahem(to teď nebudeme řešit), tak i ten lom asi uprostřed dveří jde moc nahoru. Tohle jediné řeším. Když už bych si měl fáčko nechat, něco jako veterána, za druhé abych si dkázal, že to dokážu dát dohromady, tak to chci v těchhle detailech pěkné. Stačí to tak vysvětlit? :roll:
25.9.16, 11:02
No a kde je problém? Tak buď to nastav tak nějak aby to trochu vypadalo nebo to zkus s jinými dveřmi. Ale hlavně s tím něco dělej, půl roku tady brečíš, že máš křivě spáru, ale sama se nevyřeší. Je to tu s tebou furt dookola. Už jsi mohl dávno jezdit.
25.9.16, 11:14
Mno, taky mám tu zkušenost že je lepší se do toho pustit než pořád vymýšlet jak to půjde nebo nepůjde.
25.9.16, 11:39
Skús niekde zohnať/požičať druhé dvere,možno bude problém len v nich.Zožeň si plastové podložky hrúbky cca 5mm vopchaj ich medzi dvere a tak šteľuj medzery.
25.9.16, 12:34
Právě že nemám kde dveře na fáčko půjčit, alespoň né na nový typ. No budu muset něco pozhánět a vyzkoušet.
25.9.16, 13:38
Je to jedno,či nt,alebo st,len na vyskúšanie.
25.9.16, 15:41
Vývojář
Přesně, na vyzkoušení ti poslouží dveře z jakéhokoliv vraku....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
25.9.16, 16:32
Lamač píše:
Vždyť jsem psal, že st typ má právě ty zadní dveře taky křivé.
25.9.16, 17:55
Ja mám napríklad nejaký medzityp-výstuha v dverách tenká malá,ale predpríprava na tvarované tapacíre.A to je ročník 12/90..
25.9.16, 18:32
Už 90 rok s přípravou na nový typ tapecu? :shock: Četl jsem že bývá u 92, vyjímečně i 91. Zeptám se té pizdy u nás na vrakecu, jestli nemá nějaké slušné dveře, potom to nějak dopravit do garáže. :cry:
25.9.16, 20:49
Ano,všetky štyri dvere,menené neboli na 100%,a to nieje všetko,k tomu prebité čislo vin z typu 136 na typ 135,svetlo z 120tky na osvetlenie kufra,úplne neseriové poloosi a klby z favorita typ 115,ľavý lucas s čiastočnou prepripravou na zopnutie obrysoviek pri vypnutom zapaľovaní.. a nezistil som k tomu nič.
K tvojím dverám,vyskúšaj hociaké jaké nájdeš,možno sú len vadné dvere,čo je lepší prípad,alebo krivá karoseria,čo je už horšie.Ktorá hrana ti vlastne nesedí?Napadlo mi,že možno by sa to dalo poriešiť výmenou,a napasovaním nového bočného plechu dverí.Čisto teoreticky...
25.9.16, 23:21
Tak asi po 10. Přední dveře u souseda jsou moc spadnuté na předek, i když mám panty nadoraz nahoře. Tedy jejich zadní část, jak se zacvakne zámek je přibližně jak má být. Zadní dveř jsou zase moc spadnuté na zadní části, přední část je v pohodě. Když zadní dveře přizvednu, tak se horní spára srovná jak bych chtěl, ale uteče mi spodní spára mezi prahem a spodní hranou dveří a je moc velká spára mezi předními a zadními dveřmi. Ta je více jak 10mm. Aby byla spára mezi předními a zadními dveřmi dobrá, musí být zadní dveře tak, že v přední části je horní spára u té gumové lišty asi 6mm a vzadu asi 10mm. To se mi nelíbí. Přitom na řidičově straně jde udělat po celé délce ta horní spára pěkná rovnoměrná asi 6mm, plus mínus a sedí všechny spáry.
26.9.16, 04:59
Tak asi po 10. Pokud máš střechu nebo práh křivě, tak i kdyby ses posral a vyměnil patery dveře, nesrovnáš to.
Prostě to nastav tak, abys měl hranu uprostřed dveří krásně rovnou od předního blatníku až po zadní blatník.
Střechu neřeš, protože tam je velká guma od toho aby zakryla že to nikdy na Favoritech ani Feliciích nelícovalo.
No a pokud tě bude srát že to dole u prahu nesedí tak budeš muset převařit práh. Co je na tom sakra za problém?
26.9.16, 10:09
Felicie taky nelícují? Hm, kombíky, ale krátké už docela ano.
26.9.16, 20:21
Uživatelé procházející toto fórum: p.s. a 3 návštevníků
