Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 17:36
 Pneumatiky Felicia
Příspěvek Pneumatiky Felicia
Dobrý den,
měl bych dotaz ohledně zapsání rozměrů pneumatik do TP, chtěl bych na Felicii použít pneu 185x60 R14, ale největší pneu mám v TP zapsané 175x60 R14 což je ovšem vcelku špatně sehnatelný rozměr, lze tento rozměr pneu zapsat do TP? Druhý dotaz bude poměrně hloupý, ale našel jsem v TP pasáž: Pro zimní provoz je možno použít pneumatiky 155 R13 78Q M+S tzn. že na zimu se smí použít jen tyto pneu, protože už od nova k tomu autu byli dvě sady R14 hliníků, takže tyhle pneu na to autě nikdy nebyli :shock:
8.10.16, 17:59
Příspěvek Re: Pneumatiky Felicia
souslovi "je mozno pouzit" je snad jasny ne ??
pokud ti nekdo 185 zapise smele do toho ale radsi tam dej co tam ma bejt
8.10.16, 18:03
Jedná se o zimní pneu, takže dle TP bych musel dát 155x65,70, i když vždy tam byli R14 zimáky:D
8.10.16, 18:14
NE !!!
muzes dat jakykoliv rozmer co mas psany v TP a nebo i ty tenke s nizsiim indexem protoze v zime se nejezdi tak rychle aby to vadilo
8.10.16, 18:22
Pokud je možno použít jakýkoliv zapsaný rozměr, tak proč tam psali: Pro zimní provoz je možno použít pneumatiky 155 R13 78Q M+S když i zimě můžu použít i tech 8 ostatních rozměrů co tam mám zapsáno?
8.10.16, 18:24
protoze jsou tenci - tim teda i levnejsi a tenci gumy maji lepsi zaber ve snehu
8.10.16, 18:27
u těch 185/60 r14 ti bude dost kecat tachometr
8.10.16, 20:03
Tak i když nerad objednal jsem 175x60, sice v tomto rozměru nebylo moc co vybírat ale co už. Zas lepší než řešit problémy, 185x60 jsem chtěl, že bych za rok využil i na jiné auto 175x60 moc aut v TP zapsáno nemá.
9.10.16, 16:37
Co se týče zápisu jiných pneu do TP, Škoda ti je nepovolí (ověřeno), jediná možnost je pořídit kola s potvrzením od výrobce kol, s tím pak jít na magistrát. Ovšem na Felicii ten standardní rozměr na 14" stačí, sedí to dobře.
9.10.16, 19:24
Vývojář
Šířka 185 je na zimu zbytečná, čím užší, tím lepší.Dobře jsi udělal, že jsi objednal ty 175.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
10.10.16, 17:02
Širší pneu je dobrá na sníh, užší je zas dobrá na břečky.
5.3.17, 10:51
