Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 20:50
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 103 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Webasto+favorit?
Příspěvek Re: Webasto+favorit?
Skusil som zapojit cerpadielko na pin 6, 3 ukostrit a na 2pin 12V a ani tuk....
2.12.16, 20:04
Pekne,ale spomínal som niekde,že na pin 2 máš pustiť 12v? Ak je to príhrev,tak pin 2 je (resp.bola) diagnostika...Hlavné napájanie si vôbec zapojené mal?
2.12.16, 20:26
:oops: nie , to som myslel nie pin 2, ale hlavne napajanie -dvojpinovy konektor , tam som dal 12v, pin 3 na kostru, pin 6 na cerpadlo a druhy vyvod cerpadla som uzemnil. Crepadlo som skusal aj same na baterku a cvakalo...
neviem ci je nutne dat najprv hlavne napajanie a potom uzemnit, lebo ja som vsetko pospajal a potom pripojil na baterku. Cakal som duchadlo ale nic. Je ale mozne ze nefunguje samotna elektronika alebo duchadlo. Same som to neskusal...
2.12.16, 21:42
Odkiaľ si? Vedel by som sa ti na to pozrieť,ak by si mal zaujem.
3.12.16, 00:15
Dalekoo.. Levice. Ale dakujem za ochotu. Inak neviem ci podla farby kablov sa nieco sa zistit, ale cerpadlo ma modru, pin 3 zlto bielu, pin 2 taku zvlastnu ruzovo bielu. Napadlo ma ze mozno to nieje prihrievac, lebo mercedes ma vlastne obehove cerpadlo z fabriky mimo webasta a mozno s nim komunikuje cez rj auta..
Nasiel som aj verzie kde sa pin3 dava na +12, A AJ VERZIE S +12 na pin 1
http://forums.mg-rover.org/mg-zt-rover- ... cs-352131/
3.12.16, 06:01
Ako som spomínal,verzii je kopa.Pripájaním tvrdých 12 voltov kade tade,sa len zvyšuje šanca,ako to celé odpáliť..
4.12.16, 11:16
Tak poprosil som pana co robi diagnostiku a opravy webasta a vraj +12v na pin 3. Vyskusam a uvidim....
4.12.16, 23:36
Tak po zapojeni sa rozhucal ventilator a zacalo zhavit (siel dym z vyfuku), ventilator ubral otacky a potom som to odpojil. Cerpalo sa nespustilo. Mozno som to odpojil priskoro ale nechcel som to nechat moc nazhavit. Kedy sa spusta cerpadlo?
7.12.16, 17:07
Tak pekne,čerpadlo paliva sa spustí po minute,dvoch.Aj po vypnutí ešte bude chvíľu bežať čerpadlo vody a fukár.Musíš to nechať vypnúť samo,lebo po troch takýchto nečakaných vypnutiach sa blokne rj.
7.12.16, 18:32
Aha, no to som potom este na chvilu pripojil nech ten dym vyfuka. Ako sa po bloknuti resetuje? Len cez diagnostiku alebo aj odpojenim napajania na dost dlhu dobu?
7.12.16, 18:37
Odpojíš hlavné napájanie (+) a pripojíš + na ten pin 3 počkáš 5 sekúnd a pripojiť hlavné napájanie.
7.12.16, 19:04
Tak to nie je nic zlozite. Dakujem za rady. Este sa chcem spytat, co na prevadzku bufika hovori baterka? Daval si vacsiu? Ako si zapojil okruh vody? Bufik, radiator,motor a spat bufik alebo mas cez termostat len radiator?
9.12.16, 05:54
Tak vo favorite už dávno nieje,dal som ho do iného auta.Baterku to ťahá,to je jasné,odporúča sa aby jazda trvala minimalne toľko,ako dlho sa topilo.Zapája sa do malého okruhu vody,alebo topenia,tj. motor,webasto,topenie,plus ešte sa dá elektické spinanie vetráku topenia alebo klimatroniku,v lete vyvetranie interieru,diaľkove ovladanie,ale to už sú bonusy.
9.12.16, 08:45
[ Time : 1.248s | 11 Queries | GZIP : Off ]
