Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 21:41
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 60 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Obd 2 Kabel
Příspěvek Re: Obd 2 Kabel
Když zapnu prográmek a dám nastavení, tak zatrhnu COM1. Je tam test a vedle LED, to je prosím co? Když to zmáčknu, tak mi to napíše: COM Port Status: OK. LED Test kompletní.
Při zmáčknutí tlačítka test mi to napíše:
Adapter Status=3 adapter nepřipraven
Možné příčiny: Nastaven nesprávný COM Port
Adapter není v zásuvce
Zapalování není zapnuto
Tohle mi ale píše i když dám kabel do zásuvky v autě, LED dioda na krabičce kabelu svítí. Tak kde je problém?
Když se podívám na správce zařízení v notebooku, tak tam mám COM1, tak by to mělo být OK ne?
30.12.16, 19:35
dajak ti to nekomunikuje, možný zlý driver. neviem čo za intergáče je vnútri, podla toho možno by sa dalo zistiť. ja som si OBD2 - USB kábel jednoducho vyrobil za 2€ a fungoval vo felde na prvý šup ;) nainštaloval som aj driver, a nastavil COM port a napísalo COM port status OK pripraven a načítalo mi aj jednotku aj všetko
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
30.12.16, 20:02
Tak zkusím kouknot dovnitř, jaký tam je IO.
30.12.16, 20:19
Tak na IO je napsané:
EFTDI
0926.B
B63500.1
FT 232. R
Na DPS je napsáno: usb - VAG[V3.1]
30.12.16, 21:05
takže potrebuješ driver na FT232 ktorý by mal byť dostupný na nete. spraví to vlastne virtuálny COM port
predpokladám že máš USB verziu káblu.
Felícia 1.9D
30.12.16, 21:28
Ano, mám usb. A ten driver stahnu jak píšeš a půjde to? Zkusím najít.
30.12.16, 21:50
skús a uvidíš. ide o to aby to vytvorilo virtuálny COM port. potom keby náhodou nemal číslo od 1-4 tak mu to zmeníš a potom tak isto vo VAGu. a malo by to fachčiť
Felícia 1.9D
30.12.16, 22:07
Driver jsem našel, nainstaloval(snad dobře) a uvidíme. V programu po zmáčknutí tlačítka test to ještě pořád píše tu chybu s nezapojeným kabelem, ale naprázdno se nedivím. Ale předtím my to psalo při instalaci nového hardwaru, že došlo k chybě, tak že zařízení nebude pracovat správně. Ve správci zařízení byl černý vykřičník ve žlutém trojúhelníčku a teď mi to už napsalo, že instalace proběhla v pořádku, zařízení připraveno k použití. Ve správci zařízení už trojúhelníček není a ten usb port je na COM4. Tak jsem to do programu nastavil a uvidím. Zítra vyzkouším. Vypadá to slibně. Zatím moc děkuji.
Naposledy upravil varok dne 30.12.16, 23:18, celkově upraveno 1
30.12.16, 23:05
áno ak tam bol výkričník, nemohlo to fungovať. dúfam že teraz to pôjde ako má :)
Felícia 1.9D
30.12.16, 23:14
Stáhnul jsem si i VIS 3.0 a tam Golf4 je uveden. Když otevřu prográmek, tak tam na výběr není. Zkusím to jako Octavia, má to podobný ne-li stejný motor.
30.12.16, 23:21
Dnes jsem byl vyzkoušet v autě ten vag-com a už funguje. :P
Mám ale v noťasu baterku v dupě, tak jede jen pár minut, ale na vyzkoušení stačilo. Pro dlší práce jedině adaptér u garáže.
No a i když mi bývalý majitel ukazoval papír z diagnostiky, že je to úplně bez chyb, tak jedna mi tam svítí. Více v garáži mého golfa.
31.12.16, 10:47
Pořid si cestovní adaptér pro noutbuky pak to jen šoupneš do zásuvky v autě a diagnostikuješ jak ti libo já ho mám taky :idea:
felda combi 1.6
31.12.16, 11:27
Uvažoval jsem nad tím, nebo samodomo. Je to ale starší kousek, tak nevím kolik by stál. Někde jsem viděl a slušná pálka. :shock:
31.12.16, 11:37
ak máš aj iný notebook tak aj na tom to rozbeháš, hlavne aby mal dobrú baterku :D
Felícia 1.9D
31.12.16, 11:45
Nemám. Mám jen velké stolní PC, veterán, notebook veterán a tablet nový. Ale na tom tabletu to nejde rozjet. Notebook je starší Toshiba Satelite, 1GHz, 256MB RAM, ale na diagnostiku to stačí. Hry na tom nehraju, mám to čistě jen na tohle. Net na tom nejede, tedy jede, ale hrozně mizerně. Baterie už je asi hooodně slabá. I když píše na displeji po nabití, že je tam 100%, výdrž baterie třeba 1,5 hodiny, tak po řekněme 15-20 minutách píše že je prázdná, i když na displeji je ještě třeba 70%. Ale moc to neřeším. Nová baterka stojí balík a nevyplatí se to. Doma to pouštím přes adaptér.
31.12.16, 12:25
[ Time : 0.072s | 11 Queries | GZIP : Off ]
