FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 8 ] |
OTAZZ
 Nesvitici svetla
Nazdar panstvo,mam trabl.Vlastnim Formana r.v 93 a nejdou mi jen brzdove svetla....Pojistky sou v poradlu a zarovky taky.Nemate nekdo nejaky tip co jeste zkontrolovat:::Diky za rady
| 7.8.07, 19:42 |
Vít
možná spínač těch světel
| 7.8.07, 19:48 |
DRYVER
Registrován: 23.8.06, 22:15 Příspěvky: 2939 Bydliště: Rokytnice u Přerova
Zkus se zohnout pod volant k brzdovemu pedalu a ze spinace vytahni ty 2 draty a spoj je natvrdo k sobe. Pokud nesviti muzes hledat jinde pokud sviti asi vis co to znamena
Naposledy upravil DRYVER dne 7.8.07, 20:04, celkově upraveno 1
| 7.8.07, 19:53 |
OTAZZ
Nesviti a asi tusim co to znamena....diky moc za radu
| 7.8.07, 19:54 |
cyz
OTAZZ píše: Nesviti a asi tusim co to znamena....diky moc za radu
Pokud bys ty kontakty od spínače od něho odpojil a spojil je do sebe a svítilo to tak by to znamenalo že je ten spínač špatný. Zkus to pořádně spojit nebo ten spínač proměřit (pozor, někdy může spínat jenom občas, obzvlášť když ho budeš mačkat rukou vymontovaný). Je nepravděpodobné aby se jenom tak samy od sebe poškodil drát, navíc vede ve svazku a to by se spíš poškodilo víc drátů. Zkus ten spínač, je tam našroubovaný jenom jednou matkou takže jde ven snadno a nový stojí tuším 50 nebo 70Kč
| 7.8.07, 20:10 |
OTAZZ
Diky za tip...zkusil sem je propojit a nic..nesviti...a uz si nevim rady...
| 7.8.07, 20:31 |
cyz
OTAZZ píše: Diky za tip...zkusil sem je propojit a nic..nesviti...a uz si nevim rady...
V první řadě vyzkoušej kam jde elektrika. Může to být v konektorech, špatný kontakt. Nebo zkontroluj plošný spoj pojistkové skříňky, ten může být zoxidovaný (častý problém na fáčkách). Kdyby něco tak ti můžu poslat i schéma, něco bych možná našel.
| 7.8.07, 20:42 |
OTAZZ
Diky moc...
| 7.8.07, 20:49 |
[ Příspěvků: 8 ] |
