Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 19:14
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 50 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Zatékání do karoserie (Favorit/Felicia)
Příspěvek Re: Zatékání do karoserie (Favorit/Felicia)
torpedo pod steraci - ta svine tlumici pena - drzi vhkost a hnije to tam
20.10.16, 21:41
Můžeš to nějak upřesnit? koukal jsem ze strany motoru pod stěrače a všude jen plech, žádná izolace, ta je jen uvnitř, byla vodorovně pod plechem a pak je přehnutá a jde nahoru, ale nevím jak daleko nahoru... Protože to teklo prostřiženou dírou nad pedálama tak jsem tu vodorovnou izolaci vyndal abych viděl kde to skutečně teče a při vyndavání jsem našel vodu na rozhraní prostoru pod topením a u spolujezdce, ten plech jak je odkrytý zespodu, je zdravý.... tak nevím... teď ještě vybádat kde to skutečně teče, když to nebude zkreslovat ta izolace, na které je vrstva asfaltu a vyteče to až tam kde je v tom díra.... Snad mi to neprostřelí ušní bubínky mezitím co tam ta věc nebude.
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
22.11.16, 09:57
Veteranista píše:
řešení silokonem je spíš na auto, které mám rok na doježdění a pak jde na vrakáč
Tá moja vysprávka silikonom tesní bez ďalšej sanácie vyše päť rokov.
Felicia 1,3MPi, 50kW, 1997
3.12.16, 06:51
Zdravím všechny! včera jsem na favoritu vyměnil gumu (výrobce Vika-určena pro felicii-prý pasuje i na favorita ) v okně dveří do kufru(cca dle návodu výše),ale stejně kolem ní zatéká(mezi gumou a sklem).V dílenské příručce se píše,že se mezi sklo a gumu má natlačit "mastný lak".Nevím co je tím myšleno.Já váhám mezi chemoprénem(nebo alkaprénem) a neutrálním silikonem.Co byste my poradily? díky za odpovědi
10.11.17, 22:23
patří tam resistin ML
11.11.17, 00:06
Ten patrí do dutín na plechy, neviem čo narobí s tou čínskou gumou..
11.11.17, 00:11
Andrt píše resistin ML. V dnešní moderní době bych tam natlačil karosářský (neutrální) silikon.
11.11.17, 00:23
Andrt píše mastný lak,strana 386,o rezistine pod tesnenie okna ani zmienka.Rezistin ML spomína len v súvislosti s konzerváciou dutín auta.
11.11.17, 01:00
Já si myslím,že ta guma je určená pro silnější sklo,k tomu mému pořádně nepřilne.Nevíte někdo,kde by se dala koupit kvalitnější guma?(od jakého výrobce?),kterou máte někdo vyzkoušenou?Chtěl jsem to opravit pořádně,tak se mi tam nějakej silikon cpát nechce.Díky za odpovědi.
11.11.17, 20:56
Akože aké silnejšie sklo?Dal si to tam správne?Dosadacia plocha pre tesnenie bola v akom stave?Odtokové dierky boli v poriadku?
Iný výrobca bohužiaľ to tesnenie nevyrába,jedine že sa ti podarí zohnať originál...
11.11.17, 21:29
Sklo jsem tam dal původní,které jsem vyndal z auta.Nová guma je určená pro felicii,ta má možná silnější sklo.V autokelly mají gumu značky pilkington,ale nevím jestli je lepší.
12.11.17, 00:47
skla ve favoritu a felicii se liší akorát tím, že feliciácký má potisk aby nebylo vidět na stěrače. Jinak jsou úplně stejný, vždyť je to stejná kastle.
12.11.17, 14:43
Vývojář
Pilkington dělá i autoskla, tak snad lepší bude. Jinak nevím, jak s tou záměnností fel/fa, ale když jsem kupoval tohle těsnění na fávo r.v. 89, bylo mi řečeno, že to záměnné není, myslím, že Felda má těsnění okna 5. dveřích o cca 4 cm delší. Přední okno je potom stejné úplně, to vím...
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
14.11.17, 13:47
Taky bych řekl,že to těsnění bylo delší-musel jsem ho na to sklo tak jakoby natemovat ,aby na tom vyndaným okně neplandalo.Kdyby bylo akorát,tak by k tomu sklu pořádně přilnulo a nezatékalo.
14.11.17, 22:24
Vývojář
Třeba je to jeden z důvodů.... Možná ten hlavní. Problém je, že gumu na Favorita budeš blbě shánět, já jsem ji sháněl cca 14 dní, nakonec jsem ji sehnal v obchodě jménem AutoFórum (částé za komančů)....A tam to hledali v kdoví kolika skladech...
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
15.11.17, 12:49
[ Time : 0.046s | 11 Queries | GZIP : Off ]
