Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 17:59
 Škoda Felicia 1.3 neštartuje
Příspěvek Škoda Felicia 1.3 neštartuje
Čaute,
chcel by som vás poprosiť o radu, nakoľko v oblasti áut som veľký nováčik a nevyznám sa do toho. Zhruba pred mesiacom som išiel naštartovať auto (deň predtým som v pohode išiel) a držím spojku, otočím klúčikom a žiadny zvuk nevydal motor, úplné ticho (ani pokus o naštartovanie (o nenaskočenie nebol)). Následne sme auto roztlačili a uplne v pohode chytilo a ďalej som jazdil dva týždne. Následne sa mi toto opäť stalo a stačilo buchnúť po štartéry a auto potom naskočilo.
Včera som opäť chcel naštartovať (medzi tým mesiacom som jazdil skoro každý druhý ďeň bez problémov) a otočím klúčikom, trošku zahučí a následne iba každú sekundu také trošku otočenie počuť (ale vôbec žiadny iný zvuk).
Čo môže byť za problém? Je to benzín, takže neviem prečo v zime má takéto problémy (v lete sa mi nič nestalo s ním). Počul som, že niekde pri motore vraj je nejaká pumpička, ktorou sa manuálne dá napumpovať benzín do motora a potom by to mohlo naskočiť ak je problém v prísune benzína.
Vďaka za odpovede.
13.12.17, 14:02
Příspěvek Re: Škoda Felicia 1.3 neštartuje
Skontroluj napatie baterie. Mozno chlad dal baterke po boku a bude treba kupit novu.
Ak by sa baterku podarilo nabit a fungovala by normalne, tak je mozne, ze primarny problem nie je v baterke, ale v nabijacej sustave (alternator - regulator - silove vedenie).
Ale nemyslim si, ze to bude jedina zavada, zrejme bude treba aj starter poslat na repas.
Co je to normalne fungovanie baterky, ako a cim sa nabija si zrejme dokazes vygooglovat aj sam.
Skoda 742 Forever Team
13.12.17, 15:10
Na baterke som odmeral teraz 12,09 V. To je dobré nie? Čo by som mohol ďalej skontrolovať? Ako otestovať funkčnosť toho štartéra?
13.12.17, 15:49
Skúšal som cca 10-15x štartovať, tak možno aj preto je tá hodnota trošku nižšia.
13.12.17, 16:01
A je to tu zas,pravidelne každý mesiac sa nájde niekto,kto kde klikne,hneď píše.Prečo si dal túto tému do sekcie pre neškodovky?Feliciu nerobila škoda?
13.12.17, 20:17
Vývojář
Pokud pomohlo poťukání startéru, tak bude problém ve startéru. Mohou to být jen uhlíky nebo také cívka. Každopádně problém je to známý a dobře (a levně) řešitelný. Felda pumpičku na benzín už nemá, navíc palivová část s tímto problémem nemá nic společného. 12,1 V na baterce také není mnoho, ale primárně jdi po startéru.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
14.12.17, 11:56
[ Time : 0.036s | 11 Queries | GZIP : Off ]
