[ Příspěvků: 9 ] |
FEL 1.3 MPi nestartuje, při stratování divně praská
fix
Registrován: 27.6.11, 02:33 Příspěvky: 62 Bydliště: Malé Kyšice; Koleč
Ahoj, kamarádova Felicie začala mít problémy se startováním. Odhadoval jsem to na nevyskakující pastorek starteru, protože starter točí a divně to při tom praská. Motor nenastartuje. Zkoušeli jsme: vyměnit starter za jiný => žádná změna vyměnit baterku za jinou => žádná změna zkontrolovat minus od baterky ke karoserii (protože auto i špatně dobíjelo) => ok vyměnit plus od baterky ke starteru => žádná změna
Když sáhnu na zuby věnce, co je na straně převodovky a měl by se do nich zasekávat pastorek, nevypadá to, že by zde měl být nějaký problém. Při posledních pokusech jsme ještě otestovali, zda starter hýbe motorem tím, že jsme nechali zařazený kvalt a začali startovat. V tuto chvíli vypadá vše úplně v pořádku, starter motorem hýbe jak by měl, auto "poskakuje". Aktuálně jsem v koncích, už mě nic nenapadá, protože do posledního testu s nastartováním s kvaltem, jsem si myslel, že to bude nějaká chyba na převodu pastorek/věnec převodovky/něco na straně převodovky/motoru. Napadá něco někoho z vás? Díky
_________________ 120L, 5kv, 1986, bílá, "Sluníčko" 120L, 4kv, 1987, bílá, "Bílá vdova" 120L, 4kv, 1988, šedá, "Šedivá" FA 135L, 1991, bílá, "Fáčko" FE 1.3, 2000, bílá, "Felda" OCT II 1.9, 2008, černá, "Ochcávka"
| 6.3.18, 19:48 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6418 Bydliště: Snina a okolie
 Re: FEL 1.3 MPi nestartuje, při stratování divně praská
Immo?
| 6.3.18, 20:41 |
fix
Zapomněl jsem napsat, že na roztlačení chytá.
Navíc moje FE, když měla problém s IMMO, tak vždycky nastartovala a po sekundě chcípla, takže to by se chovalo jinak než se chová teď a určitě by to nepraskalo.
| 6.3.18, 20:50 |
Lamač
Tak potom kde a čo praská?Daj video,lebo z toho popisu nejde identifikovať nič.
| 6.3.18, 21:40 |
fix
| 16.3.18, 00:37 |
Lamač
To vyzerá buď ako keby boli v prdeli ventily (skontrolovať/nastaviť),alebo rozvody..
| 16.3.18, 10:12 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11969 Bydliště: Český Těšín
Na roztlačení to chytne a jede normálně? Protože tenhle motor nezní, že by měl někdy fungovat normálně...
| 16.3.18, 15:54 |
hardb
Junior TW team, Tydýt
něco podobného jsem měl na své bugině a byl to špatný haluv snímač, prostě to jiskru dávalo ale jak kdy se tomu chtělo ale zas když se roztlačí tak chytne normálně, to je divné ... haluv snimač nebo indukční cívka  edit: koukám že už je to problém staršího data tak se omlouvám ...
| 26.12.18, 11:09 |
je to starší datum já to měl už víckrát pokud MPi na roztlačení chytne a normálně jede tak to chce vag a podívat se na napětí v řj motoru pokud spadne při startu pod 7V motor nechytne
| 26.12.18, 13:57 |
[ Příspěvků: 9 ] |
