Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 00:09
 rozvedení elektroinstalace na 15V
Příspěvek rozvedení elektroinstalace na 15V
pootřebuji poradit, mám dílnu 11 m a chtěl bych tam udělat rozvod elektroinstalace na 15V
příklad přijedeš ke stěne kde je zásuvka na 220 a je vní 15V napíchneš se připojíš kabel k baterce na nabijíš, nebo si dáš do zásuvky lampu, jen prostě nevím jestli dát zásuvku na 220 a nad ní napsat 12V, nebo je i něco jinéého nějaké zdířky nebo nevím co ??? kdo tomu rozumíte dík, za minulý rok mi odešly tři nabíječky a tu stacionární 37 let starou asi nezničí nic, dá 50 A a možnbá bude vhodnbíá na nabíjení elektroaut
mám jen obavy že tonda jednou vrazí baterku na 220V, nebo třeba nějakou tureckou zásuvku do které se nedá vrazit obyčená zástrčka :?: :?:
14.6.18, 18:28
Příspěvek Re: rozvedení elektroinstalace na 15V
standart je 12 nebo 24V
zasuvka je unikatni neni to klasicka
doporucuji si udelat vlastni rozvod s vlastni zasuvkou / zastrckou napriklad klasickou autozasuvku -CL koncovku nebo jak se to jmenuje
tyhle se pred 20 lety pouzivaly ve skolach na 24V ale to uz asi nove nesezenes
https://www.elima.cz/obchod/5515-5790-z ... 20961.html
standartni bych se bal protoze clovek je debil a je schopny do 220 narvat 12V kabely a nabijet auto
14.6.18, 19:10
podle mě jsou zásuvky do karavanú na 12V na cigaretovou zástrčku třeba, nebo něco z čajny, když mají šikmé oči tak budou mát určitě zásuvky kde naši nevrazíš, hlavnbě bych to chtěl aby to byly velikostně jak klasická zásuvka nevím nechám si poradit
14.6.18, 20:49
tak existuje asi 10 standartu klasickych zasuvek pres cajnu - USA - nemecko
jen k tomu sehnat potrebny protikus
cajna by byla idelani 2 male tenkle ploche konektory dost blizko u sebe kam klasicky cesky 2 kolik nenarves
typ A je snad cajna
pruser kdyz to tam narves obracene
takze neco 3 kolikoveho kde to nejde otocit
14.6.18, 21:02
ještě jsem vymyslel dobré a okamžité řešení koupit zásuvky pro přívěs, k tomu zástrčka přívěsu 4m kabelu svorky a pořešené, do zásuvky mohu napichovat i lampu,
máte někdo lepší řešení??
15.6.18, 07:35
To zni jako dobrej plan, ale dal bych tam nejakou pojistku nebo nejlíp koupit 12V jistic.
Nektery stary zapadni 7 koliky mely nejspis trvalej plus na dratu co je mlhovka, mam to tak v karavanu.
a co na zpusob domaci fotovoltaiky - klasicky 6,3 mm JACK mono
k tomu 2 linka a kabely
nehrozi ze tam zapoji neco jineho - jedine ze by tam strcil mikrofon nebo profi sluchatka ale to by byla aspon elektricka muzika
15.6.18, 19:04
Ty staré typy zásuvek na 24V by byly ideální, možná by jsi je ještě někde na aukru, bazoši apod. sehnal. Třeba tady, i když mají označení 48V/10A. Protikus určitě budou mít taky. Jestli u vás mají Miloši nějaký větší obchod s elektrem, tak se zkus zeptat tam. http://www.hadex.cz/img/zbozi/l567.jpg
Naposledy upravil varok dne 15.6.18, 22:03, celkově upraveno 1
15.6.18, 20:07
kousek je flajzar ten by poradil
15.6.18, 20:23
Nezaměnitelnost vidlic je samozřejmá, pokud by to šlo, nastal by dřív nebo později šlus :mrgreen:
Řešil bych ale ještě vhodnost takové sítě pro zamýšlené účely a vlastní zdroj. Z principu je nemožné udělat síť, která by plně vyhověla jak požadavku nabíjet akumulátory tak požadavku provozu 12V zařízení typu montážní lampa a jiné. Schůdným kompromisem mezi oběma by se stala síť provozního napětí 14 -14.5V suplující běžnou palubní síť auta.
Z praxe doporučím se v maximální možné míře vyhnout elektronice, hlavně spínaným zdrojům. Osobně bych použil klasické, pěkně výkonné trafo s usměrňovacím můstkem (násobně předimenzovaným na chladiči) a co možná největším kondezátorem. Akumulátory, zejména ty zcela vybité, by z této sítě beztak bylo nutno nabíjet přes nějaký prvek omezující proud, nejjednodušeji žárovka zapojená do serie s nabíjeným akumulátorem aby nedošlo k neúměrnému přetížení trafa. S jeho dimenzováním bych opravdu nešetřil v zájmu provozní spolehlivosti, kor jestli máš v úmyslu nabíjet více vybitých akumulátorů najednou.
Když si ale tak sečtu náklady a užitek, spíše bych tuto vizi opustil jako nerentabilní a na bazoši koupil nějakou starou komunistickou nabíječku co vydrží na věčné časy a na toto se vykašlal, nacpeš do toho dost peněz a o reálném přínosu upřímně pochybuji..
15.6.18, 21:35
21lucas píše:
nemyslíš tu kur.... flašara ja mě udal na kriminální službu?? :?: :?: :?: :?:
16.6.18, 21:28
my máme v práci 24v rozvod a nepoužívá se to :D max tak jednou za 2 měsíce na lampu jinak vůbec
20.6.18, 19:58
Jarda S
mě právě ser.. ty nabáječky, odešla malá boška a dvě filson, mám ještě jednu filson a ta když ji dáš na vyštavenou aku tak vypne a konec, nabijí jen akumulátory které jsou jakoby nabyté,
proto raději najednu na nabíjecí místo a připojím, mám jednu stacionární má když počítám 47 let
21.6.18, 08:13
Jo, to je problém, s těmě eletronickýma, že úplně vybinopu nepoznají, ale zas výhoda, že netřeba hlídat vůbec a řešit vypnutí, nebo u novějších aut mít strach, že trafo něco pokurví. Mám vyzkoušono, že třeba i 30 minut na tarfu stačí, aby se eletronická chytla na vyplně vybitou baterku.
Minule došel soused, že přes zimu najezdil a má úplně vybito, samo, eletronická se nechatla, dali jsme trafo a vypili kafe a už jsme mohli dát na eletronickou, výhoda hlavně to, že nebylo třeba řešit, zda vypne nabíječku večer nebo za týden.
Používám nabíječky z lidlu, jedna může mít bez problémů 5 let.
Aktuálně mám několik nabíječek, používám všechny, někdy účelně, někdy nahodile
Obyč trafo, nějaká fabrická koministická výroba, na trafo relativně malé
Bosch C3 - skladních v autodílech mi ji dal novou, zabalenou za 500Kč(mě řekl, že jich hodně prodal, tak ji dostal jako odměnu, jestli ji šlohl nebo fakt dostal neřeším, jeho boj)
2x malou z Lidlu (asi 500Kč)
velkou z lidlu, má nějaká rychlo nabíjení, něco jako odsulfaci, pomocný startovací zdroj(na náklaďák to není, ale třeba na feldu dobré, i na 1.9 SDi jsme pomoc cítil)
Spokojenost zatím se všemi.
21.6.18, 12:52
možná je to i tak že nabíjím vesněs totálně vyštavení baterky tak dostává ty nábíječky zabrat
22.6.18, 12:40
