[ Příspěvků: 11 ] |
Rázy a rany pod spolujezdcovou podlahou ? Forman
Fojttmutt
Registrován: 21.7.12, 17:51 Příspěvky: 162 Bydliště: Trpín
zdravím, mám trochu víc shnilí spolujezdův práh i podlahu pod spolujezdem a při couvání, když dám víc plynu, tak slyším celkem ránu, bouchá to bych řek právě do podlahy nebo u ní. Když se ale rozjedu na 1, tak žádné rany při rozjíždění neslyším. Ve čtvrtek mi tam dávali přední nové tlumiče v servise a novou tu delší (pravou) poloosu nové čepy - všechny, silentbloky (kromě předních na náprávách a silentblok převodovky - ty jsou ok). Otázka zní, co by mohlo dělat ten bouchavý zvuk při zpátečce ? Myslím si že práve ten přední silentblok na nápravě nebo se rozpojuje či deformuje (?) spoj co drží motor a podlahu, ta napojovaná část ? Ještě mám pro Vás perličku  , měl jsem KO homouš u kola a po výměně poloosy komplet při jízdě na nerovnosti tam tak něco jako lupe, zní jak jak kdyby se mělo vysypat ložisko, nebo nevím. I po té výměně je stejný zvuk, ale o trochu méně hlučný. díky za rady !
_________________ Forman 135 LSe ¨92.rv 5 , 5 - 6 , 5 L/100km max. 160km/h Forman 135 L ¨´¨ 92.rv 6 , 5 - 7 , 5 L/100km max. 175km/h Favorit LPG 136 L 90.rv 7 , 0 - 9 , 5 L/100km max. 165km/h
| 9.9.12, 09:36 |
Nepér
 Re: Rázy a rany pod spolujezdcovou podlahou ? Forman
Výfuk, někde před středovým tlumičem mlátí do podlahy.
| 9.9.12, 15:09 |
darklord
A nemas prasknutu podlahu ako je zadny silentblok ramena?
| 9.9.12, 16:58 |
Fojttmutt
Ten výfuk je tam od čtvrtka, všechny uchycení OK i gumy a sponky jsou nové (leda že by třeba sponka vypadla a vyháklo se to částečně ? )...je tam místo katalyzátoru to potrubí a pak 1. a pak 2. díl výfuku. Podlaha nevypadala prasklá a vydává to divné praskající zvuky, jako kdyby od toho homouša, kterej je novej, ale starej byl KO a nedělalo to tolik ..
| 9.9.12, 18:15 |
Viky
Dneska jsem vezl kamose a prej se mu pod nohama vlni podlaha když zatacim doprava.  Takze, prijimam rady a tipy na opravu praskly podlahy.
| 19.6.18, 23:14 |
škodovka
karosář
Registrován: 28.5.07, 13:00 Příspěvky: 4154 Bydliště: Havirov
No favoritům docela často uhnívají místa kde se uchycuje nápravnice do kastle..a nejvíc právě ty směrem dozadu k podlaze.. To si zkontroluj, je to docela na rozbití si huby
_________________ škoda 105S (Blanka)1984 438 000km-kdykoliv kamkoliv... škoda 125L (Bobiš)1988 70 000km-přepych a pohodlí škoda 100L (Šmoulinka)1974 204 000km-tradice a jistota škoda 110R 1977 152tk škoda felicia 1.3MPi 255tk+1.3 MPi Kombi LPG 444tk OctaviaII 1,9tdi 462tk
| 20.6.18, 01:52 |
Kluci z Paky
Vývojář
Klasická bolest....
| 20.6.18, 07:13 |
Viky
Dneska jsem se jen tak cvicne mrknul pod koberec a tesne za sroubama co drzi rameno je akorát hromada rzi. Resil jste to někdo? Prijde mi, ze nestaci tam jenom navarit kus plechu, premejslim ze bych tam hodil nejakou výztuhu co ty sily vynese na vetsi plochu.
Edit: Tedka jsem nasel nejaky fotky spodku.... takze to, co potrebuju, je vyříznout zvrchu to shnily, znova nejak svázat se spodnim nosníkem a pak zavarit?
| 20.6.18, 08:48 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11969 Bydliště: Český Těšín
Trochu shnilý = probodneš to šroubovákem jak týden mrtvou kočku.
Stačí odřezat a navařit plech tak 2 mm. Už se nikomu nic pod nohama vlnit nebude.
| 20.6.18, 21:44 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 14988 Bydliště: Havířov
Dá se ještě koupit i přímo podlaha na fáčko, tak v nejhorším........ Výztuhu určitě heftnout k podlaze, jinak to bude drnčet.
| 21.6.18, 04:52 |
Viky
Noo... tak jsem to nejak slozil dohromady, dvojka plech byla, nejdriv jsem udelal nosnou stranu, shora to svaril s nosníkem a pak zbytek zakryl. Zevnitr to vypada desne, ale drzet to bude myslim pekne.
| 1.7.18, 10:19 |
[ Příspěvků: 11 ] |
