Šemik
 Re: Dveřní spínače Fabia
Ano, přes VAG to jde zjistit. Může být v háji i kabeláž, ale zámek je častější.
Dostat se k tomu u Fabie je porod, na YT jsou i nějaká videa. Když budeš mít štěstí, místo nýtů tam budou šrouby - záleží na roku výroby.
Fungujou i čínské zámky, VIKA na Fabii přítulkyně funguje už rok bez problémů. S výměnou mikrospínače bych se osobně nejebal, už kvůli velmi nesnadné přístupnosti.
| 29.12.18, 15:45 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 14989 Bydliště: Havířov
No když už se podaří zámek vyndat, tak vyměnit mikrospínače takový problém není, jestli umí člověk trošku pájet a má čím. Horší je poskládání zámku. Já bych sehnal jiný, klidně i starší.
| 29.12.18, 16:08 |
Šemik
Starší bych nebral, abys po usilovné rozborce a zborce nezjistil, že jsi tam, kde jsi byl
| 29.12.18, 16:26 |
jjjano3
jojo, mikrospínač sa dá vyskúšať cez blok meranych hodnot, a potom aj "prepísknuť" ho manuálne, ked už máme zámok v rukách. nezaškodí mrknúť aj do husieho krku v akom stave je kabeláž  osobne radšej vymieňam mikrospínače, ak sa jedná o origo funkčný zámok, ktorému inak nič nieje. dávam tam Omron a zatial problém nebol. s Vika zámkom nemám dobré skúsenosti, blbli zasa vnútorné mikrospínače, ktoré dávajú info o zamknutí/odomknutí. ale zasa cena za nový origo zámok je pekná pálka. dobre fungoval aj taký zámok značky AIC, ktorého cena bola polovičná ako origo
_________________ Felícia 1.9D Golf IV 1.9TDi - ALH Leon MK1 1.9TDi - ASV
| 29.12.18, 17:11 |
Šemik píše: Fungujou i čínské zámky, VIKA na Fabii přítulkyně funguje už rok bez problémů. S výměnou mikrospínače bych se osobně nejebal, už kvůli velmi nesnadné přístupnosti.
je to šit nic nevydrží rozletujou se oničem atd jedině přeletovat mikrospinače já osobně jsem jednou ty mikrospinače hledal našel jsem kus snad 50 korun  vika čína mám zkušenosti 8 let na fábii,pět let na mé bývalé fábii a jestli si pamatuješ moji kraxnu kotávku tak ta je u řidiče 6 let, ještě větší voser je to na fábii face tam tu stahovačku nanýtovali, těsnéní stahovačky dali z hajzlpapíru když ji nepodmázneš slikonem tak tam teče,
| 30.12.18, 10:49 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6418 Bydliště: Snina a okolie
Na ten nanitovaný plech o fabii mám fintu,nity odvrtať a pak tam nanitovať nitovacie matice,pre dalšie opravy je to pak paráda.Miloši,s tým tesnením to niekto fakt posral,raz to rozlepíš a už je to na prd,jak píšeš silikon to istí
| 30.12.18, 15:57 |
Šemik
Je to hrozná práce, musí to klapnout na první dobrou Miloši, nepochopil jsem jak jsi to myslel - že Vika vydržela na Fabii 8 let nebo oprava původního zámku novými mikrospínači vydržela 8 let?
| 30.12.18, 20:44 |
p.s.
| 30.12.18, 21:53 |
Lamač píše: Na ten nanitovaný plech o fabii mám fintu,nity odvrtať a pak tam nanitovať nitovacie matice,pre dalšie opravy je to pak paráda.Miloši,s tým tesnením to niekto fakt posral,raz to rozlepíš a už je to na prd,jak píšeš silikon to istí  já to normál odvrtám a dám samořezky, to těsnění to si vzpomen a napiš řekl bych že to dávali jen na ročník 2004takové těsnění blbě řešeno jak točený hazll papír, prostě to není guma a pokud ti teče do dveří tak to voda a led pomalu jakoby vypumluje mimo stahovačku tu výpln,
| 1.1.19, 18:53 |
Lamač
No ročníky už nepamätám,môže byť,02ky to ešte nemali,čo viem,ale dvakrát som to riešil,proste hnus.Napr. dvojkové oktávky to síce majú prinitované napevno tiež,ale tam je tesnenie už normálne gumové,a normálne dosadá a hlavne aj tesní nie jak ten jednorazový pletený sajrajt.
| 1.1.19, 19:33 |
suresd
Registrován: 23.2.11, 22:34 Příspěvky: 406 Bydliště: Okolí Karvine spíše Havířova
ahoj, nesvítí mi světlo zavazadlového prostoru žárovku jsem vyměnil, vím že je mikro spínač v zámku mužu to odzkoušet tak když to rozeberu že odpojím konektor a vyklemuju drátkem mezi piny ? mám obavu že spíše než spínač bude něke zlomenéj drát
_________________ Provozuji aktuálně.. Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi Škoda Octavia 1.6 Tdi Otec: Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
| 5.7.19, 14:31 |
fatal
varok píše: Podle mě to napíše rovnou nějakou chybu. Třeba spínač řidičových dveří apod. Já to absolvoval na svém golfu a největší práce je ty zámky vydolovat ven, hlavně ty zadní. U fábky I to nebude o moc lepší. No ale dát ten zámek správně dohromady aby fungoval jak má..... No, raději jsem sehnal jiný funkční na vrakáči. Mám jich kolem hodně, naštěstí. Žádnou chybu to nevypsalo. Nakonec se ukázalo že jsou vadné spínače obou dveří, jeden úplně, jeden částečně. Takže bude výměna obou zámků. Už jen trefit správný díl.
| 20.8.19, 23:28 |
Lamač
Stačí vymeniť samotné spínače.
| 21.8.19, 12:32 |
fatal
Nebýt plasty na zámcích na cucky, tak by to stačilo...
| 21.8.19, 17:47 |
Ještě že nemá felina tak složitý zámek jako golf.
| 21.8.19, 18:53 |
