Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10608 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
 Alternátor felicia
Klucí, rychlovka, alternátor Magneton 70 A https://www.autokelly.cz/Product/XS-047903015C/2657765 bude mi pasovat místo altíku 55A ve feldě 1.3 MPi?
| 24.2.19, 20:05 |
Kachnis
 Re: Alternátor felicia
je možný, že felda ani neměla 55A altík, nikde jsem ho nenašel v nabídce..
| 24.2.19, 20:15 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9490 Bydliště: Kolín
si to rozklikni je kompatibilni uz s favoritem
| 24.2.19, 20:36 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 14989 Bydliště: Havířov
Tyhle altíky bývají ve feldách běžně. Jsou úplně stejné jako ty 55A, co se zevnějšku týče. Mají asi jen silnější vinutí, diody a regler. 55A se dávaly i do felícií mpi?  Myslel jsem jen do těch prvních bmm. Už v naši bývalé feline 97 MPi byla 70ka a to byla dost socka verze.
| 24.2.19, 21:46 |
fatal
Měl jsem ve Felicii 70A, měl jsem 55A, teď mám 55A z Favorita s přehozenou řemenicí. Vše záměnné.
| 24.2.19, 21:54 |
Já už bych do felícií 55A altíky nedával, minimum ta 70ka. Obzvlášť když to je MPi.
| 7.3.19, 18:16 |
fatal
Já s 55A nemám problém (když nepočítám nějaké ty prostřeledé diody a ojeté uhlíky), ale proti gustu...
| 7.3.19, 19:22 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11969 Bydliště: Český Těšín
Proč 70A? Že by měla Felicia hromadu elektrických udělátek jsem si teda nevšiml. Moje Fáčko s lepším audiem, centrálem a celodenním svícením jezdí na 55A altík v pohodě hromady let. Baterku jsem dobíjel jen párkrát.
| 7.3.19, 20:40 |
Tak že by chyba v mém výpočtu?  Ty máš fáčko ještě s karbecem, ne? Fatal má feldu MPi. Ale možná to nakonec vyjde nastejno. Výrobci asi byli blbí a přestali do felícií ty 55ky dávat a někde v 96-97 je nahradili 70kou. Jen tak?
| 7.3.19, 21:44 |
Kachnis
vyřešeno, altík byl 70A, takže jsem investoval do Magnetonu za cca 3500 a je zase na dalších 386000km klid.
| 15.3.19, 21:32 |
fatal
A já se seru furt s opravama.
| 15.3.19, 23:09 |
Kdyby jsi netrval přímo na Magnetonu, dají se sehnat i altíky už kolem 2500,- kč. A není to přímo nějaká z...á VIKA.
| 16.3.19, 21:16 |
fatal
Dokonce jsem kdesi našel za cca 1700Kč, nový neorigo...
| 17.3.19, 21:50 |
Nějaká zk...á VIKA nebo AQ ne?
| 17.3.19, 22:22 |
hardb
Junior TW team, Tydýt
Zdravím, využiju tema (pokud to nevadí) Dotaz se týká buzení alternátoru, to je u felicie vedené 1 kablem který vede do pristrojovky (na kontrolku dobíjení) a druhý přivod vede od spínačky +12V
Tím že se zapne zapalování mel by se nabudit alternátor a tím ukostřit žárovku a mela by zhasnout to je teorie ale jak by vypadala praxe kdybych místo žárovky dal LED diodu z patřičným odporem aby se neusmažila když bych do ní pustil 12 v
Vím že diody pouští proud jen jedním smerem proto by me zajímalo zda by tohle řešení fungovalo nebo i tak budu muset použít žarovku ? Jde mi o to že motor chci použít jako hnací ustrojí na samo-domo vozítko tak by
Dekuji za odpoveď
| 30.7.19, 08:11 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 3 návštevníků |
