Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 23:38
 vrzání při podřazení
Příspěvek vrzání při podřazení
Čus pánové
Octavia I
Mám takový problém který nevím jak vyřešit, při podřazení a pouštění spojky mě občas něco vrzne
není to pravidlem ale občas to prostě udělá, už jsem vyměnil silentblok převodovky (horní ) a nic se nemění, příjde mě že to děla jen když jsou mrazy ale to může byt jen můj pocit a děla to jen při podřazení
Favorit 135L r.v. 92 -ex
146 1.6 r.v. 98 - ex
Octavia 1.9 tdi 81kw r.v. 01
26.1.20, 17:37
Příspěvek Re: vrzání při podřazení
Mohla by to byt i praskla podlaha.
to muze byt cokoliv od pedalu pres spojkovy lozisko po synchron...
30.1.20, 00:22
no... vypozoroval jsem, že při mrazech to dělá, pokud je teplejc tak ne
nicměně podle mě to na situaci stejně nic nemění :D
3.2.20, 20:17
Zkusil bych promazat ten čep pedálu, stačí WDčko.
3.2.20, 21:17
[quote="DcSpeedi"]Čus pánové občas vrzne
soused naproti se nevrzl dvacet let tak but rád že aspon občas :oops:
6.2.20, 19:20
Milosh:
jestli to pomůže octavce tak mu pučím ženu :D
jinak zapomněl jsem napsat, jakmile to vrzne cítím to i na řadičce mirné vibrace takže to asi bude něco někde v převodovce ? :D
22.2.20, 18:37
Záleží jaký je to zvuk, mi třeba u Feliny vrže při nízkých teplotách při přeřazení uložení řadičky když se motor zhoupne, takže stačí občas promazat a je klid. Jenže Okta má lana, jestli se nepletu, takže tím to nebude. Kontroloval jsi silenty a případně zda při zhoupnutí motoru třeba něco někde nedře? Co třeba uložení výfuku?
23.2.20, 16:41
Lanka mají jen diesely, ne?
23.2.20, 21:27
