Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 01:21
 Povolování šroubů
Příspěvek Povolování šroubů
Dobrý den, nevím kam tohle zařadit a nevím jestli se to tady už někde řešilo. Zajímal by mě váš názor na povolování šroubů na autě. Kolikrát jsou šrouby dost zarostlé, rezavé. Myslíte že utahovačka je lepší než to mordovat ručně trhákem? Kolikrát se šrouby utrhnou a ta utahovačka to tím škubáním to možná lépe povolí, ne?
6.3.20, 17:59
Příspěvek Re: Povolování šoubů
V práci máme úderový nástavec- dáš to na gola orech, nastavíš smer a buchneš po tom kladivom- na skrutky do veľkosti cca 19 perfektné,len musí byť miesto.
Potom rázová pneumatická uťahovačka, s tým išlo povoliť zatiaľ všetko v normálnych veľkostiach...
A ešte veľký rotačný povoľovák/uťahovák, to odskrutkuje aj to, čo nemá závit :)
A dokonca aj pomerový nástavec (či ako sa to vlastne volá) na tankovú gola sadu, ten ale nepoužívame vôbec, zatiaľ nebolo treba.
Odvtedy ručné trháky len v miestach, kde sa nezmestí vyššie spomenuté, prípadne metrová trubka na to.
6.3.20, 18:20
No mě stačí jestli pneuutahovák nebo elektrický. Dnes jsem byl shánět něco na golfíka a v jednom jakoby obchodu s použitými díly měli co jsem potřeboval, ale ještě na autě. Tak mi to šel sundat a měl elektrickou utahovačku. Šlo to pěkně a ani jeden šroub neurval, přitom díl který podle mě bývá dorvaný dost a kolikrát šrouby přirostlé.
6.3.20, 19:33
Tim razem to povolis bezpecneji nez prostym tahem. Jdou i veci, ktery by trhakem s trubkou byly bez sance.
Právě taky čumím. :shock:
Konkrétně nějaké díly z nápravy, tam to ručně bývá na zalomení šroubů. Tak až to budu u svého auta za nedlouho povolovat, tak si zkusím v práci utahovák půjčit. Máme akuutahovačky a někde byla i pneumatická.
7.3.20, 12:12
kdo jste už všechno povolili tak se těšte na fábii výměna hrnků, to je zadní uložení ramene, přední šroub umí zaoxidovat s hliníkem, že se někdy vyšrubuje ale zničí celý závit v hliníku, taky se umí tak kousnout že dobrá utahovačka ten šroub ulomí,
ta špička šroubu se musí nahřát autogenem sice se zničí kousek závitu v hliníku nechat schládkout a pak to de :wink:
13.3.20, 18:50
Milošu, fábii nemám a ani zatím nechci. 3. řada se mi už docela líbí, ale neumí udělat pěkné přední světla, ty co tam jsou je hnus. A motory mě zklamaly. Ale k tématu. Jedná se mi třeba jak je držák zadní nápravy Golf IV/Octavia I. Takové to jakoby plechové Účko. Mám to hodně shnilé a pod tím kvete podlaha. Snad to nebude moc. Tak chci ty držáky sundat, podlahu obrousit, natřít a dát jiné držáky po repasi. (Jen domácí repas) Jsou tam šrouby asi M12 a taky to bývá dost zarostlé. Ale je to kov na kov, tak snad to nebude tak horké.
29.3.20, 20:15
jsem zatím staromodní pořád valím vzduch a bez vzduchu bych nic nedělal, nezajímej se o utahovací momenty ale o povolovací, byl jsem u kámoše ten už jen plní pneumatiky jinak má aukutahovačky, naprosto jiná práce, byl jsem v jednom servisu a tam má ten malý kompresor gude a dvě akušky, pokud mi utahovačka klekne taky pujdu do akušky
31.3.20, 19:38
Akuutahovačky máme v práci. Jeden má Makitu, další tři mají Millwauke, docela síla. Baterie myslím 18V a 6A. Moment nevím, musel bych se zeptat chlapů. Ty pneumatické bych bral možná ty menší. Jenže nevím co vybrat. Parkside z lídlu na netu moc nechválí, zbytek nevím.
5.4.20, 08:34
extol premium 640Nm bych považoval za úplný minimum co se dá použít a určitě to chce aspon 8mm hadici a co nejkratší, ty baubau spirálovky určitě ne
6.4.20, 00:45
Hadici mám klasickou s vnitřním průměrem 8 nebo 9mm už nevím přesně. No Extol už dnes moc ne, hrozně podražili a cenově jsou na úrovni kvalitnějšího nářadí. Ale kouknu kolik by to stálo.
9.4.20, 10:06
Jarda a ostatní. Nezná někdo značku Gison? Jak jsou s kvalitou? Našel jsem od nich utahovačku asi 820NM.
19.4.20, 13:34
Příspěvek Re: Povolování šroubů
gison 820 podle mě oničem, jako dívat se na něj to jo ale pracovat stym to ne, 1200 Nm a víc a trochu jiný vzhled ne nějaké opadávací gumy a spínač který po pár pádech upadne,
jinak bez autogenu nejde povolit nic :oops:
12.12.20, 11:13
Tak samozřejmě když je něco už hodně přirezlé, tak nepomůže ani utahovák. Ale jak už jsem psal, Extol možná kdysi, to ještě ano, měli slušnou kvalitu a ceny odpovídající kvalitě. V dnešní době koupíte třeba flexu Makita 720W za 1300,- kč a Extol Premium 800W chtějí kolem 1500,- kč. Přitom ten Extol jsem kupoval před pár lety za asi 800,- kč.
Utahovačka by se mi hodila, ale Berner, a jiné značky stojí balík.
12.12.20, 15:34
[ Time : 0.013s | 10 Queries | GZIP : Off ]
