Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 01:26
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 419 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 24, 25, 26, 27, 28  Další
 Eda - Novy a lepsi (?)
Příspěvek Re: Eda - Novy a lepsi (?)
Jojo, deset let to bude. :mrgreen:
Edit: Hovn* deset, bylo to kdyz jsem zalozil tohle tema.... takze je to presne 12 let!
Saharu nevim, uz to tak dela delsi dobu, asi spatny cidlo. Nezkoumal jsem to zatim.
Nebo neukazuje budík? :)
1.6.20, 05:05
Jo presne, dal jsem tomu pred lety takovej kour, ze je motor prehratej jen co pripojim baterku, ze.... :mrgreen:
Jo on ti jede ten ventilátor hned po zapnutí klíčku? Tak asi ten špatný termospínač.
1.6.20, 17:13
:idea: Jj.
Ale při prvním zapnutí klíčku sahara nejela.. to je nějaký divný, přece se vlastnosti bimetalu nezměnily o 60°C
1.6.20, 19:37
Spis to vidim na cidlo plny vody nebo ulomenej kontakt co se nekde mrska.
Šemik píše:
hlavně je divný proč po zapnutí klíčku, když sahara je napájená z pojistky č. 1 tzn. trvale pod napětím..
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
23.6.20, 10:32
Čo viem tak rada 742 to tak mala od výroby, Favorit to mal už na okruh 15, ale pri Felicii sa k tomu vrátili...
Takže je to vlastnosť, nie chyba...
23.6.20, 10:58
Ovladani sahary jsme na zacatku tohodle tematu prepojili se Semikem na rele. Neni to uz origo zapojeni.
Ovládání relé je určitě pod napětím až se zapalováním :)
24.6.20, 17:54
Takže termospínač pouští jen řídící napětí do relé a to teprve spíná ventilátor? Co třeba přilepené kontakty relé?
24.6.20, 20:42
To by zase jelo furt, ono se to spina tak nejak nahodne. Vzhledem ke stavu plechu v kufru (nejsou) se to stejne bude cely rozdelavat, takze to tedka vuubec neresim.
Pánové pozor... Eda žije!
https://youtu.be/t2SIa0o1ozQ
Eda žije.... a jede jako drak!
https://youtu.be/RigjkiTbOeg
