Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 23:34
 Zväčšenie stredovej diery hliníkového disku o 0,5 mm
Příspěvek Zväčšenie stredovej diery hliníkového disku o 0,5 mm
Česť práci :)
Niektorí si možno pamätáte, že na mojom favorite som mal 13ky elektróny z Fiata a išli na auto bez problémov ale predné nešli dole :D Zadné absolútne bez problémov. Čiže je tam len minimálny rozdiel. Oproti favoritu totiž majú inú stredovú dieru:
Fiat: 58.1 mm
Favorit: 58.6 mm
Čiže Favorit do 1992 má o 0,5 milimetra vúčší priemer diery.
Otázka znie, akým najlepším spôsobom zväčšiť dieru tak, aby to bolo stále vystredené a ideálne v domácich podmienkach? Rozmášľal som nad brúsnym papierom na valci presne o veľkosti diery pripevnenom na unášač vo vŕtačke. Myslíte, že by to šlo? :)
24.6.20, 23:31
Příspěvek Re: Zväčšenie stredovej diery hliníkového disku o 0,5 mm
Bud to bude presne, alebo to bude v domacich podmienkach... Ale teda fakt bolo toho pol milimetra na hliniku takyto problem aj po tom ako si to parkrat dal in-out ?
24.6.20, 23:59
Jop, musel som to davat dole pacidlom, dost problem. Si zober - nebolo to tam nasadene ale vlastne nalisovane :) A to sa ti nechce moc casto absolvovat
Celkovo sa mi pozdava ta vrtacka (resp. dremel) s valcovym smirglom. Odobrat 0.25 mm z celeho obvodu, si myslim ze to ani nejde moc posrat to vystredenie
25.6.20, 00:06
Kdyz jsem potreboval obrousit kola, tak jsem zvedl kolo, nastartoval motor, hodil kvalt, myslim ze sla i ctyrka a nechal si kolo tocit.
Neslo by hodit kola na nejakou podlozku, aby ses taky dostal k tomu stredicimu krouzku smirglem, kdyz se kolo toci? Ja vim, je to sebevrazda, ale opatrne by to mohlo jit. Kdyby se to nepovedlo, muzes dat kolo dozadu a zkusit jiny. ;-)
a co zmenšit průměr na náboji.. nemusíš sahat na kola.. zvednes kolo, nechas kvalt, přoložíš stopovou brusku a osoustružíš 8)
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
7.7.20, 11:22
Dremel je slaboučký, chtělo by to velkou fortunu(přímá bruska) a prodávají se takové lamelové kotoučky, tak bych to zkusil tím. Je ale podle mě lepší naopak menší průměr kotoučku a šmidlat po směru otáčení brusky pořád po obvodu té díry. A zkusil bych jemně zkosit vnitřní hranu té díry, tedy ta co doléhá na náboj.
26.8.20, 16:17
Viky píše:
Nebo ho namontovat naopak?
26.8.20, 21:51
To asi u hliniku moc nepude, ale mozna by nebylo spatny fakt trochu stahnout ten stredovej krouzek na naprave, nejlip do kuzele.
