[ Příspěvků: 15 ] |
ALKO - po startu chcípne..
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10608 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
sekačka ALKO, došel benzín, naliju novej, čerstvej a po nastrartování chcípne.. zkusim znovu, dobře chytá, ale po 5s chcípne.. řešení ?
| 16.5.21, 22:58 |
fatal
 Re: ALKO - po startu chcípne..
Takový problém jsem nikdy neměl, mi to ani nestartovalo a pomohlo jen vyčištění karbu. Od té doby na jaře na první start dávám VIF a šlape parádně.
Takže bych zkontroloval karburátor. Zda není sytič stále zavřen. Zda není bordel v přívodu paliva. Zda není bordel v plovákové komoře. No a samozřejmě vyčistit, trysky se rády zasviní prachem...
| 17.5.21, 00:20 |
ventYl
Registrován: 25.1.07, 23:48 Příspěvky: 6693 Bydliště: Kosice
nebolo to az na chcipnutie, ale volnobeh mi prakticky nedrzala a fungovala len pod plnym plynom. tiez al-ko (motor Honda). bola to vytocena skrutka volnobehu v karbe.
| 17.5.21, 10:12 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11969 Bydliště: Český Těšín
Záleží na motoru. Briggs & Stratton například používá jako zpětné ventily jen "ouška" papírového těsnění mezi nádrží a karbem. Stalo se mi, že se ten papír skrčil a pak na ventilu netěsnil. Stačilo rozebrat, narovnat a šlapalo to dále. A chovalo se to teda stejně jako popisuješ. Nešlo ani napumpovat benzín balonkem. Kvůli té netěsnosti to prostě jenom honilo vzduch.
| 17.5.21, 10:28 |
CROWACK
je to chudy. vyčistit karbec, trysky.
| 17.5.21, 17:21 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6418 Bydliště: Snina a okolie
Prepral si vzduchový filter?
| 20.5.21, 20:57 |
Kachnis
tak jsem se v tom pohrabal, nepomohlo, tak jsem odvezl do alko servisu a tam mi rekl pan, ze motor je davno po smrti bo nema zadnou kompresi..
| 23.5.21, 22:42 |
fatal
A to ztratil kompresi po nalití nového benzinu?
| 24.5.21, 02:19 |
Viky
Ja mam takhle lodni motor bez komprese, ctyrtakt 5HP, v podstate stejnej jako sekacka. Problém je to natocit po sezone, ale když se parkrat ohreje, tak zase funguje. Problém by bylo membranovy palivovy cerpadlo na podtlak.  Edit.. tedka premejslim, ze bych zkusil mu dat hustej olej? Třeba by to kompresi trochu pomohlo.....
| 24.5.21, 09:26 |
fatal
A nestačí že ho provozuje hustý kapitán na hustý lodi? Jak se projevuje absence komprese u sekačky? Když táhnu lankem tak to neklade odpor? Kachnis: Nemůže to být jen špatnou vůlí na ventilech?
| 24.5.21, 11:56 |
Kachnis
no to nevim, každopádně jsem ji konzumně nahradil novým modelem Alko a starou jsem prodal bazošovi, na spravení.. Byla pryč ještě ten samý den, problém vyřešen  . Tím že jsou lidi teď hladoví po nakupování, mizí všechno.. Dneska si vjetnamec z Prahy například přijel pro 20 let starej turbokotel  ..
| 27.5.21, 11:20 |
jansjans
Registrován: 22.4.09, 20:07 Příspěvky: 603 Bydliště: Praha
To můžu jenom potvrdit. Dělal jsem pořádek, našel 2 nefunkční frekvenční měniče, tak jsem je hodil na Aukro (nic jsem neskrýval a nabízel jako nefunkční od 1 Kč). Čekal jsem, že dostanu maximálně stovku. Nakonec se prodaly za několik tisíc. Nechápu to.
_________________ Volvo 940 B230FB aut. '91 dříve: Škoda Favorit 136L '90, LPG
| 28.5.21, 08:45 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 14988 Bydliště: Havířov
Možná to koupil někdo kdo rozumí elektronice a měničům a opraví to.
| 28.5.21, 15:18 |
fatal
Taky jsem kdysi sekačku koupil na Aukru, s nefunkčním pojezdem. Pojezd jsem opravil, karbec vyčistil, roky šlape. Holt někdo si s tím pohraje a zprovozní si to.
| 29.5.21, 06:39 |
Viky
fatal píše: A nestačí že ho provozuje hustý kapitán na hustý lodi? Jak se projevuje absence komprese u sekačky? Když táhnu lankem tak to neklade odpor? Kachnis: Nemůže to být jen špatnou vůlí na ventilech? Nestaci.  Zatahnes za startovaci snuru, neklade odpor, motor se jeste 3x otoci, ale nechyti...  Teda, nakonec chytil, ale za dlouho. A vule na ventileh jsem kontroloval.
| 29.5.21, 08:11 |
[ Příspěvků: 15 ] |
