[ Příspěvků: 10 ] |
Renovace plastových krytů světlometů
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11969 Bydliště: Český Těšín
Ahoj, máte někdo zkušenosti s renovací zmatnělých krytů světlometů? Přebrousit, rozleštit to zvládnu, ale dělá mi problém přelepení UV fólie. Suchou i mokrou cestou mi tam zůstává plno bublinek a vypadá to hrozně. Přitom při lepení vždy vyhlazuji hladítkem bubliny do stran, ale pořád tam nějaké drobné bublinky zůstanou. Máte nějaký tip jak na to?
| 25.8.21, 16:56 |
fatal
 Re: Renovace plastových krytů světlometů
Kdosi mi říkal "píchni to špendlíkem", ale to pak jaksi postrádá smysl celé operace, mít to hladké... A zkoušel jsem leštit světla Fabie 1 a výsledek je stejný jako předtím.  Je možné vyleštit to do lesku bez lepení folie?
| 26.8.21, 08:57 |
gokralik
Vyleštit se to dá do parádního lesku, to není problém. Ale bez ochrany jsou světla za půl roku opět žlutá. Proto ta fólie. Píchnout to je blbost, stejně tam pak zůstane nerovnost. Když jsem to nechal přes noc, fólie se asi natáhla a vypadá to o trochu líp, ale bubliny tam jsou pořád. No musím ještě potrénovat.
| 26.8.21, 09:00 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6418 Bydliště: Snina a okolie
Bublinka vznikne pri mokrom nanášaní vtedy, ak je tam prach. Či už na svetle, alebo fólii...
| 26.8.21, 11:39 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 14989 Bydliště: Havířov
Někde na trubce je video, ale je to myslím anglicky, kdy se přeleštěné světlo zastříká bezbarvým lakem. To leštění světel na Fábii I dělal kdysi kámoš, ale jak dlouho mu to vydrželo nevím, odstěhoval se. Když se to udělá fakt poctivě, tak světla jako nové. A není i jiná možnost jak ty světla zakonzervovat, třeba vzít nějakým voskem nebo něco?
| 26.8.21, 12:07 |
gokralik
S tím prachem mě to taky napadlo. Je fakt, že jsem to sprejoval dost starou jarovou vodou. Nějaké nečistoty v ní být mohly. Zalakování jsem taky zkoušel, ale je to na prd. Moc připrav a čištění kvůli pár tahům pistolí. A pokud to člověk chce zastříkat sprejem, tak zase dvousložkáč moc dlouho promíchaný nevydrží a tolik světel na opravu fakt nemám aby se mi to oplatilo.
| 26.8.21, 12:57 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10608 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
já to dělal na fabii 1 a dost to pomohlo.. metodou smirek 800-1000-2000-3000-5000 s potom od Sheronu jakési matladlo co se dá na hadřík a matláš do zblbnutí.. funguje to, svítí to.. až budu dělat příště, vezmu to bezbarvym lakem na motory, je odolný.
| 26.8.21, 15:47 |
gokralik
Ale musí to být UV lak a polykarbonát friendly.
| 26.8.21, 16:26 |
CROWACK
buď se lakuje UV lakem na světla, nebo se musí ošetřovat minimálně 2x ročně karnaubským voskem, aby znovu nezmatněly. Nebo se taky ještě dá vyměnit (přelepit) "skla"... O UV folii slyším poprvé. případně kolega z práce se tomu věnuje na profesionální úrovni... https://www.facebook.com/RSLCZ/
| 30.8.21, 22:28 |
Nevím která značka, ale ty náhradní skla na světla jsou prý hrozný shit. Já osobně bych ty leštěné světla taky raději občas něčím navoskoval než nějakou samolepku.
| 30.8.21, 22:39 |
[ Příspěvků: 10 ] |
