Felicia 97 Mpi - houpání otáček, nízký volnoběh
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6418 Bydliště: Snina a okolie
 Re: Felicia 97 Mpi - houpání otáček, nízký volnoběh
Somarina, neodporúčam. Bude sa ti to biť medzi sebou a horiace auto sa hasí dosť blbo. To chceš do akého auta?
| 25.1.22, 18:57 |
felicia1
Registrován: 25.9.11, 19:46 Příspěvky: 341 Bydliště: kutnohorsko
Octavia 1.9tdi rok 97 Ja ze se na internetu prodava obycejne spinaci rele co pri nabiti prvni baterie jen propoji plusy aby se nabijel karavan atd..... i pres tu zarovku mezi aku by to neslo? Zarovka prece velky proud neprevede a tak by se nabijela pomalu nebo se pletu?
| 25.1.22, 19:08 |
Lamač
Prosímťa nešpekuluj. 1. neviem kde by si tam chcel bezpečne umiestniť druhú batériu 2. octávka nabíja celkom dobre, aj na voľnobeh stíha 3. v Golfe IV mám nezávislé kúrenie tiež, používam ho teraz dennodenne a s batériou problém nieje a ak jazdíš krátke trasy, jazdí na benzíne...
| 25.1.22, 19:20 |
felicia1
To topeni jsem porizoval kvuli stravene noci v kolone, topeni fungovalo ale start uz se nekonal, baterie je v kufru pridelana k navarenym drzackum u praveho blatniku, jen ji dobijim nabijeckou, tak jsem si myslel ze by pres zarovku slo dobijet po nastartovani z prvni baterky protoze:
1. Pres zarovku projde jen omezeny proud takze alternator by stacil a nevyziralo by to prvni baterku 2. Stacil by na to slaby kabel pres pojistku spinany relatkem treba od svetel
| 25.1.22, 20:03 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 14989 Bydliště: Havířov
A nešlo by to oddělit nějakou výkonovou diodou? Ta by měla ty 2 baterie mezi sebou oddělit ne?
Ale osobně bych to vyřešil větší hlavní baterií. Jestli tam je např. 74Ah, tak tam dát 8xAh apod.
| 25.1.22, 21:09 |
Viky
Ja bych doporucil koupit to inteligentni rele.
| 25.1.22, 21:45 |
Lamač
A ja by som odporučil sa na to vybodnúť a rozchľastať to. Celé je to blud a zbytočnosť. K žiarovke, baterky sa ti budú žrať aj cez ňu, a altík bude aj tak viac zaťažený, takže to pôjde aj do spotreby. Slabý kábel cez celé auto k záložnej batérii je prvý krok k požiaru... To už si radšej kúp najsilnejšiu baterku, ktorá tam vojde, a aspoň máš istotu, že nevyhoríš.A nie nejaký modul, ktorý vo výsledku využiješ iba v zime. Zaujímalo by ma, kde to tak vlastne cestuješ a akých kolón sa zúčastňuješ, že ti tam bufík (aký typ?) musí bežať nonstop a je potrebná do auta ešte druhá batéria... A nechať bežať bufík celú noc je maximálne neefektívne a zbytočne drahé. To už radšej nechať nahriate auto vrčať na voľnobeh, vo výsledku to zožerie menej. Sorry, ale takéto bludy som tu už dlho nečítal, a to tu už boli kdejaké vyslovene divné nápady.
| 25.1.22, 21:50 |
felicia1
Nojono dokud jsi neposlouchal nasrane troubeni kdyz je pred tebou prazdno a za tebou plno a nemuzes nastartovat tak jsou to bludy no.
J3l jsi nekdy s karavanem? Jak myslis ze tam dobijej borci baterku? Z vyvodu 30 z 13tipolove zasuvky na aute.
To je krok k pozaru, navic pokud je na kabelu pojistka tak jake pozary? Ja nejsem typ co vyhorelou pojistku vymeni za silnejsi......
Ta zarovka me napadla protoze jsem takto ze 12v zdroje udrzoval nabitou baterku co mam v dilne na zkouseni autoradii, jelikoz zdroj ma pouze 2a a to na radio s poradnym repro nestacilo
| 25.1.22, 22:36 |
felicia1
| 25.1.22, 22:41 |
Lamač
Tak stať niekoľko hodín v nejakej kolóne a nechať bežať iba budík je hlúposť a blud, vymykajú či sa zdravému rozumu. To máš osobné auto, či karavan? Pchať do osobného auta ešte jednu batériu, protože nevieš správne používať budík, je hlúposť a za tým si stojím. Keď si taký borec čo všetko vie, tak potom načo sa to tu vôbec vypytuješ?
| 26.1.22, 06:03 |
felicia1
Urcite nevim vse, vim toho hodne malo, ale ptal jsem se pouze, zda ma nekdo v praxi overeno nabijeni druhe baterie pres zarovku. Jenze lidi co odpoved znaji, protoze ty vedomosti narozdil ode me ziskali pilnym studiem nebo letitou praxi mi miato odpovedi vysvetli, ze podle jejich subjektivniho nazoru jsem hlupak protoze bych prece byl prvni kdo takovy zpusob pouzije.
Jiny nazor = spatne? Prosim reknete mi jen nekdo z elektrikaru zda by se ta baterie pres zarovku nabyla? Veskera dalsi rizika beru na sebe.
Bez sloziteho pocitani mi vychazi, ze zarovka 12v 55w pres sebe pusti 4 - 4,5a a kdyz bude hned u motorove baterie ani nema co zapalit. Pak by se behem provozu (spinaci rele spinane obrysovym svetlem treba) zvladala nahradni baterie udrzovat nabita? A v pripade nabite baterie by zarovka byla zhasnuta takze by vodicem protekalo 0 0 prd
A nerikam ze to bezi celou noc, ale k podzimu kdyz hlidam rybni (mimo jine me cinnosti) tak to ja nebo kolega tak 5krat za noc zapneme, a rozhodne si mislim ze pokud bych mosto toho nechal bezet motor tak si rozhodne veme vic nez 0,2l za 30 min.
Take mi nejde jen o nafrove topeni nebo karavan, take obcas zapojuji v terenu elektroinstalace na zemedelskych privesech atd. I pri tom se hodi nevyplacavat baterku na kterou pak potrebuji nastartovat.
Kdybych vedel ze te to tak nastve radeji bych se neptal, myslel jsem ze se dozvim jestli to bude fungovat pripadne proc nebude.
A jeste proaim je to pro me nove info, proc naftove topeni nesmi spinat celou noc? Uznavam ze kamionaci maji asi trosku lepsi ale take si topi celou noc.
Dekuji
| 26.1.22, 06:49 |
Zdravá baterie přece musí něco vydržet. Raději si kupte nebo vyrobte indikátor baterie, který vás upozorní nejlépe pískáním, že je baterie slabá a je potřeba ji dobít. Když pustíte večer bufíka třeba na hodinku, tak to teplo v autě chvíli vydrží ne? Třeba 3x pustíte bufík na hoďku a pak bude pípat indikátor, že je slabá baterie. Tak nastartujete, necháte chvíli vrčet nebo to projedete a máte dobito.
| 26.1.22, 12:38 |
felicia1
Jak jsem rikal nejde jen o bufika, zalozni baterii vozim z pracovnich duvodu jako zdroj k elektromontazim i jako startovaci baterii kdyz nejaka herka nechce chytnout nebo kdyz startujem nejaky sezonni stroj tam baterky nemame
| 26.1.22, 12:49 |
fatal
Mi to tu přijde jako vtip.
Pokud máš špatný volnoběh, vyřeš špatný volnoběh, ale normálně.
Pokud budeš mít volnoběh v pořádku a nebude nabíjet tak vyřeš nabíjení, ale normálně.
Pokud budeš mít v pořádku volnoběh a nabíjení a potřebuješ druhou baterku, tak tam dej manuální spínač. Před startem zapni, za jízdy nech zapnuté a nabíjej, po dojetí do cíle a vypnutí motoru vypni, a máš nabitou i druhou baterku a máš ji odpojenou a máš zálohu pro případ vybití první baterky. Zapínat a vypínat za jízdy bych neriskoval kvůli špičkám v síti. Spínač a kabeláž samozřejmě musí být dimenzovány na nabíjecí a startovací proudy. A počítej s tím že žádná baterka se nenabije během pětiminutové jízdy, dvojnásob když chceš nabíjet dvě baterky najednou.
| 26.1.22, 13:01 |
felicia1
Souhlasim, pokud mi volnobeh spravis posli fakturu jinak uz neproplacim ani 10000 hodin prace.
Vtip je dat auto v poradku k mechanikovi s timhle pozadavkem a vrati se ti s tucnou fakturou volnobeh udajne v poradku a jeste se dozvis ue na aute po stk bylo za 10 000 veci v dezolatnim stavu....
Jinak to zapojeni dvou baterek opravdu funguje ale problem je ze po startu auta je jedna nabita a jedna mrtva, coz zpusobi ze tece vyrovnavaci proud mezo baterkama a to uz chce jeenak sakra dobre vodice a za druhe po kratke jizde to vytluce (podle me) i startovaci baterku, proto to omezeni zarovkou
| 26.1.22, 18:36 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků |
