 felicia MPI
felda nestartuje nejde jiskra ani palivo, řídící jednotka sepne relé čerpadla a čerpadlo jede
na hal je 5V zkošeny tři nic, zapalovací lišta má 12V zkoušena druhá nic, vstřikovače nestříkají, máte nápad?
| 4.5.22, 11:25 |
 Re: felicia MPI
immobilizér, ale ten by vypsala jednotka
| 4.5.22, 13:59 |
fatal
 Re: felicia MPI
Diagnostika nic?
Pokud jede čerpadlo tak vstřiky mají napájení. A zároveň pokud jede čerpadlo (jen pár sekund po zapnutí zapalování) tak jednotka žije. Zapalovací lišta je napájená společně s jednotkou, takže pokud jednotka žije, lišta by měla zapalovat. Co senzor nasávaného vzduchu?
| 4.5.22, 14:36 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 14988 Bydliště: Havířov
 Re: felicia MPI
Jako že startér točí motorem, ale motor nechce naskočit? Teď asi budu za blbce, ale opravdu se motor točí? Jestli ano, tak dost rychle? U motorů myslím od BMM musí mít motor dostatečné otáčky když s ním točí startér, jinak nenaskočí
| 4.5.22, 17:18 |
 Re: felicia MPI
[quote="fatal"]Diagnostika nic? diagnostika jo pamět prázdná, kontrola akčních členů ok, měřené hodnoty otáčky při startu O začal jsem tahat za signál z hal č,2 a ten drát se rozpadl uvnitř zelenina, hned za konektorem KO, já to viděl jako velký problém protože to řešil automechanik elektrikář který má vag, ale asi čte jen pamět  tak auto nedokázal nastartovat až do bodu baterka KO zitra naletuju druhý konektor a zdar dík všem
| 4.5.22, 17:51 |
CROWACK
 Re: felicia MPI
Odkdy má felda dva haly?
| 4.5.22, 18:58 |
 Re: felicia MPI
uf to jede dík  nba vrakešu jsem stříhl kabeláž k hal a ke klepecu, přeletoval a hned to chytlo
Naposledy upravil slovacek.milos dne 5.5.22, 07:31, celkově upraveno 1
| 4.5.22, 19:39 |
 Re: felicia MPI
CROWACK píše: Odkdy má felda dva haly? jaké dva haly pin 1,2,3 a jeden 1, 3 napětí 2 signál
| 4.5.22, 21:12 |
 Re: felicia MPI
[quote="varok"]Jako že startér točí motorem, ale motor nechce naskočit? Teď asi budu za blbce, ale opravdu se motor točí? Jestli ano, tak dost rychle? U motorů myslím od BMM musí mít motor dostatečné otáčky když s ním točí startér, jinak nenaskočí[/quote
o otáčky u MPi ani tak nejde, to je spíš u nafty ale napětí jak ti spadne pod 7V to je už 6.9999 motor točí že to ani nepoznáš a mrtvo, ani obraz ani zvuk, dáš nabíječku a drb jede
| 5.5.22, 21:01 |
ventYl
Registrován: 25.1.07, 23:48 Příspěvky: 6693 Bydliště: Kosice
 Re: felicia MPI
ano rozne riadiace jednotky sa odpajaju pri rozne nizkych napatiach. najsmakovejsie boli take, co sa odpajali uz pri ~10V. to tak vyzera vsetko normalne, auto svieti aj sa tvari, ze ide, ale ked zastartujes, padne napatie a jednotka sa ti odmlci. a ty potom riesis, ze co sa kde akoze stalo?
| 6.5.22, 13:58 |
fatal
 Re: felicia MPI
Nezapomeňte, že při startování se mění napětí podle pozice pístu. V HU je vlivem komprese a tedy většího odporu vůči startéru napětí nižší, takže v určité fázi vybití baterky dochází k tomu že napětí kmitá, v HU jednotka vypne, po HU napětí vzroste takže jednotka se vzpamatuje, ale u další HU jednotka zase vypne... ventYl píše: najsmakovejsie boli take, co sa odpajali uz pri ~10V. A u některých jednotek (BMW) se může při poklesu napětí stát že se rozhodí kód imobilizéru. Taky fajn.
| 6.5.22, 14:15 |
 Re: felicia MPI
Aha, mě bylo kdysi řečeno v jednom servisu, že je to závislé i na otáčkách motoru, dokonce jestli není tady na techwebu článek. Když u starého auta typu š105-130 s karbecem točí startér hodně pomalu, jen tak převaluje motor, tak to chytlo. Už od favoritů BMM jsem si to ověřil, že když má startér hodně nízké otáčky z důvodu nízkého napětí, tak to nechytne, i kdyby jste točili motorem i hodinu, tak prostě nechytne.
| 6.5.22, 19:01 |
fatal
 Re: felicia MPI
Protože u BMM a MPI potřebuješ aby jednotka žila, jinak nemáš palivo ani vstřik ani jiskru.
| 6.5.22, 21:50 |
ventYl
 Re: felicia MPI
varok: Si si zamenil pricinu s dosledkom
| 7.5.22, 09:59 |
 Re: felicia MPI
Takže to není jen o rychlosti startéru, ale u toho není aktivní i ŘJ motoru, tím pádem nejde palivo a jiskra, proto to nechytne? No ale stejně jak jsem psal, když startér točí hodně pomalu, tak vím že nemá cenu huntovat baterku, že je vybitá a že to stejně nechytne.
| 7.5.22, 10:02 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
