Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 01:10
 Octavia 2 1,9tdi PD 77kW, BXE pád do nouzáku
karosář
Příspěvek Octavia 2 1,9tdi PD 77kW, BXE pád do nouzáku
Dneska mi cestou z práce okta přestala táhnout.
Pocit jakoby přestalo fungovat turbo, dokonce ani nebylo slyšet, byť normálně když se snažím, tak ho slyším.
Po vypnutí zapnutí motoru: Hned první start nechytla, druhý ok a vyskočila žlutá ponorka, jízdní projev beze změny a auto bez výkonu.
Doma jsem to píchl na počítač a jediná chyba byla:
18104 - datovy BUS pohonu: neverohodne sdeleni od ridici jednotky sloupku rizeni
P1696 - 000 - - - Sporadická
Po jejím smazání kontrolka motoru zhasla, auto trochu ožilo, dokonce už jsem i schopen slyšet turbo, ale táhne až od vyšších otáček než před poruchou...
Na první zběžný pohled: podtlakové hadičky vypadají ok, egr se hýbe, hmatem na rozpáleném motoru i regulace turba působí pohyblivě, váha vzduchu dle diag nejspíš taky ok ( při změně otáček se smysluplně mění hodnoty)
Napadá někoho kde by mohl být problém?
Mě ještě napadá čidlo na klice, ale to nemám jak zkontrolovat..
Jinak ještě podotknu, že s mojim čínakablem akorát vyčtu a smažu závady a podívám se na bloky měřených hodnot.. tím končím
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
16.8.23, 21:53
Příspěvek Re: Octavia 2 1,9tdi PD 77kW, BXE pád do nouzáku
čidlo na klice bude jde nebo ne, ale technicky by to mohlo být čidlo na vaččce
17.8.23, 08:29
karosář
Dnešní cesta do práce:
Prvních 15km absolutně normàlní, pak ponorka a stejné chování jako včera.
Až ( pokud ) dojedu domů, bude pokračování... :roll:
17.8.23, 08:37
karosář
Jarda S. píše:
Je nějaká možnost jak ho otestovat/vyloučit?
17.8.23, 08:39
Jestli jsem to z popisu dobře pochopil, tak zlobí ta komfortka co je pod volantem? Není jen třeba zaoxidovaný konektor, nebo ukostření? Občas zrezne místo kde je přišroubovaná kostra a zlobí to. Nebo je někdy v autě vlhko, třeba jak prší nebo v zimě boty od sněhu. Potom tu vlhkost natahají konektory atd.
17.8.23, 15:54
karosář
Mám problém s tím, že to nejede (jede v nouzàku) a svítí kontrolka motoru. Ta závada, kterou vyhodila diag. se mi zdá spíše nesmyslná zatím..
A taky mám problém s tím, že jste zabanovali Miloše a teď mi tu nemá kdo poradit :lol:
17.8.23, 18:27
karosář
Na diag. nová závada, po smazání naskočí zpět skoro hned.
16497 Intake air temp. senzor (G42) Signal too high P0113-000 - -
Předpokládám, že g42 je součástí váhy vzduchu :?:
17.8.23, 19:52
škodovka píše:
Jarda S. píše:
na vačce netušim, to na klice se dá proměřit, mělo by mít tušim 1200ohm odpor
17.8.23, 21:08
Jestli je to hall, měřením odporu to moc neprověříš...
17.8.23, 21:38
Miloš dostal banán? Aha, jsem si říkal že už tady dlouho nepsal. :shock:
18.8.23, 16:47
karosář
Dnes vyměněno čidlo g42, problém neodstraněn... :evil:
22.8.23, 21:18
No a když ovečka jede, ale nemá výkon, neodešlo turbo nebo něco kolem něho? Nějaká regulace nebo tak něco? Jakou máš diagnostiku?
23.8.23, 11:05
Co kabel? Konektor?
A když to říká že je vzduch moc horký, není to prostě vedrem? Funguje mezichladič?
23.8.23, 14:18
karosář
Ukazuje to celkově kraviny...hned po nastartování vyletí teplota na čidle na 130, ale stačí to chvilku podržet v otáčkách a teplota padá a padá a padá až na -4,5 :roll:
Z toho jsem usoudil, že to asi fakt bude čidlem, jenže s novým to dělá to stejné..
23.8.23, 18:15
Nevím jak je řešena kostra, zkusil bych mrknout na ni. Myslím tu od čidla. Popř. bych zkusil kouskem káblíku ukostřit přímo na na - pól baterie. A taky záleží co jsi koupil za čidlo. Mám zkušenosti že některé levnější značky nefungují správně nebo vůbec.
23.8.23, 21:07
[ Time : 0.044s | 11 Queries | GZIP : Off ]
