Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 17:36
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Octavia 2 1,9tdi PD 77kW, BXE pád do nouzáku
karosář
Příspěvek Re: Octavia 2 1,9tdi PD 77kW, BXE pád do nouzáku
Kupoval jsem original bosch a ukazuje stejne hovadiny jako stary original :D
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
23.8.23, 21:59
Aha, tak jestli si koupil originál, tak to je jiná. To bude tedy závada někde jinde.
23.8.23, 22:21
Že je něco originál Bosch dneska už nic neznamená... :roll: Viz mé zkušenosti s lambdou Bosch.
23.8.23, 23:02
karosář
Dobře, jistotu nemáš nikdy, ale něčeho se chytit musíš...
24.8.23, 09:00
pak se něco děje po cestě signálu, zelenina v konektorech, přehnilý dráty, kostra... zkus to prozvonit a změřit tomu odpor...
24.8.23, 22:13
Jaký je kód toho dílu? Třeba se dá dohledat jak to funguje případně referenční hodnoty...
24.8.23, 23:08
Asi nejjednodušší a nejspolehlivější metoda jak zjistit jestli je vadné čidlo nebo budík, popř. káblík-konektory, tak zapojit hned na čidlo měřák, třeba multimetr a nechat auto zahřívat. Jen člověk musí vědět jaké hodnoty má zdravé čidlo. Budík podobně. Na odpojený konektor připojíme odpor nebo potenciometr a ručička budíku by měla něco ukazovat.
25.8.23, 17:20
karosář
Nechci to zakřiknout, ale snad už vyřešeno...
Naměřil jsem docela velký a proměnlivý odpor v jednom z vodičů ke G42, pravděpodobně zlomený drát.
Když jsem viděl jak vypadá svazek a kudy všudy vede, tak se mi to nechtělo pitvat a rozplýtat, tak jsem to cvakl u čidla a u sběrnice a natáhl jsem mový vodič náhradní cestou :oops:
Zatím jsem s tím najel jen cca 300km, ale ještě to žádnou chybu nevyhodilo, ani nepadlo do nouzáku a jede tak nějak normálně..tak se modlím, že to bylo ono a bude klid..
14.11.23, 18:43
Tak doufej, že ve stejném stavu nejsou i ostatní dráty ve svazku.
15.11.23, 07:38
karosář
Celá tahle oprava je založena na doufání :lol:
Když by to zase začalo zlobit, tak už vím kde hledat a musel už bych to udělat konvenčně... uvidím no..možná to zkusím rozplést, překontrolovat a učesat až budu dělat spojku, to tam na to by byl alespoň normální přístup :oops:
15.11.23, 10:24
[ Time : 0.632s | 11 Queries | GZIP : Off ]
