Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 17:59
 Favorit - olejové čerpadlo
Příspěvek Favorit - olejové čerpadlo
Ahoj, jaký vůle ještě považujete za přijatelný mezi zubama koleček v olejovým čerpadlu?
Vždycky jsem si myslel, že to má být viceméně bez vůle, ale teď jsem rozdělal čerpadlo a nestačím se divit, odhaduju to tak na 0.5mm.
Příspěvek Re: Favorit - olejové čerpadlo
Chytrá kniha pro Felicii 1.3 píše:
Vůle mezi hřídelem a víkem:
Standard 0,02-0,06
Max 0,15
Nad 0,1 nedávat těsnění.
Vůle mezi hnaným a hnacím kolem:
Standard 0,014-0,050
Max 0,1
Vůle mezi koly a pouzdrem:
Max 0,1
Vše [mm]
Pokud jsou vůle nad Max, má se vyměnit víko rozvodů a ozubená kola.
Možná se bude hodit i tlak:
Min 3,5 bar (1500rpm)
Max 5,8 bar
22.9.24, 00:51
Ojoj. Ok, děkuju, potvrdil jsi moji obavu.
Jdu hledat, jestli nemám skladem něco míň shitózního.
Tak jsem po dvoudenním boji s motorem zdárně vyměnil rozvody, olejový čerpadlo a chladič. Teď ještě aby z toho neteklo a bude dobře.
[ Time : 0.041s | 11 Queries | GZIP : Off ]
