Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 19:51
 střelba do výfuku
Příspěvek střelba do výfuku
jedu z mírného kopce, cca 110-130km na čtyčku cca 3600-4500 ot a jakmile sundam nohu z plynu tak po chvíli výstřel.. je to při každé jízdě, náhoda vyloučena, motor 105, palivo Vpower Racing /verva 100 .
co poladit ??
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
6.10.24, 21:14
Příspěvek Re: střelba do výfuku
Volnoběžnou směs nebo zapalování.
Tohle mi dělalo obvykle když nedošlo k zapálení ve válci, směs se dostala do výfuku. Např. u 742 mi to dělalo když jsem měl elektroniku pro odpojení volnoběžné trysky, když se ventil otevřel tak po přechodnou dobu byla špatná směs a luplo to do výfuku prakticky pokaždé.
6.10.24, 22:45
Buď máš moc bohatou směs, nebo ti svíčky už špatně zapalují. Nebo nemusí se u těch dražších benzínů dávat jiný předstih?
7.10.24, 04:59
Online
Nemusi byt zmes nutne bohata, aj pri chudobnej sa to sprava takto, prave ked sa viac benzinu z nespalenej zmesi vznieti vo vyfuku.
7.10.24, 15:12
A proc se toho chces zbavit? Vsak je to cool! Eda to delal normalne. :-D
ted kazdy tuner chce aby mel popkorn z vyfuku a on se toho chce zbavit :D
8.10.24, 17:02
Může to bejt ledasco, mi to třeba dělalo když jsem měl prasklou přírubu na vejfuku, a při ubrání si to tama tahalo vzduch...
8.10.24, 22:56
karosář
Mi tohle vždy dělal moc malý předstih.
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
10.10.24, 20:41
tak jsem zjistil, že mi to dělá klapka druhé komory, nedovírá, zadírá se a timpádem pokaždý když seřizuju volnosměs, tak po rozjezdu je všechno jinak :lol:
17.1.25, 14:23
[ Time : 0.033s | 10 Queries | GZIP : Off ]
